Chargeurss USB Quick Charge
Sont ils compatibles avec des smartphones anciens ?
Je serais intéressé par ceci
https://www.amazon.fr/gp/product/B07GZH ... NXUP&psc=1
ou
par ceci https://www.amazon.fr/gp/product/B07GYL ... CPIA&psc=1 ; semble n'avoir que des ports USB Quick Charge
Mais je ne souhaite pas détruire le smartphone ancien qui y sera connecté en USB
Merci pour vos avis pertinents
Re: Chargeurss USB Quick Charge
:hello: Marcel,
J'ai essayé avec un GPS et pour charger un tél portable et bien ça diminue de moitié la lumière sur le GPS :rougefaché: . Donc tu comptes le double de temps pour charger ton tél.
Le temps de charge du téléphone n'a aucune importance car le téléphone sert uniquement d'écran de visualisation pour ma caméra montée sur la caravane et le téléphone est branché en permanence sur le 12V.
Les dispositifs que j'ai repérés sont destinés à alimenter en continu le smartphone et le GPS pendant tout le temps de roulage
Avant d'en acheter un je te ferai essayer le mien à Aubigny. Tu verras en direct le problème sur le GPS quand tu charges en même temps le portable.
Claude,
le but de cette prise sur allume cigare n'est pas de charger le GPS et le smartphone mais de maintenir la charge d'appareils déjà chargés à bloc. Simplement, je ne veux pas détruire le smartphone en lui imposant un courant de charge trop important.
Si j'ai bien compris, cet adaptateur https://www.amazon.fr/gp/product/B07CVW ... UTF8&psc=1
Adaptateur allume cigare.jpg (104.03 Kio) Vu 9475 fois
possède un port USB Quick Charge et un port USB "normal"
Ai-je bien interprété le descriptif ? Si mon interprétation est exacte ce chargeur correspondrait à mes besoins.
Rien à voir avec ce que j'ai dans le genre :
https://www.motoblouz.com/vente-adaptat ... 50448.html
Ce que j'ai c'est pas terrible.
breizhoo
prénom : yoann
Message non lu par breizhoo »
Les chargeurs rapides permettent de gagner du temps de charge en augmentant les courants de charge. Le système Qualcomm détermine le courant nécessaire à la charge du téléphone. Si le téléphone ou l'appareil à charger est déjà chargé, le chargeur assure un maintien à des courants très faibles qui varient en fonction du niveau de charge de la batterie.
En résumé qui peut le plus, peut le moins.
Le chargeur présenté a un port à qui va jusqu'à 2.4A et l'autre à 1A. Dans les deux cas ce sont les courants maxi.
Comme beaucoup, j'utilise une double prise USB 1 A /2.4 A . GPS avec 1 A aucun problème. Par contre le smartphone en utilisant Wase sur 2.4 A la charge ne compense pas la décharge. Je vais sans doute installer des prises 4 A . :idea:
Le chargeur que j'avais repéré (voir plus haut) ne convient pas pour une raison que je n'avais pas anticipée : sur mon véhicule la prise allume cigare est très près du levier de vitesse ; le chargeur gêne le passage des vitesses. Il est donc remplacé par ceci
Image 2.jpg (74.89 Kio) Vu 9338 fois
breizhoo
prénom : yoann
Y. St Malo a écrit :Comme beaucoup, j'utilise une double prise USB 1 A /2.4 A . GPS avec 1 A aucun problème. Par contre le smartphone en utilisant Wase sur 2.4 A la charge ne compense pas la décharge. Je vais sans doute installer des prises 4 A . :idea:
Problème déjà rencontré: la plupart du temps, le câble est mort. Son usure ne permet pas de passer le courant de charge ( aux environs de 1,5A).
En fait il faut y regarder à deux fois avant de choisir un chargeur. Les caractéristiques mentionnées son pratiquement toujours le cumul des deux prises USB … Quand on vous dit 3.4 A c'est 1 A + 2.4 A - 4.8 A c'est 2X 2.4 A .
