Démontage ciel de champignon sur une 83
rey
prénom : Caroll et Reynald
Message non lu par rey »
Ça y est c'est parti 8|
Démontage de la garniture basse en alu, ça c'est sans problème, Eriba a eu la bonne idée de ne pas mettre ni de vis, ni d'agrafes en arrière de la face de l'armoire
Mmh super pas besoin de démonter l'armoire
Il a fallu ôter les 200000 agrafes qui maintiennent la toile du champipi.
Et j'avais commencé hier au soir à écarter le profilé en partie haute avec la "girolle" en place ..... nul :pascontent1:
Ce soir retour du taf, je saute la "coulemelle" et j'ai une super vue sur le ciel Normand
Ca donne envi de fabriquer un champignon en plexi
Une fois ce satané "bolet" posé au sol c'est déjà plus facile.
Il faut écarter le profilé alu qui a été fermé en usine au maillet, et pour ce faire j'ai d'abord utilisé 2 tournevis pas trop agressifs afin de ne pas trop estropier la toile. Mais ça reste un carnage au départ :
Brrrrr pas joli joli
Puis une fois que le profilé est ouvert j'y suis allé avec un coupe brique bien émoussé
Second emploi d'un outil souvenir
Avec ce coupe brique ,il faut appuyer fermement pour faire descendre la lèvre en plastique mou qui est cousu au ciel de toit et a la toile, de façon à le dégager du rebord du profilé. Suivi d'un mouvement de levier pour écarter le profilé.
On voit ici sur la partie haute de  la photo le rebord qui maintient la lévre en plastique
Re: Démontage ciel de champignon sur une 83
La vache ! Vous êtes vaillants ! :super:
rey
J'ai bossé chef! :-/
Sur la photo suivante on voit bien la lèvre en plastoc qui tient le vinyle et la toile.
Les angles sont une vraie merde à ouvrir d'ailleurs
Pas fastoche ces arrondis
Et pis voila le rosé des prés sans ses lamelles posé au sol.
Bolet, coulmelle, cepe,satir puant bref le champignon quoi
Voila pour ce soir, reste à acheter les fermetures, à démonter les anciennes puis recoudre, ensuite passage au dip étanche de la toile qui sera orange du coup.
Ha oui, tout parce que j'avais une fermeture HS, mais en plus j'avais une infiltration d'eau entre le bas de la toile et le profilé par forte pluie.
La toile devait s'humecter et ça remontait derrière le profilé pas capillarité .
Eribabel
prénom : Cynthia
Message non lu par Eribabel »
Audacieux !
vivement la suite des travaux :super:
A suivre en : Photo : , :merci: , jolie -----------------------------------------------------------------------véranda ;-)
Bonne continuation, Benjamin.
rey
eribabinbin a écrit : jeu. 22 sept. 2022 20:53 A suivre en : Photo : , :merci: , jolie -----------------------------------------------------------------------véranda ;-)
Une petite veranda, mais en effet bien sympa ;-)
Bon alors ça y est les fermetures sont changées.
Il a fallut découdre chaque coté des fermetures.
Ce qui nous fait 12 coutures à faire sauter, pour la 1 ère ouverture (donc 4 coutures) j'ai mis 1 heure
C'est le début , patience...patience...
Pour les suivantes j'ai été plus rapides environs 20 mn par ouverture en décousant 1 point sur 2 .
Je vais en découdre...
Sur cette tof le plus compliqué c'est le point de rencontre des 2 fermetures de chaque ouverture, car elles sont cousues sous la lèvre en plastique et montent jusqu'au vinyle
Pas fastoche
Pas fastoche
Alors je découds jusqu'au raz du vinyle
Puis enfin je coupe l'ancienne fermeture toujours au raz du vinyle.
Puis vient le temps de la machine a coudre en chantant Aznavour...premiére piqure (sans tomber dans les pommes , ça y est je suis un bonhomme arf )
Sans déconner le haut de l'ouverture est un enfer à coudre
J'habite avec maman  une petite vérenda ....
