BESOIN DE VOS CONNAISSANCES
120, 120GT, 230GT
HBR5
Message non lu par HBR5 »
Bonjour à tout le monde .
Si cela s'avérait possible en terme de dimensions , j'ai dans l'idée de monter une caisse de Puck dans la benne de mon vieux pick up , mais je n'ai vraiment pas envie de modifier ma benne .
Cette benne a pour dimension intérieure 158cms de large et 2135 de long , la puck est donné sauf erreur à 165 ..... la différence serait donc de 7cms , donc ça coince !!!!............... Sauf que , toujours sauf erreur , il me semble sur les photos que le bas de la puck (coté plancher) est plus étroit que la ceinture de caisse , mais de combien ????.... réalité ou illusion d'optique ????
C'est donc le sens de ma question : une bonne volonté pourrait elle me donner la dimension extérieure au niveau du plancher de la largeur reelle de la caisse ???? et idem à environ 35 cms au dessus du plancher car la hauteur des ridelles de benne est de 35cms environ , et bien sur idem pour la longueur si possible et si ce n'est pas trop demander .
Je vous remercie par avance de me permettre de partager vos informations et connaissances
Très cordialement
fred72
prénom : fred
Re: BESOIN DE VOS CONNAISSANCES
Message non lu par fred72 »
la benne se dépose et les eriba ont un chassis qui peut être utilisé sur ton pu.
fred
comme toutes les : eriba : ; les pucks ont évoluée et pris de embonpoints au cours des décennies
les chiffres que tu annonces concernent ils les tous premiers modèles ?
boubou
prénom : patrick
Message non lu par boubou »
comment tu ouvriras la porte de la caravane une fois dans la benne ?
il ouvrira la porte en bennant :mdr2:
:( C'est un peu ça que tu veux réaliser! (sans le canoé, une baignoire à la place peut-être? :triste1: )...Il a raison pour la porte, mais tu peux en "découper" une à l'arrière, comme ici! :happy1: ce serait quand même dommage de "bousiller" une Puck... :ange: Image
Petit Denis
prénom : Denis
Message non lu par Petit Denis »
Et pourquoi pas simplement une boule derrière le pick-up et tu tractes la puck ?
Petit Denis
HBR5
lucien79 a écrit ::hello: :hello: :hello: :hello:
Vouiii , je parle des premiers modèles , seul le old style m'intéresse .
Pour la porte pas de vrai problème : j'enlève celle d'origine et j'en fabrique une sur mesure ;-)
Pourquoi ne pas tracter tout simplement ???? Car cela ne permet pas la piste ou le tout chemin boueux qui permet de s'échapper à la recherche de la tranquillité :] :] :]
cordialement
fred72
prénom : fred
Hello
Si tu cherches il existe pas mal de modif pour adapter la puck a la piste.
Sinon il y a les caravanes type kedron.
Je persiste la benne ne te sert à rien, il faut lenlever.
Fred
Cela voudrait dire que tu auras une porte encore plus petite de 35cm :mrgreen: (hauteur ridelle) à moins que tu découpes la ridelle pour ouvrir la porte :roll:
Est-ce que j'ai "CERNAY" ton PB?
Modifié en dernier par eribabinbin le dim. 2 oct. 2016 11:35, modifié 1 fois.
bonjour ( mais je n'ai vraiment pas envie de modifier ma benne .)
pour ta porte , il faut tout simplement mettre la ridelle ou il y a la porte de : eriba : sur paumelles ,
comme cela juste a baissé un cote pour accéder a ton : eriba : sans modification spécial et très facile a réaliser, et moins contraignante qu'une porte sur mesure!
moi c'est ce que je ferai ;mais moi c'est pas toi :mdr1:
en plus elles ont un graisseur
Télériba
Message non lu par Télériba »
Bonjour, une autre solution, tu changes de véhicule et tu achètes ça:
ça c'est plutot un camping car........... :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Ou çà, rencontré en Corse, avec l'aimable autorisation de Suisses amoureux de leur Land :super:
Fabrication Française, avant sur Orléans, maintenant à Toulouse.
:happy1: Vous avez encore tapé dans le mille, Je me trompe sûrement, mais UB25 (ce serait bien si tu complétais ton profil... :triste1: ) ne cherche pas forcement les grosses dépenses :happy1: Vos trucs, Regis et Bambin...Très beaux outils tous terrains, Mais rien à voir avec le projet ;-)
fred72
prénom : fred
Télériba
Bonjour, celui-ci est sympa aussi:
https://www.facebook.com/15489023620530 ... =3&theater
Cordialement Régis.
Il fait un peu char d'assaut non..??? :ghee:
Un autre exemple en enlevant la benne
et c'est bien mieux que ton bricolage de porte recoupée
def28
Message non lu par def28 »
:( a moins que tu es besoin de tracter autre chose, c'est un peu une idée .......il faut que ce soit homologué car tu vas changer le type de carrosserie de ton véhicule.
le mieux est de la tracter.
fred72
prénom : fred
exact passage dreal sinon problème d'assurance et problème CG.
en partant d'une caravane en général le passage se passe pas trop mal. le dossier d'homologation à remplir est sur le site de la dreal. il faut la poser sur un utilitaire et non un pick up
un pickup toyota n'est pas une bonne idée pour poser une puck , chassis trop court et tu es mort avec la dreal avec le ptac sauf à tricher. le seul pickup adapté est le ford ranger chassis extra long renforcé et ptac de 3200 contre 2500 pour toy.
comme def28 le mieux est de la tracter
fred
Retourner vers « ERIBA Puck »
