Problème mover Go2
JSB76
Modèle de caravane : Eriba 542
prénom : Julien et Sab
Problème mover Go2
Message non lu par JSB76 »
J'ai un problème avec mon mover, il fonctionne correctement en marche avant et arrière mais pas en rotation.
Les piles sont neuves dans la télécommande et la batterie est rechargée.
Avez vous des idées de l'origine de mon problème ?
Julien
Re: Problème mover Go2
Est-ce que les câbles venant de la batterie et alimentant les movers sont de la même longueur ?.
Plus précisément est-ce que celui qui est le plus près de la batterie à été coupé ?
JSB76
Merci pour le retour, je regarde ce soir.
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
Est-ce que cela fonctionnait avant ?
Si cela était le cas, je pense à un charbonnage des contacts du relais d’inversion, sur la carte électronique de la centrale.
Oli vier
prénom : Olivier
Message non lu par Oli vier »
Hello,
Ta caravane avance ou recule ... donc les 2 moteurs tractent bien ensemble.
Quand tu veux tourner, cela ne marche pas. Peux tu décrire ce qui se passe ?
C'est à dire :
1. rien ? aucun son sur les moteurs
2. un son sur l'un des moteurs ou les deux mais ne permettant pas le mouvement
3. ça patine ?
Aurais tu changé les pneus par une dimension autorisée mais différente ?
JSB76
Voici les réponses à vos questions ;
Oli vier a écrit : ven. 13 nov. 2020 00:07 Hello,
C'est à dire :
3. ça patine ?
non
Cela fonctionne uniquement en marche avant et arrière
Cordialement
JSB76
Pour éviter le charbonnage est ce que je peux mettre ce type de produit sur les cosses qui alimentent les moteurs qui se trouvent dans le boitier ?
Cordialement
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Pour tourner à droite il faut que le moteur gauche fonctionne seul et inversement pour la gauche. Comme les moteurs fonctionnent pour avancer ou reculer, je pense, et ce n'est que mon avis, que le souci vient de la télécommande ou du récepteur.
Fais nous une : Photo : de la télécommande !!
Est ce que tu peux avancer ou reculer tout en tournant, sur le Reich easy pro 1.8 je peux, séparément aussi. Il m'arrive parfois, selon la position de mes doigts sur la télécommande qu'avancer ou reculer tout en tournant ça s'arrête, mais je recommence et ça va. Je suis sur que ça vient de moi et non pas de la télécommande.
JSB76
LANDERIBA a écrit : sam. 14 nov. 2020 17:22 :hello:
Voici la photo
Si elle est démontable, vis à l'envers de la télécommande, le faire et pulvériser du nettoyant électronique sur le circuit imprimé et sur les contacts. Et réessayer les manœuvres.
JSB76
Elle n'est malheureusement pas démontable...
De toute façon je dois retourner chez mon concessionnaire pour une autre intervention il vont me regarder ce fichu problème.
JSB76
Le problème a été résolu par le remplacement de la télécommande qui était hors service ... voilà.
Merci de la réponse et le Comtois avait mis le doigt dessus !
""pour tourner à droite il faut que le moteur gauche fonctionne seul et inversement pour la gauche. Comme les moteurs fonctionnent pour avancer ou reculer, je pense, et ce n'est que mon avis, que le souci vient de la télécommande ou du récepteur.""
:image002: :pompom: :orc1:
Bravo pour la resolution du probleme
Damien
