Cric
- Levi's
- Modèle de caravane : Eriba Triton
- prénom : Marie-Hélène
Cric
Bonjour.
On m'a dit de ne SURTOUT pas lever la caravane avec la béquille.
Est ce que ceci conviendrait ?
Est ce que ça monte assez haut ?
marie -hélène
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Re: Cric
Ça convient. Si c'est assez haut bien sûr.
Pourquoi ne pas lever avec la béquille (les stabilisateurs ?) ? Je ne fais que ça.
Suis-je dans l'erreur ?
Les réponses vont arriver.
- Chambord45
- prénom : Nina & Claude
Re: Cric
Pourquoi ne pas se servir tout simplement du cric de la cagouille?
Re: Cric
bruno3166 a écrit : mer. 4 oct. 2023 09:44 Ça convient. Si c'est assez haut bien sûr.
Si tu investis dans ce cric il te faudra faire (faire) un U de la largeur de l'essieu, avec un centrage qui viendra se loger sur la tête du cric pour éviter le glissement de celle ci lors d'une levée, le bout étant rikiki. Une ou deux cales en bois d'arbre peuvent être utiles à placer sous le cric ou sous les vérins....
Certes on peut lever avec les vérins pour une caravane légère comme une Puck, voir une Familia (ancienne) pour une mise de niveau. Je le fais aussi pour l'hivernage de la mienne, sans forcer sur les vis des vérins stab, je baisse la roue jockey à faire toucher le sol par la tête d'attelage, je baisse les vérins AR au maxi avec une cale en bois d'un bastaing sous les pieds, et je relève la Familia avec la roue jockey, si pas assez de course je fais en deux fois en stabilisant avec les vérins AV et je repositionne la roue jockey. Une fois les roues décollées du sol, je baisse les vérins AV avec cales sous leur base et relève légèrement la roue jockey, qui est gonflable sur la mienne, pour préserver le pneu.
Je ne tenterai pas cette méthode pour une Triton et Troll.
- bruno3166
Re: Cric
Pour l'hivernage, quels appuis ?
2 cales sous l'essieu ( à D & à G) + jockey ?
Laisser la
tout l'hiver sur les stabs ?
Ou alors répartition max: 4 stabs, 2 cales sous l'essieu & roue jockey ?
Car hormis l'essieu et/ou les stabilisateurs, je ne m'amuserai pas à appuyer ma puck sur autre chose.
Laisser la
- Levi's
Re: Cric
Tu passes dans le coin ( coin coin qu'il te faut) et je t'en fais gratos en chêne de "boucheture"
Dans le genre
Voir
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... in#p110362
- Levi's
Re: Cric
Dommage !
C'est un peu loin..
Je me suis baladée dans ta région, à Sancoins et Saint Florent sur Cher. J'y ai fait des remplacements..
C'est un peu loin..
marie -hélène
Re: Cric
On a besoin des gens comme toi en NIÈVRE
- Eribabill
- Eribabill
Re: Cric
Que pensez vous des cales anti ovalisation ? Les caravanes mises en garage loués ne peuvent être mises sur chandelles …
Re: Cric
Comme c'est bizarre , dernièrement je pensais en faire dans du chêne en section de 20X20, du genre une virgule , pointue au départ et méplat en position stabilisévieux.lion a écrit : jeu. 5 oct. 2023 12:40 Que pensez vous des cales anti ovalisation ? Les caravanes mises en garage loués ne peuvent être mises sur chandelles …
Bon là elle est sur chandelle, mais je n'abandonne pas mon idée.
- Levi's
Re: Cric
Cc Benjamin.
Le jour où tu te lances dans la production à grande échelle, tu me tiens au courant ?
PS: suis preneuse du U et des cales!!!
Allez, je retourne bosser
Bonne journée
Bonne journée
marie -hélène
Re: Cric
Hello miss, mets moi une photo de l'essieu ( peut-être le même que Désirée?)Levi's a écrit : jeu. 5 oct. 2023 14:46 Cc Benjamin.
Allez, je retourne bosser![]()
Bonne journée
Roues en 13 ou 14 pouces ?
Mais je ne te promets rien
- an71vin
- prénom : Annie et gerard
Re: Cric
LANDERIBA a écrit : mer. 4 oct. 2023 10:01bruno3166 a écrit : mer. 4 oct. 2023 09:44 Ça convient. Si c'est assez haut bien sûr.
Les réponses vont arriver.![]()
Je ne tenterai pas cette méthode pour une Triton et Troll.![]()
JP![]()
Annie et Gerard duster et 430
- phane
- prénom : Stéphane
Re: Cric
Cette année j’ai investi… mais il faut un compresseur, j’en ai trop chié l’année dernière avec mon hydraulique
Re: Cric
Ça m'intéresse, j'ai du mal allongé par terre avec mon cric roulant, il lève quel poids ton bidule ?
Je n'ai pas de compresseur, mais entre voisins on s'entraide....
Re: Cric
Y'a un modèle 3 tonnes, celui là, et un 5 tonnes, préférer le modèle sur roulettes plus facile à déplacer et pour pas beaucoup plus cher, avec connexion en haut du bras et bras réglable en hauteur par crans..
PS : si tu as un voisin qui te gonfle c'est l'occasion où jamais !!!!
- phane
- prénom : Stéphane
Re: Cric
Franchement ça lève sans forcer
par contre ça doit faire dans les 15 kilos
le 3 tonnes lève jusqu’à 40 cm
Celui avec des roulettes et un manche j’ai eu peur que le manche me gêne pour placer…
- phane
- prénom : Stéphane
Re: Cric
Le modèle avec le bras réglable en inclinaison pas mal non plus
Mais je préfère être près de l’essieu quand je lève
Re: Cric
Du beau matériel !
J’ai vu le 5 tonnes vie or 159,99 euros . C’est moins cher qu.un tour de rein . Faut un compresseur qui monte à combien de bars ?
Modifié en dernier par vieux.lion le lun. 16 oct. 2023 18:33, modifié 2 fois.
- Chambord45
Re: Cric
tu peux déjà voir ici :
https://www.hbm-machines.com/fr/p/hbm-c ... term=10752
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 0ba5c0fef9
https://www.cdiscount.com/auto/outillag ... 4ca51d6611
- Chambord45
Re: Cric
Merci à tousvieux.lion a écrit : lun. 16 oct. 2023 18:34 Mon compresseur monte à 8 bars ( théorique ) est ce suffisant ?
Après, moi 1 bar me suffit pour lever.................................................................................LE COUDE
Re: Cric
Après avoir levé la
il faut encore mettre les chandelles sous l'essieu . Ses cales anti ovalisations ne suffisent elles pas ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cales ... D10339.htm
- cales.jpg (21.92 Kio) Vu 13774 fois
Re: Cric
Encore faudrait-il que la courbe soit la même que celle du peneu !! Ce qui ne sera pas le cas, même si la surface de contact est légèrement supérieure au sol plat, on peut aussi sur-gonfler pour l'hivernage...
Re: Cric
vieux.lion a écrit : mar. 17 oct. 2023 10:17 Après avoir levé lail faut encore mettre les chandelles sous l'essieu . Ses cales anti ovalisations ne suffisent elles pas ?
Bonjour Michel.
Comme je disais, je pense faire les mêmes en bois au diamètre adapté, j'ai des chutes de chêne en 20X20 cm ( et des poteaux) , l'hiver approche et pas de "bricolages" en vue, faut juste que je fasse chauffer la Stihl
Désirée est sur chandelles, prendre le bon rayon sera facile.
