Landeriba dans ses œuvres
fred72
- prénom : fred
- Roxy
Re: Landeriba dans ses œuvres
Je vais voler la vedette à LanderibaRoxy a écrit : sam. 14 janv. 2017 23:57je réfléchissais juste a l'idée de mettre une batterie auxiliaire au gel sur ma Puck pour la pompe du robinet et éventuellement les lampes éclairage 12 v intérieur si t'as une réponse à me donner landeriba, suis preneur rien ne presse !
- Roxy
j'en ai des bricoles à faire encore du genre remplacer mon tuyau gaz souple ( radiateur à catalyse ) par un tuyau en cuivre recuit j'ai tout le matos reste un tuto et hop de l'huile de coude! comme j'avais rajouter un radiateur à la pan je devrais m'en sortir, gros manque de temps! bonne nuit Marcel un grand merci à toi! a bientôt Roxy!!
Landeriba est merveilleux
un gars comme ça y'en a pas deux
C'est un touche à tout
Un vrai bricoleur
il tape il cloue pendant des heures.
Il a même raccordé d'une façon étonnante
la tuyauterie du gaz et c'elle de l'eau courante.
Grace à cette trouvaille avantageuse
il a tout l'temps de l'eau gazeuse ...
Un vrai bricoleur
Roxy a écrit :salut ter tous! je vois que landeriba est toujours aussi bon bricoleur! c'est stupéfiant je réfléchissais juste a l'idée de mettre une batterie auxiliaire au gel sur ma Puck pour la pompe du robinet et éventuellement les lampes éclairage 12 v intérieur si t'as une réponse a me donner landeriba suis preneur rien ne presse ! c'est pas urgent d'abord j'ai peu de temps mais analyse la chose !! tous tes tuto sont géniaux bravo! t'es très doué!
La batterie ABX-AGM, sans liquide, la même que Marcel, je l'ai commandée cher Batteries Mégastore.(n'existe plus)
Les ampoules LED (240 v et 12 v) chez Lightinthebox, (exemple http://www.lightinthebox.com/fr/gc-1156 ... rm=1.2.1.1) sans avoir à changer les luminaires . Et comme j'ai tiré une ligne plus sur une prise "voiture", je peux brancher celle de la
Y. St Malo a écrit :Landeriba est merveilleux
Un vrai bricoleur
la tuyauterie du gaz et celle de l'eau courante.
Grâce à cette trouvaille avantageuse
Pour le gaz pas besoin de se raccorder, j'ai une production personnelle, tout comme Fabrice...
Fabrice oui.....mais pas toi ..........
- Roxy
Merci pour la réponse Mr Landeriba j'ai une batterie au gel Sonnenschein 12v 63 ah, des ampoules à LED en 220 v pas en 12 v et j'ai pigé ton astuce d'une double prise femelle sous la caravane ! plus rajout de 2 fils pour la pompe a eau j'ai plus qu'a acheter du fil et trouver le temps de le faire ! juste une question du 1.5mm carré en câble pas du 2.5 ça me parait gros quoique ?? BONNE NUIT A TOUS !
- Roxy
J'ai oublié cette question cruciale: crois tu je puisse encore me procurer ton mat telescopique chez brico....je ne sais quoi si oui prix et quel magasin en mp si tu veux j'aimerai mettre mon omnimax dessus pour augmenter sa reception ds secteurs bas bonne nuit!!
Je ne sais si Brico en a toujours, mais sur Internénette tu vas en trouver.
https://www.amazon.fr/mat-telescopique/ ... lescopique
Suite aux soucis rencontrés au Portugal à l'automne dernier, concernant le vérin d'attelage, je viens de vérifier que le soucis n'était pas réapparu!!!
Ben si,
L'axe se déporte dans le silentbloc Confection de deux rondelles entretoise dans du téflon Et voilà ce que ça donne une fois inséré dans le fut Pose/dépose voir post du Ven 14 Oct 2016 09:42 page 5
Il y a des ingénieurs qui pensent chez Hymer...??????
Ben là Djef, c'est M. ALKO qu'il faut remercier,
Fabrice a écrit :LE FRANGIN A UN MAX DE MATOS DANS LE LAND HI HI HILANDERIBA a écrit :fred72 a écrit :hello
tu étais chanceux d'avoir un peu de matériel avec toi...
fred![]()
Je vous ferai l'inventaire de ce que j'amène en outillage et pièces détachées (surtout pour le Land, pour faire taire les mauvaises langues) une fois rentrés à la maison)
Je ne suis pas en reste aussi, quand je pars j'ai ma caisse mécanique complète, mes deux caisses électriques, mon coffret perceuse visseuse, une courroie accessoires,un filtre a GO de l'huile, du liquide de refroidissement et mon cric rouleur soit 130 kg de matos .
Je viens de le faire !!!!!