Il faut pour ce faire passer tout le ciel de toit au travers du passage de la machine à coudre.
Pas baisante mon histoire!
Magie du forum : En voilà une de faite :frime1:
L'en reste 2 à découdre. Car par mesure de prudence je n'ai démonté qu'une seule ouverture, au cas ou ça se passerai mal....
rey
Et puis ce soir ce fût le moment de traiter au dip étanche la partie externe . Mise en place du ciel de toit dans sa position d'origine .
Ca va changer de couleur
Voilà c'est fait , reste a secher 24h puis passer du talc pour ne pas que ça colle .
Puis il restera le remontage sur le champignon. Ce sera le dernier moment critique , je serre les fesses :fesse:
Couleur tuile
Couleur tuile
rey
Voici le pot de Dip étanche à base d'élastomère
Aussi il y a eu des endroits où j'ai dû recoudre le vinyle qui se découpait sur la couture et j'ai renforcé avec une colle Syka à la couleur très proche du beige de l'Eriba
Collage toile vinyle par dessus la couture
Je vous joins aussi la photo du tube de colle Sykaflex, la couleur est très proche du vinyle mais aussi de la teinte de la carrosserie
Colle Sikaflex
Colle Sikaflex
Voila pour ce soir c'est tout ..... je suis quand même un peu inquiet pour le remontage :gene:
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Beau travail, vite et bien fait. Merci pour le "tuto" en image du démontage de la toile.
j'aurai juste une question technique. tout les utilisations que j'ai vu concernant le "DIP" était sur des matériaux rigide, et tu le mets sur de la toile: est ce un produit particulier que je n'ai pas vu et as tu des infos sur la durabilité du traitement?
Merci, bonne réno.
lamenuis
rey
Salut à toi, alors pour le Dip, effectivement il est "normalement" réservé pour les matériaux type : tuile, fibro, béton etc etc .
J'ai un recul de plus de 20 ans sur ce produit en application dérivée toile de tente.
Sur une familiale 6 places prêtée à un copain en 2001 pour aller au 24h moto du mans. Là bas les zoulous motards abreuvés ont brulé des pneus, ma tente était maculée de dépôts carbone.
En rentrant mon pote entreprend de la nettoyer avec une éponge grattoir......... :hurt1: sur mon conseil en plus ...... :frime1: .
Du coup le film d'enduction a été gratté et au mois de juillet suivant la toile prend la flotte de partout. Le toit était constitué d'une toile enduite avec un matériau plastifié.
J'ai appliqué le Dip couleur gris, j'ai utilisé cette tente jusqu'en 2012 et plus jamais une goutte d'eau n'est rentrée, j'ai revendu cette tente en 2013 en total confiance.
J'ai fait la même chose avec ma double canadienne de scout des année 60/70 (une toile non enduite), même sous des torrents de pluie l'eau ne passait plus.
Cette canadienne je l'ai toujours.
Avantage du Dip, il est élastique, il s'applique comme une peinture, au rouleau ou au pinceau, (bien plus facilement que le mélange white spirit ou acétone + silicone) lors d'un accro dans la toile, il suffit d'appliquer une couche de Dip sur l'accro et de poser dessus un tissu coton (à la manière d'une rustine) que l'on enduit ensuite de Dip. Ça renforce la toile et c'est étanche.
Le produit et les pinceaux se lavent à l'eau.
Inconvénient du Dip : au stockage hivernal de la toile, le produit a tendance à se recoller sur lui mème, et quand on ouvre la toile on peut avoir des lambeaux de Dip qui sautent (enfin ça m'est arrivé sur la familiale car je ne connaissait pas ce problème) le remède c'est de saupoudrer du talc et de l'étaler avec un balai ou autre.
Ceci arrive surtout si tu appliques le Dip et que tu ranges la toile direct. Un fois que la toile a vécue une saison de vacances ça n'arrive plus car la poussière environnementale à remplacé le talc aidé par les cycles de pluie et beau temps, de plus le produit a eu le temps de sécher correctement .
