BESOIN DE VOS CONNAISSANCES
HBR5
Bonjour à tout le monde .
Si cela s'avérait possible en terme de dimensions , j'ai dans l'idée de monter une caisse de Puck dans la benne de mon vieux pick up , mais je n'ai vraiment pas envie de modifier ma benne .
Cette benne a pour dimension intérieure 158cms de large et 2135 de long , la puck est donné sauf erreur à 165 ..... la différence serait donc de 7cms , donc ça coince !!!!............... Sauf que , toujours sauf erreur , il me semble sur les photos que le bas de la puck (coté plancher) est plus étroit que la ceinture de caisse , mais de combien ????.... réalité ou illusion d'optique ????
C'est donc le sens de ma question : une bonne volonté pourrait elle me donner la dimension extérieure au niveau du plancher de la largeur reelle de la caisse ???? et idem à environ 35 cms au dessus du plancher car la hauteur des ridelles de benne est de 35cms environ , et bien sur idem pour la longueur si possible et si ce n'est pas trop demander .
Je vous remercie par avance de me permettre de partager vos informations et connaissances
Très cordialement
Très cordialement
fred72
- prénom : fred
Re: BESOIN DE VOS CONNAISSANCES
la benne se dépose et les eriba ont un chassis qui peut être utilisé sur ton pu.
fred
fred
comme toutes les
les chiffres que tu annonces concernent ils les tous premiers modèles ?
- boubou
- Modèle de caravane : TRITON 89
- prénom : patrick
comment tu ouvriras la porte de la caravane une fois dans la benne ?
- moonarise
- Petit Denis
- Modèle de caravane : Puck 1985
- prénom : Denis
Et pourquoi pas simplement une boule derrière le pick-up et tu tractes la puck ?
Petit Denis
Petit Denis
HBR5
Vouiii , je parle des premiers modèles , seul le old style m'intéresse .lucien79 a écrit :![]()
comme toutes les; les pucks ont évoluée et pris de embonpoints au cours des décennies
Pour la porte pas de vrai problème : j'enlève celle d'origine et j'en fabrique une sur mesure
Pourquoi ne pas tracter tout simplement ???? Car cela ne permet pas la piste ou le tout chemin boueux qui permet de s'échapper à la recherche de la tranquillité
cordialement
fred72
- prénom : fred
Hello
Si tu cherches il existe pas mal de modif pour adapter la puck a la piste.
Sinon il y a les caravanes type kedron.
Je persiste la benne ne te sert à rien, il faut lenlever.
Fred
Fred
Cela voudrait dire que tu auras une porte encore plus petite de 35cm
(hauteur ridelle) à moins que tu découpes la ridelle pour ouvrir la porte
Est-ce que j'ai "CERNAY" ton PB?
Modifié en dernier par eribabinbin le dim. 2 oct. 2016 11:35, modifié 1 fois.
bonjour ( mais je n'ai vraiment pas envie de modifier ma benne .)
pour ta porte , il faut tout simplement mettre la ridelle ou il y a la porte de
sur paumelles ,
comme cela juste a baissé un cote pour accéder a ton
sans modification spécial et très facile a réaliser, et moins contraignante qu'une porte sur mesure!
moi c'est ce que je ferai ;mais moi c'est pas toi
en plus elles ont un graisseur
jean-jaques
Télériba
Bonjour, une autre solution, tu changes de véhicule et tu achètes ça:
- 018_3f6da80540e681f91b5ed188569624f2.jpg (47.97 Kio) Vu 14801 fois
ça c'est plutot un camping car...........
Ou çà, rencontré en Corse, avec l'aimable autorisation de Suisses amoureux de leur Land
Fabrication Française, avant sur Orléans, maintenant à Toulouse.
- moonarise
fred72
- prénom : fred
hello
refonte suspension :http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 4&start=50
une réhausse : http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... 2&start=50
eriba posée sur un cabstar : http://forum.bernard.debucquoi.com/view ... 34&t=11180
fred
fred
Télériba
Bonjour, celui-ci est sympa aussi:
https://www.facebook.com/15489023620530 ... =3&theater
Cordialement Régis.
Cordialement Régis.
Il fait un peu char d'assaut non..???
Un autre exemple en enlevant la benne
et c'est bien mieux que ton bricolage de porte recoupée
- def28
le mieux est de la tracter.
fred72
- prénom : fred
exact passage dreal sinon problème d'assurance et problème CG.
en partant d'une caravane en général le passage se passe pas trop mal. le dossier d'homologation à remplir est sur le site de la dreal. il faut la poser sur un utilitaire et non un pick up
un pickup toyota n'est pas une bonne idée pour poser une puck , chassis trop court et tu es mort avec la dreal avec le ptac sauf à tricher. le seul pickup adapté est le ford ranger chassis extra long renforcé et ptac de 3200 contre 2500 pour toy.
comme def28 le mieux est de la tracter
fred
fred
