Recherche| Etagere Porte Exterieure
Bonjour à tous
je recherche deseperement une étagere de porte "frigo" Marron qu'il me manque
j'en ai acheté une neuve mais elle est grise :( je vais la remettre en vente ca ne me convient pas
Si vous avez ca en stock je suis preneur
Petite photo pour illustrer
Merci beaucoup
Damien
Modifié en dernier par Dams le lun. 26 sept. 2011 12:32, modifié 2 fois.
Re: Recherche| Etagere Porte Frigo Marron
Salut Dam,
Porte de frigo?...Frigidaire? :mrgreen: ...Moi, je vois 8/ un porte extérieure d'Eriba!?....?...!...Pas sûr que tout le monde comprenne?...Re-précise ...Sinon.. Echec...à la Dame? :-/
C'est bien son nom pourtant mais je vais modifier le titre :ugeek:
Re: Recherche| Etagere Porte Exterieur
La photo est claire il ne s' agit pas d' une étagére mais garde-fou qui empéche les objets de tomber ;-)
Il me semble que j'avais fait un post avec des photos montrant ce que j'avais fait en remplacement des ces choses bien fragiles.
Tôle alu 15/10ème, le premier chaudronnier te le fera, avec le modèle plastoc et l'écartement entre les deux cotés de la porte, j'ai ai même fait une de plus en bas de la porte.
A plouche du : DrapP :
Modifié en dernier par LANDERIBA le dim. 25 sept. 2011 19:17, modifié 1 fois.
Jean-Pierre!...Regardes-tu ta boîte perso-forum?...je t'avais demandé tes coordonnées tel. début Septembre sur celle-ci...Jamais eu de réponse?...As-tu reçu?...Par la suite j'ai eu P Claus sur le fil...Il a dû te le dire...Bien cordialement, Claude.
V'la une idée quel est bonne !!!!!! :-D
moonarise a écrit :Jean-Pierre!...Regardes-tu ta boîte perso-forum?...je t'avais demandé tes coordonnées tel. début Septembre sur celle-ci...Jamais eu de réponse?...As-tu reçu?...Par la suite j'ai eu P Claus sur le fil...Il a dû te le dire...Bien cordialement, Claude.
Ben, j'ai rien de ta part dans les messages perso, en sept seul PAT16, m'a écrit......
Et je ne me souviens pas que PClaus m'en ai parlé, le pôvre avait suffisamment de soucis lors de notre rencontre.
Pour ERIBABA j'ai rajouté la photo de l'étagère supplémentaire du bas, dans laquelle je range les antivols et le support de l'antenne TV.
A plouche d' : DrapP :
Jp Il ne t'en reste pas une defois?
Merci ;-)
Dams a écrit :Jp Il ne t'en reste pas une defois?
Merci ;-)
Eh, non, mais il peut être envisageable d'en faire une série, si plusieurs sont interréssés...
A plouche du Image
Je préfère rester dans l'esprit d'origine :ange: :snif:
Re: Recherche| Etagere Porte Exterieure
Merci LANDERIBA :super: :-D
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
Merci ;-)
A plouche du Image
Je déterre le sujet car les miens sont tous cassés ,j'aurais voulu savoir si tu les avais plié a la plieuse ou au marteau dans un étau .Et si sa tiens toujours pour en faire une série si il y a plusieurs Erebiste intéresser .moi OUI :super: Merci et bon weekend
es que toutes les portes sont de même largeur.
Fait sur une plieuse, je peux toujours demander le prix pour 8, (2 portes) celle du bas étant plus compliquée à faire et n'existe pas à l'origine.
Voilà une affaire presque pliée :mdr1:
mamtroll94
prénom : Claire
Heureuse de pouvoir enfin reprendre contact après des PB d'ordinateur... Je pouvais lire le forum, mais plus me manifester :/
Comme Dam, une bordure de la porte de ma Puck120 est cassée.
Je pense que c'est le même format pour toutes les : eriba : et que ce n'est pas trop compliqué à remplacer ?
Comme elle est grise et si Dam souhaite revendre la sienne cela pourrait m’intéresser.