Il existe des chargeur Q charge qui débitent 3.0 A souvent associé a une prise 2.4. Je pense que c'est la meilleure solution pour utilise une appli GPS sur smartphone.
Un avis la dessus ? :happy1:
julienv26
Modèle de caravane : Triton
prénom : Julien
Pour ma part je dispose d'un chargeur Samsung (EP-LN930, OUTPUT/SORTIE: 5.0-9.0V;2.0A) qui permet la charge rapide. Il a alimenté un peu de tout, des appareils Quick Charge tel que mon ancien S8 et mon S9 actuel mais aussi des téléphones sans Quick Charge, une batterie de secours et même une caméra IP. Comme il ne dispose que d'une seule prise USB, si j'ai besoin de recharger autre chose en même temps que mon téléphone, comme par exemple mon modem 4G ou la batterie de secours, j'ai un autre chargeur (5V;1A si je me souviens bien). Si un chargeur Quick Charge indique qu'il peut débiter 5V à mon avis il est capable d'alimenter un appareil non Quick Charge.
Y. St Malo a écrit :En fait il faut y regarder à deux fois avant de choisir un chargeur. Les caractéristiques mentionnées son pratiquement toujours le cumul des deux prises USB … Quand on vous dit 3.4 A c'est 1 A + 2.4 A - 4.8 A c'est 2X 2.4 A .
Un avis la dessus ?
:happy1:
J'utilise principalement Waze comme appli GPS, parfois Google Map. J'ai testé Mappy pour avoir un temps de trajet plus juste mais comme j'ai presque la même allure qu'une voiture seule j'ai pas continué à utiliser cette application, je préfère Waze. Il est vrai que la batterie se vide très vite avec le GPS et les données cellulaires, le chargeur est donc indispensable et permet d'avoir un téléphone entièrement chargé lorsqu'on arrive à destination. Voila pour mon expérience.
C'est quoi un chargeur Quick Charge ? et à quoi ça sert ?
voir là:
https://www.frandroid.com/comment-faire ... ent-rapide
Eribalin a écrit :C'est quoi un chargeur Quick Charge ? et à quoi ça sert ?
voir là:
Bonne question, +1, quésaco, car me servant de wase (galaxie J7) ça se décharge vite, enfin Cosne / Paris et c'est fini....
Je cherche aussi un support pour la voiture, une idée ?
Excellent article Alain. C'est vrai que c'est plus explicite comme ça. :idea: Seulement voilà, je n'ai pas trouvé pour une voiture plus puissant et plus rapide que Q 3.0.
En fait, l'intérêt en voiture s'est surtout de compenser au mieux la décharge de l'application pour avoir un maximum de batterie disponible à l'arrivée. ( ce qui n'est pas bien grave car en général on dispose de deux téléphones) ou ne pas tomber à zéro avant d'arriver, ce qui ne m'est encore pas arrivé sur 300 km. :gene3:
breizhoo
prénom : yoann
bonjour,
En utilisant waze, le téléphone se charge meme quand le pourcentage est inferieur à 50%. Je m'en sert presque tous les jours depuis des années sur de longues distances. Meme quand je met deux telephones en charge, ça charge. J'ai eu des samsung, lumia windows phone, nokia android. A chaque fois qu'il ne chargeait pas ou peu, un changement de cable resolvait le problème. Tous les cables ne sont pas prévus pour encaisser 1A ou plus.
Pour le support, j'ai un modèle qui se pose sur la ventilation. Discret et ne laisse pas de trace sur le pare brise qui pourrait inciter les voleur à visiter la voiture pour trouver un GPS nomade par ex.
En voici un exemple ici
Achat réalisé , chargeur hama 3A 19.5 W.
https://uk.hama.com/00178394/hama-car-c ... 15-m-black
Je viens de le tester sur un court trajet, charge au départ 71%, en utilisant Waze et après 10 minutes de route la charge est passé à 75%.
Et puis j'ai pris un support basique à fixer sur ailette ventilation.
breizhoo
prénom : yoann
