Mon piezo ne fonctionne pas
- Stat24
- Modèle de caravane : Eriba Puck
- prénom : David
Salut à tous,
Dans la continuité de la remise sur la route de ma petite puck de 94, j'arrive au gaz.
Tout est en place et le gaz arrive bien.
Sauf que mes piezzos électriques (gaz et réfrigérateur) ne fonctionnent pas.
Tout les autres circuits électriques, pas de problème.
Fusibles bons.
Donc, je suppose, probablement un soucis d'alimentation électrique ?
Quelqu'un aurait-il une piste à me soumettre ?
Merci d'avance.
Fusibles bons.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Stat24 le dim. 18 juin 2023 10:53, modifié 2 fois.
Re: Mes piézos ne fonctionnent pas Partagez Plus !
Les piezos fonctionnent avec une pile.
Sur une Troll, c'est comme ça.
Sur ta plaque de cuisson pas de piézo !!
Ce que tu vois est une sécurité par manque de flamme, dit par thermocouple, c'est pourquoi il te faut maintenir le bouton enfoncé quelques secondes.
Pour le frigo il y a les deux thermocouple ET piézo, et qu'il faut appuyer sur le bouton piézo plusieurs fois tout en maintenant le bouton gaz ouvert (au plus gros débit) en appuyant dessus jusqu'à ce que tu vois la flamme bleue dans l’œilleton et le maintenir quelques secondes avant de relâcher le bouton.
- lolofay
- prénom : laurent
JP a tout dit
Moi je t'ai répondu sur Facebook et sur Passion.
- Stat24
- prénom : David
Hello à tous,
La commande de l'allumage ne se fait effectivement pas sur la plaque gaz mais, je suppose, sur le bouton d'allumage situé sur le bandeau du réfrigérateur. (?)
Il est bien mentionné sur la fiche technique du réfrigérateur (net) qu'il s'agit bien d'un piezzo électrique (et non à compression).
Maintenant, comment puis-je savoir si c'est le cas ou pas ?
Comment peut-on démonter le bandeau du réfrigérateur ?
J'ai enlevé les deux petites vis en façade, mais ça ne semble pas bouger.![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- Stat24
- prénom : David
Oui, je comprends bien, mais il y a bien un allumage électrique sur la plaque.LANDERIBA a écrit : ven. 16 juin 2023 14:32![]()
Sur la plaque de cuisson pas de piézo !!
Ce que tu vois est une sécurité par manque de flamme, dit par thermocouple, c'est pour quoi il te faut maintenir le bouton enfoncé quelques secondes.
La commande se fait surement sur le bandeau du réfrigérateur.
Mais cette commande ne fonctionne pas. (il semblerait qu'il n'y ai pas d'alimentation en fait.)
- Stat24
- prénom : David
Re: Mes piezzos ne fonctionnent pas Partagez Plus !
Je ne suis pas sûr que ce soit applicable chez moi. pas de pile a priori.Eribalin a écrit : ven. 16 juin 2023 14:21 Les piezos fonctionnent avec une pile.
Ce que montre ta photo est le thermocouple, il n'y a pas de piézo sur les plaques gaz. JP
- Stat24
- prénom : David
Oui, j'étais en train de faire un "édit"
Visiblement, ce sont des thermocouples.......
Quelqu'un sait comment on démonte le bandeau du réfrigérateur ?
Là tu vas galérer, mais si c'est pour le frigo, il serait bon avant de le sortir ainsi que le bandeau de regarder du coté du bruleur par une grille voir si le jeu entre le bout du doigt et le bruleur est OK et si le doigt est en bon état. Sinon il faut passer par les grilles pour déconnecter les arrivées 240 v et 12 v ainsi que le tuyau d'arrivée gaz et la cheminée d'évacuation des gaz.
Vérifier qu'il y a des étincelles avec un aide à la manœuvre, il se peut aussi que le gaz n'arrive pas suite à un cocon installé dans le bruleur par une bébête, j'ai eu !!
