Graissage Timon: Inquièt ou Pas
- grego77
- prénom : Gregory
Question de débutant, j'ai graissé le timon hier, avec ma superbe pompe a graisse toute neuve!!
Et en graissant celui qui se trouve en tête, de la graisse est ressorti du fût!! Normal ou pas normal?
- Eribabill
Re: Graissage Timon: Inquièt ou Pas
Bonjour Gregory,
Normal, tu as chassé l' ancienne graisse un p'tit coup de chiffon pour retirer le surplus c' est tout !
Au contraire , c'est tout bon , la nouvelle graisse remplace l'ancienne comme dit eribabill
- grego77
- prénom : Gregory
coool!!! Merci à vous
Ne pas oublier le graisseur sous l'axe du frein à main ! !
Un petit coup ne fait pas de mal !
- grego77
- prénom : Gregory
Faut aussi
y en a d’autres?
- Eribabill
Uniquement sur les essieux à lames de torsion !!
- grego77
- prénom : Gregory
Bon, bah après essai j’ai Les boules, mon timon grince comme un’malade!!! Je n'avais pas Ça avant de graisser
- Eribabill
ça peut provenir de la boule et de la tête de lapin un p'tit coup de graisse (léger) et fais un essai
ATTENTION, si anti lacets pas de graissage de la boule !!!
Si anti-lacets enclenché et sur des routes sinueuses il est normal que l'attelage face du bruit...ça couIIIIIneLANDERIBA a écrit :ATTENTION, si anti lacets pas de graissage de la boule !!!
Le couinement provient la plupart du temps des pastilles qui commencent à être usées et la bordure métallique frotte sur la boule d'où le bruit...
La preuve, flèche rouge pastille usée, flèche verte neuve JP
Entendu aussi sur d'autres caravanes (campings)
- grego77
- prénom : Gregory
Moi ce serait plutôt lorsque le timon se détend tout doucement, après passage au péage, ou arrêt au feu et que je repars tout doucement. J’ai un AKS donc pas de graissage de la boule.
Ne mets pas ton AKS en fonction (blocage dernier cran) et dis nous ton ressenti.grego77 a écrit :Moi ce serait plutôt lorsque le timon se détend tout doucement, après passage au péage, ou arrêt au feu et que je repars tout doucement. J’ai un AKS donc pas de graissage de la boule.
Caravane dételée, frein à main tiré, pousses sur l'attelage jusqu'à ce qu'il soit rentré au maxi, puis laisse le revenir, en l'aidant légèrement et tu verras si bruit ou coincement ...
- grego77
- prénom : Gregory
Bon, sans rien faire, grincement beaucoup moins présent au retour.... A suivre
- Dams
- prénom : Damien
En fait le problème des pastilles des anti lacet c'est qu'elles chauffent et se glacent (comme des plaquettes de frein) du coup cela engendre des bruits de frottements
il apparait surtout lorsqu'on ne nettoie pas la boule avant le couplage de la caravane
- grego77
- prénom : Gregory
j'ai nettoyé la boule a l'acétone!.. Mais je vérifierais les pastilles quand même.
