Amortisseurs Pan 1995
Dany45
Modèle de caravane : Eriba PanFam de 1995
prénom : Daniel
Message non lu par Dany45 »
Comme vous avez vu pour certains , je suis en pleine révision de notre Pan 1995. Et je tiens à faire le maximum nécessaire tant qu'elle est sur chandelles. Les freins sont en cours, ainsi qu'une remise en peinture du chassis, et je me pose donc la question maintenant pour les amortisseurs !
Je pense qu'ils sont d'origine vu l'état de corrosion, donc 28 ans !
Pensez vous que je dois les changer et si oui que prendre, modèle, réf et ou ? (j'ai cherché sur le forum : pas trouvé de post à ce sujet pour Pan, trouvé pour triton mais je pense que ce n'est pas les mêmes amortisseurs)
Merci a vous .
Re: Amortisseurs Pan 1995
A vérifier pour les dimensions et le poids de la cagouille :
https://www.amazon.fr/AL-KO-Octagon-Amo ... B01LQXBLPW
Regarde mon tuto , j'ai acheté chez eux non pb, sérieux et "pas cher" :happy1:
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... 9e#p192131
https://www.equipement-remorque.com/recherche
Bonne pioche, Benjamin.
Dany45
prénom : Daniel
@Claude effectivement j'avais repéré ceux que tu m'indiques prévu pour 900kg , le PTAC de la Pan étant de 750 kg cela devrait le faire côté poids, reste les dimensions a vérifier
@Benjamin, j'avais vu aussi ton tuto, amortisseurs plus costaud pour ton : eriba : merci pour le lien , mais que des gros disponibles :/
Merci à vous deux :)
:hello: J'ai équipé la Superpuck avec des Octogons verts, elle fait 750kg comme la Pan. Cela fonctionne parfaitement. Et c'est super simple à changer. Pas de soucis de longueur.
Dany45
prénom : Daniel
Super réponse Jean- Paul, je recherchais des infos sur les dimensions, je cherche plus du coup , merci :super:
Dany45
prénom : Daniel
Les nouveaux amortisseurs Alko sont montés. Il faut raccourcir l'entretoise supérieure un peu longue (côté protection vert) afin que l'amortisseur travaille bien en ligne. J'ai rajouté une rondelle au montage pour que cela soit impeccable .
Notre petite : eriba : a ainsi pu retrouver le plancher des vaches :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Cl.jean et 1 invité
