AVIS Matière remplacement vitre PUCK : polyester incassable transparent 4mm
Thibault63
Modèle de caravane : Eriba puck de 1983
prénom : Thibault
Message non lu par Thibault63 »
Bonjour bonjour
Dans l'avancement des travaux de ma Puck, je devais refaire le joint de la fenêtre avant qui fuyait :roll:
Sauf qu'au démontage, la vitre s'est fendue :snif:
Elle est actuellement en plexiglass.
Bon pour l'instant j'ai recollé à la conne cyanoacrylate, mais quitte à tout remonter, j'aimerais quand-même mettre quelque-chose de propre :super:
Le souci étant qu'elle est courbe, donc pas si simple que ça...
Et pour en rajouter une couche, je voulais tout remonter demain pour ne pas laisser la caravane sans vitre trop longtemps...
Donc je me disais que je pourrais trouver ce dont j'ai besoin chez Leroy Merlin.
Et en cherchant ils ont ça :
Plaque polyester incassable transparent lisse L.100 x l.50 cm Ep.4 mm
Que je pourrais même aller acheter demain matin pour faire le montage dans la journée...
Il me semble que le polyester se plie à froid, et il aura l'avantage d'être vraiment solide...
Vous en pensez quoi ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/men ... 21978.html
Bon sinon y'a ça sur leboncoin, mais j'ai un doute que mon portefeuille soit consentant... :hehe:
Modifié en dernier par Thibault63 le sam. 19 févr. 2022 21:08, modifié 1 fois.
Re: AVIS Matière remplacement vitre PUCK : polyester incassable transparent 4mm
Hello Thibault , la baie vue sur le bon coin est en double vitrage alors que la tienne est en simple
J'ai gardé une baie abimée identique à la tienne dans l'idée d'en refaire faire quelques une un jour (Puck des années 80 simple vitrage)
Je peux toujours me renseigner pour faire des devis sauf si tu as trouvé une solution
Bonne soirée
Dmaien
Thibault63
prénom : Thibault
Dams a écrit : sam. 19 févr. 2022 21:00 Hello Thibault , la baie vue sur le bon coin est en double vitrage alors que la tienne est en simple
J'ai gardé une baie abimée identique à la tienne dans l'idée d'en refaire faire quelques unes un jour (Puck des années 80 simple vitrage)
Je peux toujours me renseigner pour faire des devis sauf si tu as trouvé une solution.
Bonne soirée
Dmaien
Ah d'accord, donc ma vitre est bien d'origine :super:
Bon toujours est-il qu'elle est fendue :/ même si après un coup de colle cyanoacrylate ça se voit beaucoup moins :gene2:
Ma question est plus de savoir si la plaque en polyester transparent en lien plus tôt chez Leroy Merlin serait adaptée
Je peux aller chercher demain matin et j'ai de-quoi la découper proprement.
Il me semble que le polyester se plie à froid. Et au pire je peux le chauffer un peu au décapeur thermique et cintrer le long d'un tube en acier...
Mais j'aimerais avoir l'avis des gens du forum :super:
Je vais réfléchir cette nuit, mais dans le pire je pense quand-même mettre la vitre, la fissure ne sera qu'une question esthétique. La colle cyanoacrylate est parfaitement adapté au plexiglas.
Le Makrolon (polycarbonate), Lexan, Palsun etc... se plie à la presse plieuse comme une tôle d'acier ou d'alu, jusqu'à 90° voir plus sans chauffer.
J'en ai un morceau à l'avant du Def pour dévier les insectes du pare brise.
Thibault63
prénom : Thibault
Bon je viens de rentrer bredouille de chez leroymerlin, ils avaient plus rien en stock.
Au passage le gars a voulu me faire croire que le styroglass (polystiréne) et le plexiglas c'était pareil 8|
LANDERIBA a écrit : sam. 19 févr. 2022 22:21 :hello:
Okay merci, ca semble parfaitement adapté pour la vitre avant :super:
Je vais partir là-dessus, ce sera même mieux que d'origine (en plus la vitre était rayée) :mrgreen:
Tu crois que ça ira pour la courbure au niveau du nez ? le rayon de courbure est assez fort :gene:
Je ferais peut-être mieux de chauffer le long de la ligne de pliage au décapeur thermique et de "calquer" la pliure sur la vitre d'origine ?
Je vais commander sur internet (1000 x 365 x 4 mm comme à l'origine).
Un avis de l'endroit où acheter ?
Modifié en dernier par Thibault63 le dim. 20 févr. 2022 13:27, modifié 1 fois.
Thibault63
prénom : Thibault
J'ai trouvé ce site :
Ils font tout sur mesure et c'est pas trop cher, donc il ne manquerait que le pliage.
https://www.plexi-cindar.com/polycarbon ... --111.html
Attention, est-ce que ta vitre est de longueur identique en haut et en bas à cause de la pliure?
