Bride support antenne
Pat16
Message non lu par Pat16 »
Bonsoir ;-)
allez ce soir je suis en forme je "re-essaie" les tofs :roll:
Bon ça peut aller elles sont pas bien grandes mais on peut sûrement les agrandir.
Ne regardez pas de trop près (ça tombe bien la photo est petite :lol: ) les soudures, je ne suis pas doué pour la soudure, j'apprends :oops:
Pat.
Re: Bride support antenne
Bonsoir Pat,
Quel type d'antenne souhaites tu monter sur cette bride ?
Comptes tu démonter l'antenne en transit ?
As tu prévu quelque chose pour immobiliser la rotation ?
Prévoir des écrous " Nylstop " de manière à ce qu'il ne se dévissent pas avec les vibrations .
disco2magoliv
prénom : Dany & Pascal
Et en plus grand ! :super:
Dany & Pascal
Discovery TD5
Range Sport TDV6 3L
Pat16
Bonsoir à tous
Trop fort Disco :super:
je pars un moment pour essayer de paufiner mes envois de photos, et je reviens, trop tard c'est fait :merci:
Bonsoir Pat,
Bonsoir Pat,
Une petite antenne à deux balles qui fonctionne bien que je mettrai pour les pauses, je vais seulement regarder par où passer mon câble par dessous pour le laisser, le mât je vais chercher un système le plus léger possible. Rien de prévu pour la rotation mais si le besoin s'en faisait sentir, je trouverai.
Pour les Nylstop, ce sera obligatoire, pour les vibrations, sinon aucune force puisque seule la bride restera pendant la route.
Merci pour tous vos conseils.
Pat.
Bello
Modèle de caravane : Troll lm
prénom : Christine et Alain
Message non lu par Bello »
c'est du combien le diamètre du tuyau acier ?
<bello
a bientot
Bello
Pypat
prénom : PAT et Martine
Message non lu par Pypat »
Salut Pat
En voyant les photos de ton support d'antenne je me demande si tu ne devrais pas faire un trou dans le bas de ton tube afin qu'il ny ai pas d'eau qui stagne.
Bravo pour ta realisation comme quoi on devient bricoleur en bricolant. :super:
A+ Pat
Pat16
Bonsoir ;-)
je ne peux pas te répondre en terme de dimension, mais c'est en gros le même Ø que celui du timon.
Je pourrais effectivement le faire et ce serait mieux, mais le problème c'est que la bride serre sur du caoutchouc (chambre à air), donc après le tube ça restera quand même, entre la bride et le caoutchouc. (finalement je n'aurais pas du m'évertuer à reboucher les trous que j'avais fait en soudant le tube :roll: ), d'ailleurs je réalise que c'était peut-être ce que tu voulais dire, moi je comprenais au fond du tube et toi tu voulais peut-être parler de percer sur les côtés du tube plutôt qu'au fond.
Merci Pypat.
Pat.
Pypat
Oui absolument sur le coté du tube vertical c'est simple et efficace j'ai des tas de montages qui ont rouillé voir gelé (le tube gonfle et se fend) à cause de cette négligence.
a+ Pat
Pat16
Merci Pypat pour tes idées de génie :amen:
ce sera fait rapidement :merci:
Pat. :hello:
Pat16
Bonsoir ;-)
Modification version Pypat effectuée :lol:
Un petit trou de chaque côté pour l'écoulement éventuel. :merci:
PICT0168 (Medium).JPG (110.25 Kio) Vu 7366 fois
PICT0169 (Medium).JPG (90.44 Kio) Vu 7366 fois
Pat.
MCV 15 DCI 70
Pat16 a écrit :Bonsoir ;-)
Pat.
Bonne combine pour garder la roue jockey, idée à reprendre.
Merci Pat
Roxy
Message non lu par Roxy »
est ce que l'embase tube +ecrou prevu sur les pan pour ca irait sur timon de puck ???