ATTENTION en cas de dépose du bruleur un gicleur calibré est inséré dans le raccord, ne pas le perdre à la dépose et au besoin nettoyage avec un solvant. Si tu dois changer le piézo de toute manière il faudra accéder à l'arrière, en plus du devant.
Les vis qui tiennent le frigo sont souvent au nombre de 4, soit vissées de l'extérieur ou de l'intérieur selon modèles et années !!
Je pense que sur ton modèle c'est encore un piézo qui comprime un quartz et produit un courant qui génère une étincelle en bout du doigt.
http://www.camping-car-webzine.fr/fiche ... piezo.html
- Stat24
- prénom : David
Ouais, sortir le réfrigérateur en somme.
Edit: Merci pour le lien......
- lolofay
- prénom : laurent
Salut *
Le bandeau ne se démonte pas sans sortir le frigo
Tu vois vraiment pas d'étincelle dans la petite fenêtre en bas du frigo ? C'est quand même rare qu'un piézo manuel tombe en panne.
- Stat24
- prénom : David
J'ai bien réussi à démonter le bandeau, mais l'accès au piezzo est très compliqué. (pas de place)
Oui, à priori pas d'étincelle, pas de bruit, rien..
Et piezzo ne "claque " pas.
Si je ne trouve pas le moyen de démonter le piezzo seul, pas le choix, je serai obligé de sortir le réfrigérateur.
J'ai essayé d'accéder au bruleur directement par le regard du réfrigérateur mais il y a une autre capsule en plastique au fond.
(il est peut être sale ? une toile d'araignée ou autre ?)
Modifié en dernier par Stat24 le dim. 18 juin 2023 09:21, modifié 1 fois.
- Stat24
- prénom : David
LANDERIBA a écrit : ven. 16 juin 2023 17:35![]()
Je n'ai pas d'accès au bas du réfrigérateur via la grille.
Mon piezo ne comprime rien du tout (pas de claquement) Et sur la notice il est indiqué que c'est un piezo électrique (elecrtolux RM4200)
J'ai bien essayé de le démonter mais je manque de place.
Je crois bien que je vais être obligé de sortir le réfrigérateur.
Y'a obligatoirement une grille basse, si pas en façade elle est dessous !!
Tu n'arriveras à rien par le regard en deux parties, une intérieure et une extérieure, si ce n'est de risquer une casse !!Stat24 a écrit : dim. 18 juin 2023 09:12
J'ai essayé d'accéder au bruleur directement par le regard du réfrigérateur mais il y a une autre capsule en plastique au fond.(il est peut être sale ? une toile d'araignée ou autre ?)
- Stat24
- prénom : David
Oui, effectivement, il y en a une sous la caravane.LANDERIBA a écrit : dim. 18 juin 2023 09:25![]()
- Stat24
- prénom : David
Oui, j'en ai bien peur.LANDERIBA a écrit : dim. 18 juin 2023 09:36Tu n'arriveras à rien par le regard en deux parties, une intérieure et une extérieure, si ce n'est de risquer une casse !!Stat24 a écrit : dim. 18 juin 2023 09:12
Si ton bandeau ressemble à ça, tu as de droite à gauche :
Piézo
Bouton de débit gaz + en appuyant dessus collage du thermocouple
Bouton de réglage du thermostat, uniquement sur 240 volts
Interrupteur vert 240 v
Interrupteur rouge 12 v
Si ton piézo ressemble à ça :
https://www.laboutiquedugaz.fr/produit/ ... HzEALw_wcB
Il fonctionne de manière autonome en appuyant dessus, au besoin plusieurs fois de suite, rapidement pour faire une "rafale" d'étincelles.
- Stat24
- prénom : David
Non, ce n'est pas tout a fait le même piezo. (le mien est noir avec un dessin d’étincelle dessus)LANDERIBA a écrit : dim. 18 juin 2023 10:35 Si ton bandeau ressemble à ça, tu as de droite à gauche :
Piézo
Du genre: https://www.laboutiquedugaz.fr/produit/ ... -poussoir/
A moins que ce soit un piezo électrique, il ne fonctionne pas car il ne "claque" pas
