Astuces pour monter la Solette
Bonjour à tous mes amis
J'ai vu quelque part sur le fofo que quelqu'un montait sa solette en un quart d'heure.
Moi , il me faut plutôt une bonne demi heure et avec ma femme en plus..
Quelles sont vos astuces de montage , et montez vous l'armature avant la toile ou plutôt le contraire ? moi je monte d'abord l'armature et apres je glisse la toile....ce n'est peut ètre pas la meilleure façon....
Modifié en dernier par djef24 le dim. 18 août 2019 11:35, modifié 1 fois.
Re: Astuces pour monter la Solette
sur ma notice il Préconise le montage suivant :
1) tu enfiles la toile de toit dans le rail puis tu la maintiens repliée sur le toit
2)tu assembles la ferraille du toit au sol
3)tu prépares tes 2 piquets de coin extérieur
4) faut être 2 tu soulèves et mets en place le toit et mets les piquets , tu consolides le tout
5) tu déplies la toile faut un escabeau
6) tu fais les finitions .
j'ai essayé le montage progressif du toit directement en hauteur tu te prends les barres de cote sur la tronche , + des pocs sur la carrosserie
j'ai fait un marquage au vernis à ongle de différentes couleur pour gagner du temps de montage quelques photos
au final c'est une opération embêtante assez physique sur que le store déroulant de ce coté là pour moi c’était un plus
- P1100048 (1) (Copier).JPG (240.75 Kio) Vu 15170 fois
- P1100051 (1) (Copier).JPG (233.17 Kio) Vu 15170 fois
- P1100053 (1) (Copier).JPG (279.89 Kio) Vu 15170 fois
La notice c'est une chose mais certains sont astucieux et ont découvert certaines praticités .....et t'en connais beaucoup qui partent avec un escabeau accroché sur le toit de l"Eriba
- lolofay
- prénom : laurent
sur mon ancienne je montais ma solette en 5 min ...
GRos avantage la jonction des tubes cotés caravane était arrondie , donc je montait le toit contre la caravane , je soulevait devant pour mettre un pied après l'autre ...
Restait plus qu'à faire passer la toile dessus et mettre les cordes
Lolo
Lolo
"oups je m'a trompé
ensuite pour la mise en place compléte faut se débrouiller avec un seul (l'amovible);plus une perche télescopique ou autre ...Le camping c'est souvent de la débrouille ;les gens qui le pratiquent couramment sont souvent inventifs
- Feeling
- prénom : Thierry
ma solette se compose seulement d'une toile et 3 piquets…..et je la monte rarement.
- Eribawoman
- Modèle de caravane : Puck'L
- prénom : yv
Jean François
pour moi le montage de la solette sans les joues c'est ..10- 15 minutes...
pare contre "JFL" j'ai bien reconnu la solette Kwick de Clairval ...mais pourquoi des anneaux sandow dans les angles ...
Yv
excellente question : "par mesure de sécurité ", et oui lors du premier montage se fut assez chaotique ;
les traverses n’arrêtaient pas de se déboiter; bilan 2 pocks sur la carrosserie plus une bosse sur le front d’Élisa .
j'ai culpabilisé un maxi ; il en est découlé le marquage au vernis à ongle de tous les tubes avec constitution d'un plan adéquat + les sandows qui eux sont immédiatement opérationnels et super sécurisant; par mesure de précaution supplémentaire depuis je fais intervenir Élisa le moins possible . voili voilà
Pas con le coup des sandows ....je vais faire maintenant
Veromin
- Modèle de caravane : TRITON TL 1994
- prénom : Véronique
Nous avons testé le montage de la même solette de notre toute nouvelle Triton hier. On a bien compris le principe, et on a aussi fait des repères sur les piquets. Cependant, nous sommes étonnés de n'avoir trouvé aucune corde pour maintenir la solette au sol encas de vent. Est-ce que les anciens propriétaires étaient particulièrement optimistes ou cette structure n'en a pas besoin (ce qui m'étonnerai un peu...) ? Qu'en pense-vous ?
breizhoo
- prénom : yoann
On met en place l'armature de toit sur la cara.
on passe la toile dans la glissiere avec l'aide du marche pied.
on fixe la toile dans les armatures
on regle le toit
on installe les barres horizontales
On ajuste si necessaire.
On monte les facades.
Quand tout va bien, c'est terminé en 15 minutes.
Bonne journée.
On prepare l'armature au sol et on assemble tout sauf les jonctions qui vont au toit. Tout est reperé et équipé de ressort. Toutes les barres sont bloquées avec le "taquet bloqueur" ( je connais pas le nomdjef24 a écrit : dim. 18 août 2019 10:44 Bonjour à tous mes amis
on regle le toit
Bonne journée.
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Nous pensons avoir réglé ce problème en faisant l'acquisition d'une solette FORTEX, spéciale ERIBA
(je n'oublie pas l'aide à la manoeuvre qui permet à madame de placer l'
deux arceaux que l'on monte au sol, qui sont ensuite relevés pour être mis en position sur la toile qui a été préalablement fixée par le jonc à l'ERIBA
ensuite il suffit de faire glisser la fermeture éclair le long de l'arceau pour fermer le fourreau qui le maintient.
Idem pour celui de devant.
ensuite trois faitières (une au milieu du toit et les deux autres de chaque côté à fixer sur les arceaux se faisant face.
si on le veut, on monte des joues des deux côtés, et la jupe.
l'espace est intéressant, et la hauteur en conséquence, la porte peut être ouverte entiérement.
le souci, on ne la trouve pas en F, il faut la commander au Pays Bas.
(au sol une sangle permet de tenir les arceaux) et quatre sangles tempêtes de chaque côté des joues assurent la sécurité en cas de vent violent.