Autre inconvénient : c'est tellement étanche qu'avec la fraicheur nocturne et le contraste de température intérieur/extérieur l'air humide se condense sur les parois: sur une toile avec double toit pas trop de soucis à se faire. Sur une toile sans double toit la rosée est au plafond.
Pour exemple sur ma canadienne dans la partie séjour le matin pour se faufiler entre la table et la toile pour ouvrir le fermeture éclair, bien il fallait éviter de rentrer en contact avec la toile sinon tu étais humecté arf .
C'est un problème qu'il faut connaitre.
Autre inconvénient, le produit alourdi la toile, mais pour nous qui roulons en voiture ce n'est pas trop pénalisant.
Pour cette fois avec le champignon j'ai même appliqué le Dip sur l’extérieur des fermetures afin que de l’extérieur les fermetures marrons ne jurent pas avec la couleur tuile de la toile et je verrai à l'usage si la condensation se forme et si elle est gênante.
Mais il faut vraiment que ça condense sévère pour que ça coule .
Ha et j'oubliais , il n'y a pas de primaire appliquer avant.
Le Dip possède une bonne accroche sur le coton et SURTOUT il ne traverse pas la toile, de sorte que la couleur intérieure n'est pas altérée.
Autre point, ça rend la toile plus opaque à la lumière (du moins pour les Dip colorés). Et ça filtre un peu plus les bruit externes, en toute relativité tout de même.
:image002: :image002: :image002: :image002: :image002: :image002: :image002: :image002:
Un grand MERCI pour ce tuto.
Eribabel
prénom : Cynthia
Quel travail !
Franchement merci pour ces quelques conseils qui peuvent servir et félicitation pour ce courage dans tout ce que tu as entrepris.
J'ai un peu la même machine à coudre, elle appartenait à ma grand-mère, année 1962. Elle passe partout aussi, c'est une bête, rien à voir avec les actuelles en plastique ;-)
Hâte de voir le remontage :super:
rey
forumeribatouring a écrit : mer. 28 sept. 2022 12:31
Bha de rien , comme j'avais déja cherché sur le fofo et pas trouvé de pas à pas , j'ai pensé que ca pourrait éviter quelqu'un de nous de se casser la tête.
rey
Eribabel a écrit : mer. 28 sept. 2022 17:37 Quel travail !
Cette machine en effet était là quelques années avant ma venue dans ce monde, et ma maire à déjà cousu du cuir avec cette bécane made in France .
C'est un vrai emporte pièce ! :mrgreen:
Pour le remontage, je suis quelque peu inquiet car il va falloir resserrer le profilé alu et j'ose espérer que le moulage de l'alu dans la fibre de verre est solide .
Mais ça ce sera pour la semaine prochaine en fonction de la météo :désolé1:
Je continuerais ce post bien entendu :hello:
Merci pour la combine du Dip, et bon remontage :super:
Pour resserrer l'alu, décapeur thermique pour assouplir l'alu et resserrer avec une cale en bois et un marteau..... Et le tout en douceur ;-) ;-) ;-)
Belle démonstration de savoir faire :super: :super: Merci :merci:
lamenuis
prénom : Yann
Merci, réponse complète et argumentée: je pense que le système sera repris souvent :super:
J'ai hâte au remontage.
lamenuis
rey
Les Comtois a écrit : mer. 28 sept. 2022 21:35 Pour resserrer l'alu, décapeur thermique pour assouplir l'alu et resserrer avec une cale en bois et un marteau..... Et le tout en douceur ;-) ;-) ;-)
Merci du tuyau, mais ce qui complique la chose, c'est que la lèvre en plastique sera au fond du profilé et la toile tout prés du nez du décapeur.
Bon comme on dit; c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur :malin1:
Je verrai donc sur le tas ...
