Demontage robinet evier
breizhoo
- prénom : yoann
Je butte sur le démontage du robinet de l’évier. J'ai besoin de refaire les contacts mais j'ai essayé de le démonter en vain.
En lisant des forums, il faudrait démonter les têtes mais je ne trouve pas de vis.
- WP_20170325_17_50_47_Pro (Copier).jpg (126.14 Kio) Vu 10658 fois
- Cagouillard
Re: demontage robinet evier
A la hache
. Blague à part, tu n'as pas deux écrous plastiques derrière tes arrivées d'eaux sous le lavabo?
breizhoo
- prénom : yoann
bonsoir,
si bien sur, mais vu comment c'est fait j'ai l'impression que le demontage se fait par l'avant. Au pire je vais juste passer du spray "renov contact" et on verra si le contact s'ameliore.
Re: Demontage robinet evier
Je ne connais pas ce mélangeur eau froide/eau chaude, mais normalement derrière le cache rouge ou bleu se trouve l'écrou ou vis tenant le croisillon de manœuvre, à ôter avec la pointe d'une aiguille ou cutter..... délicatement !!!!
je suis entrain d'installer un chauffe eau ,je remplace donc mon robinet par un mitigeur celui de l’évier s’enlève par un écrou depuis l’arriéré bien-sur c'est pas ce modèle .
et remplace la douchette de la salle de-bain pas donné le mitigeur avec douchette...
jean-jaques
Télériba
Bonjour, sauf erreur de ma part, tu devrais essayer çà :
et puis quitte à démonter change les tuyaux de côté, mets l'eau chaude à gauche et froide à droite c'est plus conventionnel et évite les accidents de brûlures...les croisillons de robinets aussi rouge à gauche bleu à droite.
- WP_20170325_17_50_47_Pro %28Copier%29.jpg (83.81 Kio) Vu 10600 fois
- Cagouillard
+ 1 avec JP, pour les contacteurs c'est pluôt par là... Pfff vous me laissez dire n'importe quoiCagouillard a écrit :A la hache. Blague à part, tu n'as pas deux écrous plastiques derrière tes arrivées d'eaux sous le lavabo?
C'est normal avec une heure de moins de sommeil tu dois ètre déboussoléCagouillard a écrit :+ 1 avec JP, pour les contacteurs c'est pluôt par là... Pfff vous me laissez dire n'importe quoiCagouillard a écrit :A la hache. Blague à part, tu n'as pas deux écrous plastiques derrière tes arrivées d'eaux sous le lavabo?
- lolofay
- prénom : laurent
salut
pour avoir réparé celui de la Manhatan d'un ami , le bouton est juste clipsé ; pas vu de vis ...
breizhoo
- prénom : yoann
merci pour vos réponses. Je vais essayer.
Meme pas fait attention que c'était à l'envers, je n'ai que des mitigeurs à la maison!
Je vous tiendrais au courant de mon avancée.
breizhoo
- prénom : yoann
Après diverses tentatives, je me suis resolu à essayer de sortir le haut du robinet avec une multiprise en essayant de rien casser. Après un peu de temps, j'y suis arrivé. On va dire que c'est l'age qui a crée la resistance.
un coup de bombe "contact" et me voila avec deux robinets operationnels.
Voila comment c'est fait
- WP_20170519_17_35_47_Pro_(2)[1].jpg (162.87 Kio) Vu 10219 fois
- WP_20170519_17_35_19_Pro[1].jpg (129.51 Kio) Vu 10219 fois
- WP_20170519_17_34_20_Pro[2].jpg (132.82 Kio) Vu 10219 fois
