Que puis-je tracter avec un Défendeur 110
jpluce
- prénom : jean pierre
Bonjour les Amis
J'ai un Défendeur 110,je souhaite acheter une caravane Eriba,j'ai le permis "normal",quel type de caravane puis-je prendre en ne risquant pas d'etre "hors la loi"?
Sur la carte grise en G1,le poids vide est de 2099Kg
Merci de vos conseils
- alain.stitt
- Modèle de caravane : troll 90
- prénom : alain
Re: Que puis-je tracter avec un Défendeur 110
alu
J'ai un 110 SW et je ne peux tracter que 550 kg donc j'ai une puck!
@+ alain
@+ alain
- alain.stitt
- prénom : alain
Pour info, tu fais:
3500kg moins le ptac du tracteur
Pour ma part: 3500 - 2950 = 550
@+le stitt
@+le stitt
Tu peux tracter jusqu'à 1400 kgs (3500 - 2100 = 1400) donc toutes les
te sont accessibles, y compris celle-ci :
une Titan, exemplaire unique en France PTAC 1200 kg
Je rectifie mon post
Le permis E(B) est nécessaire si :
* Le Poids Total en Charge de la remorque > 750 kg, et son Poids Total en Charge > Poids à Vide du véhicule tracteur,
* Le Poids Total en Charge de la remorque > 750 kg, et somme des Poids Totaux en Charge (remorque + véhicule) > 3500 kg. Sans jamais dépasser le P.T.R.A.(poids total roulant autorisé)
Donc 3500 kg - 3050 kg = 450 kg pour la remorque
En France c'est difficile de faire simple
Modifié en dernier par LANDERIBA le mer. 14 déc. 2011 22:25, modifié 3 fois.
Le chef a parlé et le chez a toujours raison..
binbin.
binbin.
jpluce
Bonsoir les Amis
Je suis allé sur le forum"landmania",j'avoue que les réponses diffèrent de beaucoup.
Je donne les chiffres indiqués sur ma carte grise:
F1 3050 F2 3050 F3 6550
G 2174 G1 2099
Ce dont je suis sur:
G1=Poids à vide du véhicule
F1=Poids en charge maximun
Si on prend comme base de calcul le poids en charge maxi j'ai le droit à 450kg
Mais je n'ai jamais F1-G1=951kg de charge dans le def lorsque je pars avec la caravane.Maximun 350kg(passager inclus)
Sur cette base de calcul je peux acheter une caravane de 450kg+(951-350=601) soit 450+601=1051kg
Mon raisonnement est-il correct?
Merci de votre aide
G 2174 G1 2099
Merci de votre aide
- disco2magoliv
- prénom : Dany & Pascal
salut........ 750Kg maxjpluce a écrit :Bonjour les Amis
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Le permis EB est nécessaire uniquement dans ces deux cas :
1er cas : vous répondez aux 3 critères suivants à la fois :
votre voiture fait partie de la catégorie B (a moins de 10 places et a un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes),
votre caravane a un PTAC supérieur à 750 kg,
le PTAC de votre caravane est supérieur au poids à vide de votre voiture.
2ème cas : vous répondez au 3 critères suivants à la fois :
le total des PTAC (voiture + caravane) est supérieur 3,5 tonnes.
Peu importe le poids réel du véhicule, c'est le poids sur carte grise qui est pris en compte.
- africastef
- prénom : Stephane
salut,
il peut donc tracter une caravane qui a un PTAC de 750 kg max et non 450 kg !!
une image pour mieux comprendre :
@plus
@plus
jpluce
Bonsoir Jean pierre
Merci de votre réponse,si je comprends bien dans le mode de calcul on prend en compte le poids total en charge inscrit sur la CG et non pas le poids réel du véhicule au moment du controle.
Dans mon cas le DEF 110SW pèse 3050kg F2 en charge ,en aucun cas je ne peux dépasser 3500kg-3050kg=450kg
Je ne peux donc tracter aucune caravane.
C'est pas que je ne veux pas passer le permis EB mais à 66 ans repasser le code c'est pas une petite affaire!!!!
Effectivement c'est au delà de 750 kg que commencent les soucis
Le permis de conduire de la catégorie B+E autorise la conduite des véhicules suivants:
- Véhicule automoteur qui ne comprend pas plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg. Au véhicule peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg.
Donc ça te limite aux Puck et aux Familia (et peut être pas les dernières qui dépassent 750 kg)
- africastef
- prénom : Stephane
Y'a rien a comprendre, faut juste suivre la législation.jpluce a écrit :Bonsoir Jean pierre
c'est écrit noir sur blanc, c'est le PTAC qui est pris en compte et non le PR (poids réel)
NON votre def ne pèse pas 3050, il ne doit pas faire plus de 3050 c'est pas pareil !
OUI vous pouvez tracter une caravane de 750 kg maxi
mais il ne faut pas que l'ensemble (PTAC du def et PTAC de la caravane) dépasse le PTRA du def.
de mémoire sur le def le PTRA est au alentour de 6000 kg donc avec les 3050+750 c'est ok.
@plus
mon vehicule f2 2110 g1 1560 f3 3710
eriba poids tc 0t950 poids a vide 0t800 chiffre incertain car barré lors de la vente
mon permis b suffit-il apres vous avoir lu je le pense
jean-jaques
- MJM28
- prénom : Muriel - J.Michel
Salutjpluce a écrit :Bonjour les Amis
J'ai vu ton post sur Landmania
Avec le 110 tu peux tracter toutes les caravanes et remorques dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 750Kg.
Au delà il te faut le permis EB car le PTAC du véhicule + le PTAC de la remorque dépasse les 3t500
Par contre, excellent choix, tant pour le véhicule que pour la cagouille
Pour ma part:
Pour commencer Def 110 SW + Eriba Pan M. Pas besoin de permis E car la caravane fait moins de 750Kg en charge. Voici une photo de l'ensemble Ensuite on est passé à la Triton. Là, il faut le permis BE avec le 110
Mais par contre, une Triton derrière un 110 c'est tip top sur la route. Et en plus l'ensemble est très joli. Dommage je n'ai pas de photo de l'ensemble sous la main. J'en mettrais une plus tard
Mais si je peux me permettre un conseil, avec un 110 passe le permis EB.
C'est une bête de somme pour tracter et se limiter à des remorques de 750Kg maxi c'est très dommage
Bonjour, se renseigner avant de passer le permis EB, la nouvelle législation devrait être appliqué en France, loi Européenne qui faciliterait le permis EB, déjà appliquée en Allemagne et en Espagne..
binbin.
binbin.
jpluce
J'ai bien entendu parler de cela,mais pour quand?
des infos à ce sujet seraient interessantes.
- Dams
- prénom : Damien
Pour une fois que L'europe pourrait nous etre utile
- MJM28
Voici la photo du 110 et de la TritonMJM28 a écrit :... Dommage je n'ai pas de photo de l'ensemble sous la main. J'en mettrais une plus tard
- def28
- NICT00
- prénom : Fernand & Liz
Fernand
Ma passion la Bretagne.
- Dicke
Bonjour,jpluce a écrit :J'ai bien entendu parler de cela,mais pour quand?
Le mag. Camping Caravaning, n=°317 de janvier-février 2011 indique :
« Dès 2013, dans une limite de 4250 kg, on pourra tracter plus de 750 kg avec l’extension du permis B » « une application au plus tard le 19 janvier 2013. »
Ce super B, sera acquis après une formation de 7 heures.
a+
Dicke