Thibault63
prénom : Thibault
Chambord45 a écrit : dim. 20 févr. 2022 13:35 :hello:
Je viens de vérifier, elle fait bien 1000 mm de large sur toute la hauteur. C'est la courbure qui n'est pas la même entre le haut et le bas.
C'est aussi pour ça que je parlais de chauffer :
Thibault63 a écrit : dim. 20 févr. 2022 13:01 Je ferais peut-être mieux de chauffer le long de la ligne de pliage au décapeur thermique et de "calquer" la pliure sur la vitre d'origine
L'épaisseur est à prendre sur la vitre double d'origine, pour la partie qui rentre dans le joint.
La courbure est différente en haut et en bas, c'est une partie de cône.
Ce n'est pas sûr qu'avant pliage ce soit un rectangle !!!
Je me ferais un gabarit en carton avant...
Prends plus grand, plie et ajuste .
Thibault63
prénom : Thibault
Chambord45 a écrit : dim. 20 févr. 2022 16:16 :hello:
Galère galère cette opération :mrgreen: ca aurait été plus simple avec la vitre arrière :ugeek:
J'ai pris les mesures et dans le pire des cas c'est plus large en bas (et ça ferait 1000mm) que en haut.
J'ai donc pris la plaque de 1000x365 mm avec les bords arrondis, si jamais je dois raccourcir en haut, j'ajusterai :super:
LANDERIBA a écrit : dim. 20 févr. 2022 15:46 :hello:
+1, prendre un intercalaire palette eau "grande surface" en carton ou en PVC ;-) c'est juste les mesures qu'il te faut.
Des bricoleurs, on entend bien le décapeur thermique sur la seconde vidéo, on est sur qu'il n'est pas en panne !!! :mdr3: :mdr1:
alain.stitt
Modèle de caravane : troll 90
prénom : alain
alu
Quand j'avais ma Puck, j'avais fait un patron papier de la vitre avant. Le patron posé à plat avait la forme d'un galon de militaire (un peu comme un accent circonflexe). Je te conseille de d'abord faire ton pli puis de découper ta vitre.
@+le stitt
Thibault63
prénom : Thibault
alain.stitt a écrit : lun. 21 févr. 2022 21:28 alu
@+le stitt
Oui j'imagine la forme, c'est vrai qu'en regardant comment c'est fait sur la caravane ca semble logique :super:
Quelqu'un pourrait faire un patron de sa vitre pour avoir les dimensions exactes ?
Part-contre j'ai fait un patron en papier de ma vitre, j'ai bien un rectangle :roll:
Bon j'ai commandé la vitre en polycarbonate ce matin aux dimensions que j'avais donné plus tôt :rouge:
J'aurais du prendre trop grand et recouper ensuite en effet :rougefaché:
J'ai qu'a espérer que ça ira quand-même et que j'arriverai à plier a la bonne forme (quitte à sortir un peu le décapeur thermique).
Sinon tant-pis faudra recommencer :pleur4:
Thibault63 a écrit : lun. 21 févr. 2022 23:44
Si la face AV est verticale tu as un rectangle, par contre si ta face AV est inclinée, une fois la vitre cintrée tu as aussi un rectangle, mais avant le cintrage c'est un V à l'envers très évasé !!!!
C'est pour ça que je te disais
Hello!
Pour compliquer un peu la chose, il me semble que sur nos caravanes, le pli de la vitre avant à un rayon d'environ 30mm ce qui n'est pas le cas des zozos qu'on voient plier dans les vidéo citées plus haut.
Si ce n'est pas le bon rayon de pliage, il y aura un risque de fuite....
Thibault63
prénom : Thibault
JeanYvon a écrit : mar. 22 févr. 2022 12:11 Hello!
le rayon est même encore plus grande, j'ai mesuré 6cm sur le châssis :super: mais de ce côté là j'ai prévu des minis gabaris pour donner l'angle en haut et en bas (en espérant que ça ne laisse pas une trop grosse marque sur le plastique qui de toute façon sera caché dans le joint :rouge: ).
Bon j'ai repris toutes vos messages et l'histoire de la forme.
Il s’avère que la vitre à une forme de V (à l'endroit).
avec un angle de... 3,15° :mrgreen: oui c'est pas beaucoup, mais assez pour foutre le bordel :ghee: car ça permet d'avoir le haut de la vitre 2 cm plus en arrière... :(
bref on est bon pour recommander une nouvelle vitre :roll:
Ca m'apprendra a vouloir aller trop vite...
Je me tâte si je commande chez "plaque plastique" sachant que je peux leur mettre un fichier DXF (fichier découpe pour table traçante), mais ça me couterait 82€ ou chez plexi cindar, ça me couterait 47€60 mais là je vais devoir découper moi-même...
Sachant que l'idée de découper après avoir plié ne me plait pas du tout :roll:
