gelcoat
gelcoat
Toit à refaire ...J'ai d'abord démoussé , poncé . Il y a des manques, des éclats , des rayures . Pour les éclats faut-il reboucher au mastic polyester , , pour les rayures est-ce que le gelcoat suffit? Et , est-ce que le gelcoat se peint ensuite ?
- Ddu01
- prénom : Danielle et Michel
Re: gelcoat
Effectivement y'a du boulot !
Je suggère de poncer avec un abrasif à l'eau la totalité de la surface du toit
nettoyer avec un chiffon et acétone
ensuite mastiquer les trous avec une résine polyester, voire même du gelcoat blanc, après séchage, reponcer les endroits mastiqués, afin d'obtenir une surface aussi plane que possible
enfin soit repeindre le toit avec du gelcoat blanc au pistolet, soit une peinture spéciale pour polyester.
autre solution :
tirer un moule à partir du toit existant et refaire un toit...
Bon courage,
Re: gelcoat
Ben mon ami Michel ! Ça va pas être simple mais je te fais confiance, tu vas y arriver. Gelcoat après ponçage et re ponçage et peinture. Bon courage
- chataigne42
- prénom : Thomas
Re: gelcoat
Sur deux rehausses de van peut être moins attaquées que ça, j'ai fait
mastic fin (trou fissures)
Laque PU bicomposants
Ça n'a pas bougé.
L'emploi d'un apprêt bicomposants aurait sans doute encore amélioré le résultat.
Ça n'a pas bougé.
Re: gelcoat
Je vais faire ça ...Boucher, poncer, poncer, gelcoat .... ça ne peut pas être pire qu'actuellement !!
- Valohe
- Modèle de caravane : Puck 1976
- prénom : Val
Re: gelcoat
Bonjour chataigne42, comment appliques-tu la laque PU bicomposants? Au rouleau?chataigne42 a écrit : sam. 20 mars 2021 07:34 Sur deux rehausses de van peut être moins attaquées que ça, j'ai fait
Ça n'a pas bougé.
Valohe
- chataigne42
- prénom : Thomas
Re: gelcoat
selon les différentes réhausses que j'ai eu à peindre, j'ai fait au rouleau (difficile car la peinture sèche vite, il faut pas avoir une trop grande surface), sinon pistolet. C'est facile sur un toit d'Eriba, tu peux charger ça fait pas de coulure vu que c'est plat.
Re: gelcoat
Je vais faire comme çà ..Primaire puis peinture...
- primaire.jpg (85.46 Kio) Vu 13587 fois
- laque-bi-composant-perfection.jpg (31.77 Kio) Vu 13587 fois
- chataigne42
- prénom : Thomas
Re: gelcoat
Pour la peinture (qui semble être une bicomposants), tu vas l'appliquer comment ?
Si c'est une base polyuréthane (qui est assez aggressive chimiquement), assures-toi que ton primaire va résister.
Fais peut-être un essai ?
Re: gelcoat
À utiliser sous la ligne de flottaison. Isolation de deux peintures, amélioration de l’adhérence sur surface déjà peinte ou en mauvais état.
Pour : le polyester, le bois, l'acier/fonte.
Ne convient pas pour la prévention de l'osmose
Produits dangereux. Utilisez les biocides avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Respectez les précautions d’emploi.
je pense au rouleau , j'ai pas d'autres moyens ...
Re: gelcoat
Après il y a celui là peut-être mieux adapté ?
https://navi-discount.fr/115153-559-pri ... ance-075_l
- JLM
Re: gelcoat
J'ai appliqué à la patte de lapin adaptée la peinture International dont tu montres la photo sur un pont de bateau et le résultat est super, elle tient bien depuis 2 ans, pour l'instant et cela malgré un passage fréquent que tu n'auras pas sur ton toit si ce n'est des oiseaux.
- Valohe
- prénom : Val
Re: gelcoat
Et quelle couleur vas-tu choisir pour que ça corresponde à la couleur Eriba?
- chataigne42
- prénom : Thomas
Re: gelcoat
Perso, j'ai appliqué ma laque PU sans apprêt. Ça accroche sur un paquet de trucs.
Ça n'a pas bougé depuis 6 ans sur mon van et pas depuis un an sur la Triton.
J'ai juste poncé, mastic fin, puis peinture.
Compter 30€ le kg de base. Faut rajouter du diluant et le durcisseur.
Mais sur une Puck, même pas sûr qu'il y ait besoin de 2kg
J'ai fait toute la Triton (parois et toit) avec moins de 5kg
Si besoin, je peux te retrouver le RAL que j'ai pris.
- Valohe
- prénom : Val
Re: gelcoat
Oui je veux bien mercichataigne42 a écrit : dim. 11 avr. 2021 19:15 Perso, j'ai appliqué ma laque PU sans apprêt. Ça accroche sur un paquet de trucs.
- Valohe
- prénom : Val
Re: gelcoat
La peinture présentée plus haut (Perfection) inclut le durci et le diluant non?
Re: gelcoat
Pour la couleur je pensais à blanc méditerranéen ou snow white difficile de choisir avecune palette sur ordi . Pour la peinture ,il y a le durcisseur avec , faut -il du diluant obligatoirement ?
- JLM
Re: gelcoat
Oui la petite boite est dessus la plus grande. Faire le mélange en respectant les doses si tu n'utilises pas le tout.
Bon courage
- chataigne42
- prénom : Thomas
Re: gelcoat
Le diluant va permettre un meilleur lissage, et le mélange sera utilisable un peu plus longtemps.
Essai de voir sur la fiche technique s'il y a le "lifepot" qui est le temps pendant lequel tu pourras utiliser le mélange.
Mais 12h de séchage c'est long...
Avec une laque PU industrielle, tu repasses dessus au bout de 2 heures s'il y a du soleil.
- Eribasuomi
- Modèle de caravane : ERIBA TROLL 530
- prénom : François
Re: gelcoat
Bonjour ,
Je vais essayer de repeindre le toit de ma 530 .
Produits sélectionnés : Marque International ( spécial marine . )
Sous couche ONE UP
Laque TOPLAC-PLUS 0,75 l en Blanc 905 .
Application rouleau.
Résultat lorsque les pots seront arrivés .
Sous couche ONE UP
