Déposer le chauffage
Mephi57
Modèle de caravane : Puck 1995
Message non lu par Mephi57 »
Je veux déposer le chauffage dans ma puck de 95
Comment boucher le tuyau d'arrivée du gaz vers le chauffage?
Je souhaite remplacer par un radiateur électrique
Merci de votre aide
Re: Déposé chauffage
Gné ? :mrgreen:
Mephi57 a écrit :Bonjour
Merci de votre aide
:-/ Tu fermes la bouteille!...élémentaire mon cher Menphis! :désolé1:
Re: Déposer le chauffage
Dans ton bloc cuisine tu as des robinets de ce genre :
Il te suffit de fermer le bon et si tu condamnes définitivement le Chauffage, après avoir enlevé la conduite , tu y mets un bouchon avec filetage spécial gaz.
En général tu trouveras tout sur ce site ;-) : http://www.truma.com/int/en/gas-supply/ ... supply.php
Mephi57
Merci c'est très simple en fait
Je me suis peut-être trop précipité car l'ancien propriétaire m.a dit que le chauffage ne fonctionnait pas
Ce matin armé de courage j'ai enlevé le cache,dépoussiéré et je vois que le gaz arrivé
Jusqu'à la chambre de combustion
Le piezo fonctionne mais impossible de faire démarrer le chauffage S2200
Tu as vu l'etincelle ?
Il y a peut être un problème au niveau du thermocouple
voir ici peut être !
Modifié en dernier par Eribabill le sam. 5 sept. 2015 12:00, modifié 1 fois.
Le top serait d'avoir une vue éclatée et contrôler l'ensemble (joints par exemple)
Ou peut être pas de problème ... Est ce que tu gardes appuyé la commande tu thermostat en actionnant le piezo ?
En principe, il faut quelque secondes pour que le "bilame" atteigne la température permettant de conserver ouverte la vanne d'arrivée de gaz. (je ne me trompe pas ?)
bonjour!
Est-ce qu'il y a du gaz?
Est-ce que le robinet du chauffage est ouvert?
Mephi57
Après quelques recherche je me suis aperçu que le tuyau qui amène le gaz dans la chambre de combustion n'était pas centré dans le cône de venturi
Donc dix minutes plus tard une fois recentré le chauffage était remonté, il fonctionne à merveille
c'est tant mieux l'hiver arrive :happy1:
Et tu fais quoi de ton radiateur électrique? :ange: :ange: :ange: :ange:
Il fait griller son pain avec tiens :mrgreen:
Mephi57
Le radiateur électrique sert quand je dispose de courant
