CHANGEMENT JOINT DU TOIT
Il fait enfin plus frais, et nous pouvons travailler sans souci...
Changement du joint du toit, nous nous étions aperçu qu'il "baillait" à un ou deux endroits.
Le joint déposé, était en bon état, mais l'accumulation de poussière et d'eau à l'intérieur ont provoqué la corrosion du système de "pincement" en acier.
opération facile, démontage en 1 mn, nettoyage et remontage du nouveau joint
pour tenir compagnie à mon homme, nettoyage de la carrosserie à l'essence F et Polish
la "belle"V brille comme un sou neuf...
:flow: Dan.
Re: CHANGEMENT JOINT DU TOIT
Bonsoir Danielle.
Peux-tu me dire, comment fais-tu pour avoir une toile de champignon aussi propre? :merci:
:hello: Benjamin
La toile du "champignon" est lavée à l'eau savonneuse à chaque retour, lors du lavage de l' : eriba :
Surtout bien laisser sécher ensuite.
(si les tâches sont anciennes, saupoudrez de poudre de bicarbonate et laisser agir)
Si tâches résistantes, brosser avec un mélange de bicarbonate de soude dans un peu d'eau tiède, laisser agir
rincer avec une eau + un peu de vinaigre blanc.
tous les 3 ans, nous réimperméabilisons la toile (ce que je vais faire ce matin)
(je sais qu'il existe aussi des bombes toutes prêtes pour nettoyer la toile)
travaille bien...
et bonne journée
:hello: Danielle merci :merci:
Encore une sortie dans l'Ardèche faire du vélo entre copains et copines, après "on" ve se pencher au pb, notre toile en a besoin, je laisserais çà à Michelle pendant que je m'occuperais des garnitures de freins :ange:
Bonne soirée, Benjamin.
Ddu01 a écrit : mar. 13 août 2019 08:35 :hello: Benjamin
travaille bien...
et bonne journée
Merci pour ce conseil :super: C'est le top :super: :super:
La toile n'avait pas eu de nettoyage depuis 2012 et quelques petites traces de moisissures apparaissaient, surtout sur l'avant et à l'arrière.
Et bien un petit coup de micro fibre trempé dans 1 litre d'eau tiède mélangée à deux cuillères à soupe de bicarbonate de soute puis rinçage à l'eau claire. Laisser sécher, surtout par ce temps ! 30° hier après midi.
Eribalin a écrit : mer. 24 juin 2020 07:30
travaille bien...
et bonne journée
:hello: , Danielle, Alain merci pour vos conseils.
J'ai briqué Désirée extérieurement ce matin, j'en ai profité pour faire la toile de champignon (extérieur) selon vos dires :super: :merci:
Je laisse l'intérieur à la fée du logis :]
A venir, changer le cordon élastique de la toile ainsi que ceux des rideaux, ça ne sera pas du luxe...
Re, SIOUPLAIT
Quel produit pour retirer les traces laissées par les feuilles et autre indésirables tombés des arbres ( non résineux) érable (platane) acacia sur le toit et le champignon ?
J'ai tout essayé, Whit, térébenthine, W40, nettoyant frein, eau déminéralisée. Le seul produit qui semblerai efficace décapant briochin pour four et insert, mais bon ça laisse trop de trace jaune. Je me suis dépêché de nettoyer à l'eau et lessive.
Une idée?
La pierre d'argent,(avec un peu d'eau), ça marche bien sur ma cocotte, lustrer ensuite avec une microfibre.
Merci Danielle
Bon dimanche
:hello: La seule solution quand le champignon est tâché, il faut le passer au polish un peu abrasif (voiture) et le lustrer
bon courage à toi (tu verras cela marche bien sur le polyester stratifié)
mais à entreprendre à l'ombre et avec un bon escabeau stable
En fait pour être précis ce ne sont pas les taches (auréoles) çà, ça part au Mr Klean, mais de tout petit point gris/noir, ça part à la gratounette avec de l'huile de coude, mais je ne le fais pas, ça doit abîmer le polyester.
J’essayerais à la pierre d'argent, après c'est que je suis trop "pointilleux", mais elle le mérite bien :]
Benjamin sous la canicule en Bourgogne
:hello: pour parler des souillures sur nos : eriba : et voiture en vadrouille, je me souviens d'un séjour à CHAMPAGNY en VANOISE, où nous avions sur les deux carrosseries de grosses taches oranges, qui ne s'enlevaient pas au lavage.
j'ai du à la maison, me servir de mon appareil à vapeur pour les dissoudre une à une.
il s'agissait d'un insecte qui s'oubliait souvent...
j'ai toujours dans l' : eriba : un reste d'essence térébenthine (on en trouve plus) pour enlever les tâches de résine, et goudron , et du polish et son coton sans compter un produit pour dissoudre les souillures des insectes sur l'avant du toit, après la route
car si le soleil 'cuit' les souillures, il est plus difficile de les retirer ensuite.
je sais cela prend un peu de place, mais j'ai un caisson dédié..à cet usage.
Oli vier
prénom : Olivier
Message non lu par Oli vier »
Hello,
Ca se trouve/commande ou ces joints de toit ? Comment sait on quelle taille prendre précisément ?
Oli
Tu devrais trouver ton bonheur là:
https://www.comptoir-carrosserie.fr/pro ... l-166.html
