Réparation robinet évier
Papy ériba sourire
prénom : Alain
:hello: Hello :hello:
Aujourd'hui c'est réparation du robinet de l'évier. Toujours le meme défaut " pas de contact électrique donc pas de pompe et donc pas d'eau) :rougefaché: :rougefaché:
Après changement pour du neuf et meme de l'occasion "ériba beaucoup plus joli" raz le bol :rougefaché:
Tout ce qui est assemblé peux se démonter! donc ACTION
robinet d'origine ériba
Insérer un petit tournevis et faire gentiment levier :super:
Résultat possible n°1
, :super:
Résultat possible N°2
Tout va bien vous pouvez continuer
Vous découvrez le petit contact électrique qui se sort bien gentiment sans forcer et sans rien dessouder
Contact électrique
Contact électrique
Une fois bien en main vérifier visuellement si le contact fonctionne physiquement de façon correct; Déplacement de bas en haut avec un léger clic
Délicatement nettoyer le contact avec de la toile émeri grain très fin, et pour finir un petit cout de pinceau avec du dégraissant. (ou mieux encore un peu de KF2 spécial contact) :super:
Nettoyage d'un coté
Nettoyage d'un coté
Nettoyage de l'autre coté
Et voila :) vérifier la validité du contact (appareil de mesure ou branchement "volant" sur la pompe) :super:
Etape du remontage.
La c'est moins facile car il faut vérifier l'étanchéité en position fermer (en soufflant dedans par exemple) et aussi que le contact se coupe au bon moment (écouter le clic). Soyez patient ce n'est qu'un petit jeux mais on y arrive..........toujours :super:
:super: profitez bien de votre tout beau robinet réparé. :super:
ChrisFred
Modèle de caravane : Puck 1983
prénom : Christine & Frédéric
Re: Réparation robinet évier
Message non lu par ChrisFred »
Merci pour ce tuto!
Donc, pas besoin de démonter le robinet de l'évier pour réparer.
:hello: , + 1 merci pour le tuto, ça peut servir :merci:
Papy ériba sourire
prénom : Alain
ChrisFred a écrit : mar. 24 août 2021 17:03 Merci pour ce tuto!
:hello: hello
C'est techniquement possible mais dans ce cas avant démontage marque au feutre la position du rotatif par rapport à sa base, (car difficile de vérifier en soufflant si le robinet ferme bien), pour ensuite le repositionner parfaitement.
Cordialement Alain
Bien vu Alain, la réparation est l'avenir de notre société. ;-) ;-)
Merci pour le partage de cette réparation !
C'est toujours très bien ! :super: :hello:
Retourner vers « Eau »
