Installer une auto radio et des haut parleurs de voiture ?
Je voudrais bien installer une autoradio + hp dans ma cagouille, mais avant de me lancer dans ce travail j'aimerais avoir l'avis des Eribamaniacs du forum qui ont une longue expérience du caravaning.
merci d'avance pour vos conseils et astuces.
: Musiq :
Re: Installer une auto radio et des haut parleurs de voiture ?
Pas d'expérience sur ce problème mais un conseil pour l'alimentation ; utiliser un transformateur Scheiber Voir http://www.forumeribatouring.com/viewto ... =29&t=2449
Il alimente en 12 volts continu que l'on soit sur le 220 volts du camping ou sur le 12 volts voiture. Donc que tu sois au camping ou sur une aire de repos pour une pause casse-croute, tu pourras écouter la radio
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
Je ne peux pas t'aider, j'utilise un poste portable à piles que je peux placer vers moi afin de ne pas être obligé de trop monter le volume (et qui a une minuterie pour se couper la nuit).
Jean-Marc
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
Bonsoir ! :hello:
Il me semble bien avoir vu une bonne installation dans la cagouille des "voyageurs du 77 ;-) "... :siffle:
Voir ce post : http://forumeribatouring.com/viewtopic. ... auto+radio
Plusieurs solutions :
- celle de Boulhaya
- celle sur une batterie auxiliaire pré-chargée pour être en autarcie ou avec un séparateur sur celle de la voiture
- celle d'un petit transformateur 220/12 V redressé, uniquement valable qu'en terrain de camping
Penser à :
- un auto-radio dégage de la chaleur, donc laisser une ventilation suffisante
- l'installation des enceintes peut créer des vibrations et/ou des résonances ( silent-blocs à prévoir )
- montage d'une antenne ( étanchéité et passage de câble ).
ou
ou
Puis :
J'ai justement installé un autoradio dans ma cagouille
Relié au 12v voiture ou à la batterie ( histoire de ne pas predre les selections )
Les HP sont dans les angles arrieres
les cables se passent aisément dans les coffres contre la toile de toit
L'autoradio dans un petit coffrage assorti ..
pour l'antenne , j'ai pas de photo , j'ai simplement mis une antenne de toit , un p'tit trou et c'est étanche avec le joint fourni
Par contre attention , il parait que les transfos de caravane ne sont pas redressé ? ou le sont ? enfin j'ai pas tout compris ! mais j'ai déjà grillé un autoradio avec !
Dans la mienne , j'ai une batterie et un transfo d'ordinateur ( apparement redressé ? ) et ça fonctionne nickel
Bon bricolage
Re,
:super: Lolo, toujours le souci du détail, joli
forumeribatouring a écrit :Re,
Et encore t'as pas vu mes p'tites franges partout !!!! récupérées de ce que j'ai coupé du rideau d'entrée ...
Tout dépend de l'usage que l'on fait du transfo. Autrefois les frigos caravane n'étaient pas tous trimixtes mais les prises 7 broches ne permettaient pas l'alimentation en 12 volts dans la caravane. D'où l'obligation de recourir à un transfo pour alimenter le frigo en 12 volts au camping si l'on ne voulait pas utiliser le gaz. Pour cet usage, le courant continu n'étant pas indispensable, les transfos n'étaient pas redressés puisqu'une résistance fonctionne aussi sur l'alternatif. On peut les forcer à délivrer du courant continu en utilisant un pont de diodes.
Jean-Marc
Hello,
Sur la mienne, le transfo distribue du 12v alternatif pour l'éclairage, et du continu pour la pompe à eau ;-)
Jean-Marc
Roulotte31
Modèle de caravane : 310 legend 2023
prénom : Annie
Message non lu par Roulotte31 »
Voici mon expérience (malheureuse)...
J'ai passé la dernière semaine à essayer d'installer un autoradio, et des haut-parleurs dans ma puck 2006. Mais, hélas, je n'ai pas de batterie auxiliaire. Donc, après avoir découpé la paroi du placard de pavillon, dans l'angle droit, et verticalement !!!, l'autoradio (modèle compact avec usb) s'est glissé sans problème dans l'ouverture. Idem pour les deux haut-parleurs, dans les angles du placard de pavillon arrière (scie cloche de 100mm).
Mais, hélas, après avoir connecté tout ce beau monde le mieux possible : 12 v permanent (borne 3 ou 4), masse... , l'autoradio a commencé à ne pas aimer... En effet, dès qu'on débranche l'alimentation, la mémoire disparaît, et cela ne semble pas prévu pour....
Un vendeur spécialisé m'a dit de relier le fil permanent et le fil accessoire, pour éviter les problèmes : et là, l'autoradio, une fois allumé, ne s'arrêtait plus....
Bref, j'ai tout démonté, réparé les ouvertures dans les placards, et acheté une station d'accueil pour ipod, qui capte très bien la radio, et qui permet de lire n'importe quelle clef usb, ou lecteur mp3.
J'ai à vendre :
- un autoradio tout neuf marque neom avec port usb, entrée auxilliaire
- des haut-parleurs diamètre 100 mm marque oxygen 2 voies 60 w
- une antenne de gouttière rectifiée pour s'adapter à la ériba...
l'ensemble à un prix intéressant.... pour un bricoleur meilleur que moi !
Annie
Roulotte31 a écrit :Bonsoir,
J'ai à vendre :
Annie
Bonsoir Annie,
Et le prix serait de ...? ::d
bosco56
AUTORADIO
Message non lu par bosco56 »
Je viens de récupérer un autoradio avec lecteur de CD et souhaite l'installer. Quelqu'un a-t-il déjà réalisé cela et comment ?
Merci d'avance
André
