Je voudrais bien installer une autoradio + hp dans ma cagouille, mais avant de me lancer dans ce travail j'aimerais avoir l'avis des Eribamaniacs du forum qui ont une longue expérience du caravaning.
merci d'avance pour vos conseils et astuces.
06.08.33.15.40
06.08.33.15.40forumeribatouring a écrit :Re,
Lolo, toujours le souci du détail, joli
Tout dépend de l'usage que l'on fait du transfo. Autrefois les frigos caravane n'étaient pas tous trimixtes mais les prises 7 broches ne permettaient pas l'alimentation en 12 volts dans la caravane. D'où l'obligation de recourir à un transfo pour alimenter le frigo en 12 volts au camping si l'on ne voulait pas utiliser le gaz. Pour cet usage, le courant continu n'étant pas indispensable, les transfos n'étaient pas redressés puisqu'une résistance fonctionne aussi sur l'alternatif. On peut les forcer à délivrer du courant continu en utilisant un pont de diodes.Par contre attention , il parait que les transfos de caravane ne sont pas redressé ? ou le sont ? enfin j'ai pas tout compris ! mais j'ai déjà grillé un autoradio avec !
Bonsoir Annie,Roulotte31 a écrit :Bonsoir,
Voici mon expérience (malheureuse)...
J'ai passé la dernière semaine à essayer d'installer un autoradio, et des haut-parleurs dans ma puck 2006. Mais, hélas, je n'ai pas de batterie auxiliaire. Donc, après avoir découpé la paroi du placard de pavillon, dans l'angle droit, et verticalement !!!, l'autoradio (modèle compact avec usb) s'est glissé sans problème dans l'ouverture. Idem pour les deux haut-parleurs, dans les angles du placard de pavillon arrière (scie cloche de 100mm).
Mais, hélas, après avoir connecté tout ce beau monde le mieux possible : 12 v permanent (borne 3 ou 4), masse... , l'autoradio a commencé à ne pas aimer... En effet, dès qu'on débranche l'alimentation, la mémoire disparaît, et cela ne semble pas prévu pour....
Un vendeur spécialisé m'a dit de relier le fil permanent et le fil accessoire, pour éviter les problèmes : et là, l'autoradio, une fois allumé, ne s'arrêtait plus....
Bref, j'ai tout démonté, réparé les ouvertures dans les placards, et acheté une station d'accueil pour ipod, qui capte très bien la radio, et qui permet de lire n'importe quelle clef usb, ou lecteur mp3.
J'ai à vendre :
- un autoradio tout neuf marque neom avec port usb, entrée auxilliaire
- des haut-parleurs diamètre 100 mm marque oxygen 2 voies 60 w
- une antenne de gouttière rectifiée pour s'adapter à la ériba...
l'ensemble à un prix intéressant.... pour un bricoleur meilleur que moi !
Annie