Mais je sens comme une pression quand à la réussite de cette "aventure" . Tous les regards son tournés vers moi ça m'intimide :gene1:
:mrgreen:
Au passage hier soir, j'ai appliqué une seconde couche car à certain endroits apparaissait légèrement le marron. Ça va sécher tout le weekend au sous sol.
:hello: Merci pour le partage, au pied du mur il faut une première expérience :happy1: le forum reconnaissant :super:
Ayez confiance, ayez confiance disait le Snake dans "le livre de la jungle". ;-) ;-) ;-)
Bon courage :super: et merci pour le partage :merci:
Si je me souviens bien il n'est pas nécessaire de chauffer l'alu avec le jonc et le tissus dedans. Quand je pliais de l'alu (AU4G) je frottais un morceau de savon genre savon de Marseille, l'endroit à plier. Quand le savon virait au brun c'est que la température était atteinte, l'alu était recuit et se pliait sans casser, même refroidi. Tu peux même le refroidir avec une éponge mouillée. Fait un essai sur un bout d'alu... mais pas de l'AG3 ou 4 qui se plie facile.
Le travailler le fait revenir à son état d'origine, (écroui) qu'il reprend de toute manière après un certain temps.
J'ai fait cette opération de changement de toile ; et je me souviens pas de difficultés au remontage.
Un petit marteau a fait l'affaire.
Lolo
rey
Merci a toi pour cette précision, je m’y attelé ce soir .
Et pour répondre à Jean Pierre , j'ai testé ta méthode sur une tige alu de 13mm de diamètre :avant chauffage pliage quasi impossible , suite au passage de la lampe à souder , la tige se laisse dompter :amen:
Eribabel
prénom : Cynthia
rey a écrit : jeu. 29 sept. 2022 15:24 Mais je sens comme une pression quand à la réussite de cette "aventure" . Tous les regards son tournés vers moi ça m'intimide :gene1:
:mrgreen:
Meuh non, meuh non, on ne regarde pas ce sujet tous les jours pour voir si ça avance bien :mdr3:
rey
Ha y est c'est remonté :happy1:
Alors le remontage ne pose pas de probléme au final (comme le disait Lolofay qui l'a déjà fait).
J'ai juste eu a ressortir , du fil est une aiguille car sur le remontage du dernier coin la lévre plastique s'etait décousue...
Derniére réparation faite
Ca m'a pris 25mn a la main , avec une aiguille qui casse entre les doigts :faché2: , et aussi une vilaine trace de dip couleur tuile sur la face visible du vynil
Travail de sagouin !
Scotchbrite et eau et un quart d'heure de plus , plus un autre quart d'heure a se défendre contre les moustiques assoiffés de sang, un seul a réussi a me pomper quelques micro gramme ... et PAF je t'ais eu sale vampire :silence:
Bref , remattage de l'alu ,au début avec un marteau aidé d'un morceau de bois , puis ensuite direct au marteau , ca va tout seul
Il tape sur des bambous ...
.La phase de remontage sur la Careyvan pas trop compliqué: remontage des verins, puis agrafage de la toile(pour cet étape ca n'a pas été compliqué , j'ai suivi les trous visible dans la toile et aussi dans le vynil du rebord aident bien a respecter la longueur de toile qui permet le reglage de la bonne hauteur du champipi.
Le plus compliqué a été le remontage des profilés intérieus qui brident la toile, car les fermetures que j'ai monté sont plus épaise qu'à l'origine , j'ai dú les recouper plus court qu'à l'origine et j'ai sorti le serre joint pour enfiler tout ca
Ca sert a serrer un serre-joint , pas à fumer hein!
Voilá comme il faisait nuit bha j'ai pas de photo de l'exterieur , je vous ferai ca demain .