Pièces détachées pour Land:
Coffre AR
Filtre GO
Filtre huile
Plaquettes de freins AR
Pompe à G.O. basse pression
Huile moteur 10w40, 2 litres
Huile boite vitesse MTF 94, 1 litre
Huile direction assistée Dexron III, 1 litre
Liquide 4 saisons, 2 litres
Graisse verte 250 g
Lockeed Dot 4, 0.5 litre
Clé de 52 pour roulements moyeux roue
Clé spéciale ventilo
Manilles, crochet, sangle, sangle élastique
Scotch américain
Fil de fer
Nettoyant frein
Boite de fusibles
Lampe témoin
Lot de goupilles fendues
Contrôleur de prise caravane 7 broches
Coffre AV
Pompe à eau et son joint
Courroie compresseur
Courroie alternateur
Tendeur courroie alternateur
Calorstat
Joint spi de différentiel
Patte à joint
Ressort pédale embrayage
Maitre cylindre embrayage
Récepteur embrayage
Croisillon de cardan arbres transmission
Commodo allumage veilleuses / code
Roulements Timken pour roues caravane et joint spi de moyeux Outillage
Forets de 1 à 10
Tarauds + tourne à gauche + forets pour M3 à M12
Perceuse à batterie + chargeur
Rivets Pop + pince
Cale plastique
Axe de montage tête d'attelage Eriba/Alko
Seringue huile et embouts
Fer à souder électrique + fil étain
Tuyaux air comprimé, soufflette, mano pression pneus
Clés à molette 30 cm et 20 cm
Petit marteau
Jeu de clés Allen
Jeu de clés Torx
Jeu de clés mixtes à cliquet de 8 à19
Jeu de clé mixtes à cliquet courtes de 8 à14
Pince étau
2 pinces multiprises
Clé spéciale cardan arbres de transmission
2 paires de gants
Contrôleur tension électrique et métrix
Lampe témoin
Jeu de clés à pipe de 8 à19
3 tournevis cruciformes
4 tournevis plats
Tournevis testeur électrique
Tournevis multi embouts
Pince circlips inter-exter
Clés mixtes de 6 à 24 + une de 32 mm pour vidange boite vitesses
Boites de douilles radio 1/4, de 4 à14
Coffret douilles 1/2, de10 à 32 et 1/4, de 4 à 14
Chargeur batterie
Une paire de câbles avec pinces pour démarrage
Onduleur 300 w de secours
Pince coupante
Ruban isolant
Testeur de prise 7 broches pour remorque
Lampe torche et frontale
Nettoyant jantes
Patte nettoyage mains
Papier chiffon
Sangle élastique 8 m, 8 tonnes
Sangle 4 m, 5 tonnes
Manille souple et manilles acier J'en ai p'tet oublié...
Et sous la banquette AR:
Boites à pharmacie (2)
Jumelles
Jeux de boules
Pelle militaire allemande
Maxi sécateur télescopique
Scie à buches
Scie pliante 200 mm en tirant
Hachette
Canne siège
Mono-pied photo
Triangles (2)
J'n'ai pas pesé !!!!
Modifié en dernier par LANDERIBA le mar. 9 mai 2017 17:09, modifié 1 fois.
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
T'es pas tombé souvent en panne. Les outils sont comme neufs.
Chambord45 a écrit :![]()
Une fois l'alternateur qui c'est bloqué roulement HS et une fois la
Voilà ce que j'ai fait pour le frigo lorsque je ne peux l'orienter au nord, et qu'il peine à descendre en température lorsque l'ambiant est à plus de 30°:
Une toile avec deux ourlets (Marie Thé et ses doigts de fée) dans lesquels j'enfile deux mats de tente en fibre (Décathlon) simplement arcboutés au sol. Sur la
On gagne environ 3° avec ce système, la grille du bas étant à l'ombre, celle du haut avec le ventilo étant moins importante, mais je laisse un passage pour l'air chaud entre la
- YOEL
- prénom : joël
Pas très convaincu par ton œuvre
, j’arrive a avoir des glaçons au Maroc avec 35 degré , juste avec les ventilos
Par contre , j’aimerais bien changer mon frigo trimixite par un frigo à compresseur ...je trouve rien en dimension, tu as une idée
joel
joel
Il me fait des glaçons dans le freezer, par contre coté frigo la température monte plus qu'il ne faudrait... et au touché, la paroi à l'ombre est nettement moins chaude que celle au soleil.
Certains partent en raid avec un frigo table top... tout ordinaire.
- YOEL
- prénom : joël
oui, mais cela ne rentre pas dansLANDERIBA a écrit : Certains partent en raid avec un frigo table top... tout ordinaire.
Interessante ton idee, sauf que sur mon mlllesime 95 et posterieur ca ne marche pas : il se trouverait entre la porte et la table extérieure ; pas très pratique ; par contre, pour des millésimes plus anciens sur lesquels la cuisine n'est pas à côté de la porte, idée lumineuse, comme d'hab. ...LANDERIBA a écrit :![]()
Sur lafixation de deux "pins", celui sous la fenêtre est rivé dans la structure et celui près de la cheminée ne l'ai que dans l'habillage alu, c'est pourquoi il a une
On gagne environ 3° avec ce système, la grille du bas étant à l'ombre, celle du haut avec le ventilo étant moins importante, mais je laisse un passage pour l'air chaud entre laet la toile.
