Déposer le chauffage
- Mephi57
- Modèle de caravane : Puck 1995
- prénom : Philippe
Je veux déposer le chauffage dans ma puck de 95
Comment boucher le tuyau d'arrivée du gaz vers le chauffage?
Je souhaite remplacer par un radiateur électrique
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Dams
- prénom : Damien
Re: Déposé chauffage
Gné ?
- moonarise
Mephi57 a écrit :Bonjour
Merci de votre aide
Re: Déposer le chauffage
Dans ton bloc cuisine tu as des robinets de ce genre :
Il te suffit de fermer le bon et si tu condamnes définitivement le Chauffage, après avoir enlevé la conduite , tu y mets un bouchon avec filetage spécial gaz.
En général tu trouveras tout sur ce site
: http://www.truma.com/int/en/gas-supply/ ... supply.php
06.08.33.15.40- Mephi57
- prénom : Philippe
Merci c'est très simple en fait
Je me suis peut-être trop précipité car l'ancien propriétaire m.a dit que le chauffage ne fonctionnait pas
Ce matin armé de courage j'ai enlevé le cache,dépoussiéré et je vois que le gaz arrivé
Jusqu'à la chambre de combustion
Le piezo fonctionne mais impossible de faire démarrer le chauffage S2200
- Dams
- prénom : Damien
Tu as vu l'etincelle ?
- Eribabill
Modifié en dernier par Eribabill le sam. 5 sept. 2015 12:00, modifié 1 fois.
- Dams
- prénom : Damien
Le top serait d'avoir une vue éclatée et contrôler l'ensemble (joints par exemple)
Ou peut être pas de problème ... Est ce que tu gardes appuyé la commande tu thermostat en actionnant le piezo ?
En principe, il faut quelque secondes pour que le "bilame" atteigne la température permettant de conserver ouverte la vanne d'arrivée de gaz. (je ne me trompe pas ?)
- JeanYvon
- prénom : JY
bonjour!
Est-ce qu'il y a du gaz?
Est-ce que le robinet du chauffage est ouvert?
- Mephi57
- prénom : Philippe
Après quelques recherche je me suis aperçu que le tuyau qui amène le gaz dans la chambre de combustion n'était pas centré dans le cône de venturi
Donc dix minutes plus tard une fois recentré le chauffage était remonté, il fonctionne à merveille
c'est tant mieux l'hiver arriveMephi57 a écrit :Bonjour
Et tu fais quoi de ton radiateur électrique?
- Dams
- prénom : Damien
Il fait griller son pain avec tiens
- Mephi57
- prénom : Philippe
Le radiateur électrique sert quand je dispose de courant