Ha et pour ne rien vous cacher, mon vieux dip a tout de méme traversé un peu la toile , de sorte qu'un léger moirage apparait de l'intérieur .mon Dip était un peu trop liquide lors de l'application , il me semble qu'il s'était épaissit il y a quelques temps et que je lui avait ajouté de l'eau ....... photo demain boujou normand et bonne nuit :hello:
:image002: Joli travail, merci pour le reportage photo :super:
rey
Alors voilà, photos de l’extérieur
1
1
2
2
Et puis de l’intérieur avec la légère traversée du Dip
3
3
Et coté avant avec quelques petits trous, dû au démontage. Ceux ci seront rebouchés de l’extérieur avec une grosse goutte de Dip.
Avant et petit trous
Seul petit bémol , un défaut de tension du vinyle à l'endroit ou j'ai dû le recoudre. Mais dans l'ensemble ça me va très bien .
Plus
Grrrrrr mais bon , ca ira
Voila les amis.
lamenuis
prénom : Yann
Très bon boulot, bravo et encore merci pour les photos et explications.
lamenuis
Ça ne doit pas être évident à tendre!
Beau boulot!
Beau travail et merci pour le partage :super:
Les Comtois a écrit : mer. 5 oct. 2022 18:39 Beau travail et merci pour le partage :super:
+1, MUY BIEN :super: :super: :super:
rey
JeanYvon a écrit : mer. 5 oct. 2022 18:29 Bonjour,
Beau boulot!
Hello, non ça va, tant que l'on ne touche pas aux coutures du vinyle .
En revanche ce doit être bien plus complexe si on refait tout à neuf :roll:
Merci à tous pour vos soutients et conseils :super:
rey
Dernier mot pour cette rehausse qui a vaillament resisté au passage de l'orage qui a sévi en Normandie hier vers 16h et qui a fait pas mal de dégâts sur Beuzeville dans le Calvados .
Dans le sillage de cet orage pas une goutte n'a pénétré par le champignon resté en position déployé :super:
Ch'ui rien content :ghee:
Krys
Modèle de caravane : Troll 530GT
prénom : Christophe
Message non lu par Krys »
Bravo Rey pour ces travaux, il faut beaucoup de courage pour démonter son toit de caravane et se lancer dans ce genre de travaux.
Pour ma part, j'ai remplacé ma toile de toit il y six ans sur ma Troll de 1990.
La configuration était la même avec ce rail de jonc dans le toit.
Je m’interroge car, je n'ai eu de grande difficulté pour retirer cette toile car elle glissait facilement dans ce rail.
La seule difficulté était de savoir comment retirer un truc circulaire dans un truc circulaire sans le déchirer, on tourne en rond, on tourne en rond !!! :)
J'ai des amis qui ont une Familia du même millésime que la tienne et qui souhaitent remplacer leur toile de toit.
Ma question Rey, ta toile était collée dans le rail ?
Christophe,
rey
Salut Christophe, j'avoue ne pas avoir essayé de faire glisser le jonc ou la lévre comme je l'appelle.
Mais elle/il n'était pas collée c'est sûr.
Quasi certain que ça n'aurai pas coulissé , et puis comme tu dis :comment enlever un truc circulaire d'une forme circulaire "mode casse tête ON" .
Mais tu y es parvenu visiblement :super:
Krys
prénom : Christophe
Bonjour Rey,
effectivement c'est possible d'enlever la toile sans démonter le toit et cela prend quelques minutes après avoir démonter le rail du toit du bas.
c'est super simple à faire mais super compliqué à expliquer correctement.
J'ai quand même mis une semaine pour comprendre l'astuce,
et c'est en mangeant des escargots que j'ai eu un déclic.
Je propose de rédiger une explication du principe avec des schémas, j'ajouterai quelques photos (du moins celles qui soient suffisamment explicites),
si cela intéresse du monde.
Oui, on attend tes explications/photos de la manip :super:
Krys
prénom : Christophe
Ok, pas de soucis, je prépare cela, je fais mes schémas explicatifs et je sélectionne mes photos, mais surtout rédiger l'explication.
Je mettrai cela dans un autre post dans la même rubrique.
