Blocage de porte sous solette ou auvent
Bien souvent la porte ne s'ouvre qu'à 90 ° et , il faut parfois empêcher sa fermeture ….
Cdlt
Re: Blocage de porte sous solette ou auvent
Merci Michel, je n'ai pas ce pb, auquel cas je mettrais belle maman :ange:
Le verbe est au conditionnel, c'est déjà ça :flow:
:hello: C'est gentil Benjamin d'emmener "belle maman" en vacances... :loving:
Comme quoi ça peut servir de temps en temps une belle-mère ;-) :flow:
Toujours très affûté ce Vieux Lion :super: :ange:
Cab12
prénom : Jean
Message non lu par Cab12 »
Bonjour à tous. :hello: inspiré par Michel -"Vieux 🦁" j'ai bricolé cette tige de métal amovible pour maintenir la porte de la caravane : eriba : ouverte tout en restant à l'abri sous l'auvent s'il tombe quelques gouttes : Rain :
L'avantage de cette tige rigide c'est de maintenir la porte en position, elle ne peut pas s'ouvrir plus sous la pluie. :idea: Jean.
Et jusque dans le détail, même couleur que le galon du profilé !!! :super:
Est-ce que le triangle est isocèle??? :ghee: :ghee: :ghee:
Bien meilleur ton blocage !! Juste un peu inquiet si quelqu'un oublie qu'il est là !!
Cab12
prénom : Jean
Les Comtois a écrit : mer. 18 nov. 2020 19:27 Est-ce que le triangle est isocèle??? :ghee: :ghee: :ghee:
. Mieux : "des Bermudes" car on peut aussi y mettre les slips de bain à sécher :mdr3: :mdr3:
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
Bravo pour ce petit bricolage qui m’intéresse,
Peux-tu me communiquer le diamètre de ta tige ainsi que le diamètre de percage des plastiques ?
D’avance merci.
    Cab12
    prénom : Jean
    Bonjour :hello: diamètre de la tige : 9 et pour le perçage 9+. Tu peux évidemment le faire avec une tige un peu plus fine, sans toutefois qu'elle soit souple , sinon çà n'a plus guère d'intérêt . Une tige trop grosse -avec des trous plus gros - risquerait peut être d'affaiblir les pièces en plastique.
    J'ai utilisé ce système sur mes 2 Eriba précédentes et j'en ai été toujours satisfait. : Cara :
    Quelle origine ta tige de Ø 9 ??? Car s'il est courant de trouver du Ø 8 ou du Ø 10, du Ø 9, c'est rare !!! :(
    Cab12
    prénom : Jean
    :hello: la tige de 9 vient d'un porte-jardinière que l'on met aux balcons. Je travaille souvent avec de la récupération. "Faute de gagner beaucoup d'argent :/ j'en dépense très peu :idea: " -dixit Coluche,je crois :hehe:
    Nouveau maintien de porte .Le premier n'était pas assez efficace . Un tube de 6.5 , parfait pour la resistance , c'est une sécurité aussi pour ne rien arracher . Et réglable en longueur comme on veut ...
    Cab12
    prénom : Jean
    Bonjour :hello:
    C'est bien Michel, mais si tu as misé sur " la sécurité pour ne rien arracher" :super: tu n'as pas la sécurité que ta porte ne s'ouvre pas brusquement suite à un coup de vent intempestif ! Il n'y a qu'une tige rigide qui peut garantir ça !
    Tout est question de compromis . :amen:
    Peut pas avoir de coup de vent dans le auvent :] :] J'ai pas de solette . :] :] Donc juste pour maintenir la porte ouverte :roll:
    Bonsoir Michel.
    Ton mover n'est-il pas un peu bas?
    C'est exprès pour ralentir sur les ralentisseurs !!! :mrgreen:
    JP :diable:
    Je vais mesurer un de ces 4. Mais en 4 ans et de sacrés foutus ralentisseurs R.A.S
    Réponse en photo . Mesure lors de notre dernière sortie à Dunkerque la semaine dernière . 16 cm . :]
    En statique........ en dynamique tu auras moins du fait de l'écrasement de la suspension à la descente du brise essieu !!! :mrgreen:
    Et en charge il te reste combien? :ange:
    Chambord45 a écrit : ven. 22 oct. 2021 19:42 :hello:
    Tout dépend du nombre de bouteilles de trouspinettes embarquées :siffle:
    benjamin.