Mamtroll
Sur ma familia , j'avais fait çà .:http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=30&t=6945
Ceci dit , il m'en reste un gris d'origine . Cdlt
Prix pour 4 "ridelles" d'étagère en alu, épaisseur 15/10ème, hauteur 50 mm, deux trous de diamètre 5 mm espacés de 20 mm à chaque bout (à vérifier sur la porte avant commande): 25 € les 4, porc breton en plus !!!
Faire gaffe au PORC breton actuellement , ça risque de faire des vagues sur dénonciation...... :mdr1: :mdr1: :mdr1: :ghee:
:mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
kiki44
prénom : christian
Bonjour land eriba
Pour ma part je serai interessè par 4 pour ma porte de triton 430 je vais regardé l’entraxe des trous et la longueur pour voir si toutes les portes son identique .Merci :D
kiki44
prénom : christian
J'ai donc regardé les cotes des entraxes sur ma porte de la triton et voila
Lg 425
Entraxe des trous 30mm
Entraxe du premier trou par rapport au bas 10mm Donc il y a bien des différences de porte.
Je suis preneur pour 4 vue le prix plus le port mais n’étant pas loin je peux venir les chercher . :glups:
Bonne soirée
:glups:
Photos d'une "ridelle" d'origine
Pour les trous si tu es équipé pour les percer en fonction de tes ridelles, il y'aurait moins de risques d'erreur....
Nous venons de temps en temps chez notre fils à Savenay, ça rapproche déjà !!!
Je passe commande demain.
kiki44
prénom : christian
Oui je suis équipé pour faire les trous ,merci pour la commande comment je te règle en MP si possible merci a toi.
Bonne nuit
def28
Message non lu par def28 »
moi j'ai réglé le problème différemment. Ce sont souvent les points d'attaches qui cassent. J'ai percé à l'endroit des picots et fixé avec des rivets pop. Çà fait bien une dizaine d'année que j'ai fait ça, et ça tiens super.
def28 a écrit :moi j'ai réglé le problème différemment. Ce sont souvent les points d'attaches qui cassent. J'ai percé à l'endroit des picots et fixé avec des rivets pop. Çà fait bien une dizaine d'année que j'ai fait ça, et ça tiens super.
C'est pas "bête" du tout :mrgreen: merci pour ce conseil :image002:
Attention toutefois si vous mettez de rivets "POP", à ne pas mettre ceux à expansion, ils risquent de vous faire exploser le plastique fragile de la contre porte, :( préférez ceux utilisés pour les plaques d'immatriculation, :super: ils éclatent à l’arrière sous forme de “fleur” s’appuyant sur la paroi interne.
Ou utiliser les rivets plastique avec axe à enfoncer qui écarte les bras, du genre Restagraf, réutilisable en récupérant l'axe lors de la dépose
http://www.restagraf.com/catalogue/cata ... ence/1152/
Ce trouve chez les revendeurs en fourniture auto.
def28
J'ai mis des très courts en alu.
HELLO
Merci à vous DJEF28 et jean-Pierre, toujours de bon conseil :super: :super:
kiki44 a écrit :Bonsoir
Oui je suis équipé pour faire les trous, merci pour la commande comment je te règle en MP si possible merci a toi.
Bonne nuit
J'aurais les pièces mardi, j'en ai fait faire deux jeux de 4. il restera un jeu pour un futur briseur de ridelles !!!!
MP
Les pièces sont là.... prêtent à partir !!
Brutes découpe et pliage
Ridelles étagère1.JPG (90.03 Kio) Vu 19665 fois
Ridelles étagère2.JPG (110.29 Kio) Vu 19665 fois
Ridelles étagère3.JPG (105.82 Kio) Vu 19665 fois
La protection en façade ôtée, alu satiné
Ridelles étagère4.JPG (96.91 Kio) Vu 19665 fois
kiki44
prénom : christian
Bonsoir a tous et spécialement a Landeriba.
Merci beaucoup pour les ridelles d’étagères je les es eu aujourd'hui parfait.Encore un grand merci pour le dévouement et la rapidité. Vive la Bretagne :mdr1:
kiki44
prénom : christian
Et bien voila les ridelles sont montées merci à Landeriba pour sa fabrication et la livraison rapide.
j'aime bien le terme "ridelles", c'est beau et propre :super:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
