Pose déplace caravane reich basic 1.8
Tokata
prénom : Christophe
Message non lu par Tokata »
Hello !!!
Retour d expérience qui, j espère aidera quelqu'un ou quelqu'une....
La pose par elle même ne m'a pas posée de problème, il faut de bons outils tels que visseuse, pince à sertir les cosses, petite meuleuse, etc...
Par contre 2 soucis, les plaques adaptatives et le gaz....
J'ai adapté les plaques que j'avais achetées sur le Bon Coin. Pas assez hautes et longues :(. Heureusement une société près de chez moi m'a fabriqué une plaque de 4 mm avec pliage de 4 cm et 12.5 / 36 cm, pour deux bouteilles de vin, que j ai boulonnée ....
J'ai du déplacer le conduit de gaz qui est le long du longeron, impossible de trouver la bague d étanchéité de 08 donc j'ai commandé la pièce sur Mano, après avoir déplacé de 5 cm, j ai contrôlé l'absence de fuite avec mousse à raser et savon, c'est nickel... :super:
Maintenant les photos
Parfait pour lever
Parfait pour lever
Modification.....
Modification.....
Déplacement gaz
Déplacement gaz
Barre stabilisatrice
17cm , peut pas Plus car arrivé de gaz...
J aurai peut être pu gagner 1 cm.....
Autonomie avec batterie optima
Batterie optima avec chargeur et porte fusible coffre avant gauche
Branchement 12v pour antenne satellite à venir
Tokata
prénom : Christophe
Re: Pose déplace caravane reich basic 1.8
J ai oublié, clé dynamométrique....
:hello: Beau boulot :super: :super:
Merci pour ce retour :super: et beau travail :)
Tokata
prénom : Christophe
Merci à vous :gene3:
:hello: Beau travail, si tu l'as fait sans fosse ou pont. Bravo :super:
Tu seras récompensé, juste à faire attention aux tendinites des doigts :ange:, c'est que l'on prend plaisir avec la télécommande :hehe:
Allez maintenant tu as le droit de jouer !
Tu vas bientôt devenir poseur professionnel ! ! :super: :super:
Tokata
prénom : Christophe
Bonjour!!
Je confirme sans pont :pleur4:
Mes lombaires ne me disent pas merci..... :naah:
Ça me démange de faire un tour dans le quartier :frime: mais déjà j'ai joué de la télécommande pour remisage sous carport et là mes lombaires m'ont remercié :super:
En aparté, l'acier Alko est de très bonne qualité, pour perçage commencer petit et laisser la machine travailler.... je dois quand même me réapprovisionner en forets.....
Joyeux premier mai à tous.
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
Très beau et propre travail, cela sent le pro du bricolage d'amateur de haut niveau, et de plus, ça marche!!!
Quand on vous dit que même les caravanes passent à l'électrique!!! :ghee:
Bravo, beau et bon montage dans les règles de l'art !!
:hello: Christophe, tu as bien optimisé l'espace, batterie dans le recoin coffre/dînette vers la proue sous la tablette :super:
Davids
prénom : David et david
Message non lu par Davids »
....super travail ...et toutes ces photos détaillées "façon reportage" top !!!!
très agréable à suivre.... :super:
: Cara :