Sûr Marcel, qu'il vaut mieux avoir le frigo coté gauche !!!!!
Coté droit de toute manière beaucoup ont un auvent (chaleur!!!!) ou un store qui fait de l'ombre.
- Eribabill
Autre astuce pour faire de l'ombre au frifo, je place un parasol sur l'avant de ma puck
Suite à la demande j'ai fait faire 8 ridelles d'étagère de porte d'entrée. Finition alu satiné. Protection ôtée Voir http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... s&start=50
Reste 4 ridelles pour équiper une porte d'entrée. Kon se le dise !!!
Eh bien non, y'en a plus, vendues !!!! Elles sont sur la porte d'une Puck: JP
Modifié en dernier par LANDERIBA le ven. 9 mars 2018 20:25, modifié 2 fois.
fred72
- prénom : fred
c'est du dibond acm?
fred
fred
C'est de AG3 15/10ème, pelliculé 1 face sur finition satinée.
fred72
- prénom : fred
- Fabrice
- prénom : Fabrice et Crystal
SALUT A TOUS
Je me dois de poster la dernière merveille de Landeriba, il a fait des barres de toit pour mon Disco. Un très grand merci à mon frangin
Fabrice
Testé avec charge statique de 110 Kg au centre d'UNE barre, c'est OK !!!
Les gouttières lâcheront avant les barres
- prénom : Francis
Bravo, ça c'est de la bel ouvrage!
+1, de quoi mettre le mat de l'éolienne, et des caisses defrancis68 a écrit :Bravo, ça c'est de la bel ouvrage!
- Fabrice
Pour tenir ça va le faire comme dirait JP c’est les gouttières qui peteront avant et vu la charge que je vais mettre dessus il vaut mieux que ça soit du solide.
Made by JP Landeriba c’est un gage de solidité et de fiabilité
Fabrice
- Cagouillard
Fabrice, tu veux mettre la caravane dessus ou bien?
Confection d'une rehausse de 40 mm pour superPuck en tube de 40X40X2 plus entretoises
Le tube et son gabarit de perçage Les tubes entretoise avant soudure Maintenus en place par les vis pour soudure Finies, bouchées avec passages pour le bain de galva à chaud Confection d'un panier roue de secours
Modèle standard de la ma Familia sur épure donnée par Jean Louis de la Rochelle Caravane. Malheureusement les positions et dimensions des tubes ne correspondent pas, donc fabrication spécifique. Pliage des ronds de diamètre 10 mm à la presse Confection des cavaliers support panier sur bloc de caoutchouc et presse Finition à l'étau L'ossature du panier Suite La roue coucouche panier fixée, écrou papillon + goupille bêta de sécurité Le verrouillage du panier Y' plus qu'a envoyer ça à la galva chaud et le monter sur
Modifié en dernier par LANDERIBA le jeu. 25 janv. 2018 19:34, modifié 1 fois.
- rukizuki
- prénom : serge
.. tain que c'est beau , trop dommage de monter cela sous l
Peut être a l'arrière, bien en vue ????
Pourquoi avoir attachée la roue ? dans son panier, elle peut se déplacer ?
Beau travail ! Propre et tout ! note 20/20.
Pour faire comme à l'origine, où elle est fixée sur le panier, et de plus la configuration des tubes sous la
Eribalin a écrit :Pourquoi avoir attachée la roue ? dans son panier, elle peut se déplacer ?
buen dia, par ici en Morvan particulièrement de l'OOOOOOOOOOOOOOOOO partout!!
Non, la mienne est juste dans le panier !
Nous aussi, l'Aisne remonte !
- kiki44
- prénom : christian
Sur ma Triton la roue est simplement posée dedant.
Je pense que si pas attachée au panier, c'est que le pneu est en contact avec le plancher, comme sur une 205 par exemple et est "serré" par la fixation à vis du panier. Dans le cas présent pas de possibilité de plaquer la roue sous le plancher, donc roue fixée au panier, comme le panier d'origine sur ma Familia, où la roue n'est pas en contact avec le plancher. De plus la taille du panier est largement supérieure à celle de la roue, donc risque à la roue de se balader en roulant.... mais pas de quitter le navire !!
fred72
- prénom : fred
bonsoir
cool le panier
pour la rehausse je compte faire pareil, tu pourras m'expliquer comment tu lèves la puck?
tu changes les jantes ensuite?
bonne soirée
fred
cool le panier
bonne soirée
fred
- kiki44
Pour faire la rehausse il ne faut pas 3 cales en tout
2 au niveau des roues
1 sur le devant .
1 sur le devant .
La troisième est en court de fabrication, ça dépend des timons....
Pour timon carré, création d'une cale supplémentaire
Perçage & mise à longueur des entretoises internes au tube carré Découpe du tube carré et mise à longueur Soudures des entretoises dans le tube, juste pour les maintenir lors de la galva, une fois boulonné sur le châssis elles seront prisonnières JP
