Passer du 30 mb au 37 mb ?
pascalgiu
prénom : pascal
Bonjour !
Je suis perdu ...
j'ai acheté d'occasion une Eriba Feeling 425
L'installation de Gaz part d'une bouteille de Propane de 13 kg avec un détendeur Gok de 30 mb.
Jusque là, tout va bien..
Sauf que la lyre date de 2015, et que le branchement sur la bouteille est un pas de vis "allemand"..ça fonctionne quand même, mais ça n'est pas sécurisant.
J'ai donc décidé de modifier tout ça et d'en profiter pour passer à une bouteille de gaz plus légère , type Twiny.
La lyre d'origine et montée sur le tube de cuivre via un raccord à Olive (10 mm )., et de l'autre côté sur un raccord de 8mm/1cm qui se visse à l'envers...(je ne connais pas le nom technique..)
Mais pas du tout de quoi brancher une lyre "traditionnelle".
Pour l'instant, j'ai tout démonté et j'ai acheté un raccord à olive pour le tube de cuivre de 10mm avec un raccord 15/20 pour une lyre standard,
J'ai la lyre tressée de bonne facture et assez longue ..
Manque plus qu'à trouver l'introuvable détendeur 30mb à brancher directement sur l'adaptateur clip-on de la Twiny... pas moyen de trouver !
A priori, ces détendeur 30mb ne se branche pas sur la bouteille, mais doivent être fixés sur la paroi du coffre à gaz, et directement sur le tuyau de cuivre.
J'ai réfléchi ( si, si, ça m'arrive ..) est-ce que je peux tout bonnement brancher le détendeur de 37mb livré avec la Twiny ?
Quel est le risque pour la plaque de cuisson et le chauffage ?
sur la notice du Truma, il est indiqué qu'il est prévu pour du 30mb..oui, mais bon ?
Est-ce que ça fonctionne quand même ????
Merci d’avance d'avoir lu ce long long post .. à la hauteur de mon inexpérience ...
En gros et en résumé :puis je faire tout bien fonctionner avec une bouteille de propane et son détendeur adapté en 37 mb..sur une installation prévue pour du 30mb ??
Re: Passer du 30 mb au 37 mb ?
Je ne suis pas spécialiste mais mettre deux détendeurs l'un derrière l'autre n'est pas la bonne solution.
:hello: Nous aussi nous avons échangé la bouteille 13 kg pour une Twiny
ce qu'il ne faut pas faire : avoir deux détendeurs, un sur la Twiny et l'autre existant en série.
se procurer un raccord clipsable pour la Twiny avec robinet d'arrêt, mais non détendeur
tu trouveras ce matériel spécifique chez les revendeurs camping
Learder Loisirs ou autre
ensuite, raccorder ce raccord au détendeur 30 mb existant, soit avec la lyre si elle est assez longue, sinon acheter une lyre plus longue toujours chez les mêmes revendeurs
si l'installation n'a pas été modifiée par les anciens propriétaires, cela va marcher en sécurité
:hello: Danielle
DESCRIPTIF
Se clipse en sortie de bouteille
Sortie filetée permettant le montage des lyres "raccords bouteilles de gaz type G2".
Fonction robinet incluse.
Pas de fonction détente.
Ref 923078S
Modifié en dernier par Ddu01 le jeu. 10 mars 2022 10:03, modifié 1 fois.
Le propane se détend à 37 mbar
Le butane à 28 mbar
Depuis quelques années il existe une cote "batarde" à 30 mbar, allant aussi bien pour le butane que pour le propane.
Donc si tu veux mettre une Twiny verte (propane), le détendeur spécifique qui se clipse sur la bouteille sera du 37 mbar.
Tout ça évidemment si ta caravane n'est pas équipé d'un pré-détendeur fixé sur la cloison à coté de la bouteille et n'a pas de détendeur de sécurité sous l'évier, blanc avec un gros bouton barré de rouge.
Détendeur sécurité.jpg (18.54 Kio) Vu 11938 fois
Dans ce cas une simple vanne de fermeture qui se clipse sur la bouteille Twiny suffit.
Tu trouveras le détendeur ou la vanne d'arrêt où tu te procureras la bouteille Twiny, et c'est quelque fois gratuit à l'achat de la consigne..... :hello:
pascalgiu
prénom : pascal
J'ai mené à bien la modification : tout d'abord, j'ai retiré le détendeur de 30 mb d'origine allemande ( c'est une Eriba Hymer 425 ) qui était branché sur une bouteille de 13 kg ..française.. (en creusant un peu, on voit bien que le branchement des bouteilles de gaz française et allemande est différent).. la lyre basse pression était reliée au tuyau de gaz de 10 mm de la caravane par un raccord à olive.
J'ai retiré l'ensemble de ces éléments, pour ne garder que le tuyau fixe en cuivre d'origine de la caravane.
J'ai installé une bouteille cube propane, un branchement clips cube (sans détendeur), une lyre haute pression, raccordée à un détendeur tout neuf de 30mb, fixé comme exigé par les normes actuelles sur la paroi du coffre, et relié en tuyau de cuivre 8mm ( c'est malheureusement la sortie du détendeur ), sur le tuyau fixe de la caravane en 10 mm par un raccord/adaptateur olive..
Me voilà avec une installation aux normes françaises, plus légère et plus flexible (je peux revenir à un branchement de bouteille de gaz 13 kg facilement, en propane ou en butane ..ou même passer à d'autres formats de bouteilles en changeant l'adaptateur).
Et bien voilà, c'est fait ! et bien fait :super:
:hello: Bonjour, merci pour le retour, le tuyau souple n'est-il pas en tension (vrillé) ? :ange:
benjamin.
pascalgiu
prénom : pascal
Pas d'inquiétude, il a été remis dans le droit chemin après la photo :-)
Eribalain67
Modèle de caravane : Eriba Touring 430 60ème Édition
prénom : Alain
Message non lu par Eribalain67 »
Perso, sur ma touring 430, c’est aussi du 30mb, j’ai mis une bouteille Antargaz Calypso butane, j’ai acheté un robinet clipsable avec la lyre pour la raccorder au détendeur origine de l’Eriba.
Pourquoi du butane parce que je n’utilise pas le gaz en hiver et la bouteille est ôtée pou l’hivernage.
J’ai gagné quelques kilos sur la flèche: différence de poids de la Calypso par rapport à la bouteille 13 KG acier
Pression du gaz Butane 28mb Calypso rouge
Pression du gaz propane 37mb Calypso verte
Autoroutes à péages NON.
80 km/? pas grave.......doucement mais sûrement, « Qui veut aller loin ménage sa monture »
Retourner vers « Gaz »
