Prise extérieure encastrée dans la cloison
PMOREAU
Modèle de caravane : Eriba touring troll 542
prénom : Pascal
Message non lu par PMOREAU »
Je voudrais mettre une prise extérieure encastrée dans la cloison de notre : eriba : 542.
Je crois savoir que des tubes de l’ossature de la caravane sont présentes dans les cloisons.
Où est-ce que je peux faire un trou de diamètre 60 sans risquer de tomber sur un tube de l’ossature (dans la zone des photos ci-dessous)?
Merci pour votre aide.
à gauche le passage de roue sous le frigo, à droite vers l'ouvrant donnant à l'extérieur
Face extérieure
Face extérieure
Re: Prise extérieure encastrée dans la cloison
Tu prends un aimant et tu vas savoir où passent les tubes de la structure, tubes carrés de 20 mm.
Un conseil, fait un trou de 6 mm, avant de prendre la scie cloche, ça te permettra de rectifier si besoin de 30 mm dans tous les sens !!
Et pourquoi pas en mettre une sous le plancher? C'est plus discret. :ange:
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
Si tu dois percer la cloison, autant choisir la partie un peu cabossée sous le rail de table à condition que la structure n'y soit pas. Comme indiqué précédemment tu le sauras avec un aimant.
Je vois que tu as une trappe pas loin. tu pourrais peut-être plutôt utiliser une prise à l'intérieur proche de la trappe et mettre juste une multiprise étanche vers l'extérieur :
- soit en laissant la trappe ouverte
- soit en fermant la trappe et en utilisant du "câble plat"
:hello: , Si ça peut t'aider :roll: , voilà ce que j'ai fait.
https://www.forumeribatouring.com/viewt ... igo#p95264
benjamin.
Attention avant de percer il se peut qu'il y ai aussi des câbles ;-)
an71vin
prénom : Annie et gerard
Message non lu par an71vin »
Et pourquoi pas en mettre une dans le coffre arrière près de la porte et une dans le coffre avant droit.
A moins que tu veuilles brancher quelque chose de spécial. Dans le coffre arrière on s'en est servi en octobre pour la plaque à induction, nickel.
Annie et Gerard duster et 430
PMOREAU
prénom : Pascal
Merci pour toutes ces réponses et idées.
Autre question, quel type de scie cloche utiliser pour la tôle extérieure?
Une solution "invisible" est de mettre une prise étanche genre Legrand, fixée au plancher, sous la caravane. Pas de stress de toucher un tube de la structure ni de chopper un fil électrique. Installée pour brancher un éclairage extérieur.
Sinon le genre de scie cloche utilisée pour faire de gros trous dans la tôle alu de la carrosserie, la flèche montre un aimant
Bruleur 016.jpg (65.33 Kio) Vu 17936 fois
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
Pour avoir du 220v sous l'auvent , j'ai sur mon connecteur bleu qui amène le secteur de ma rallonge a la prise sur l' : eriba : une prise supplémentaire gigogne
Voir le lien :
https://images.app.goo.gl/cr6HkfpC7AkD1VPe9
maTTaw
prénom : Mathieu
Oui j'avais pensé à cette idée aussi. On la retrouve souvent sous le terme de "prise voleuse".
Ca évite de percer.
La prise étanche sous la caravane doit réduire le risque d'entrée d'eau et c'est discret .
an71vin
Un touret electrique avec 4 prises... sous l' : eriba :
Marc76
prénom : MARC
Message non lu par Marc76 »
De même un touret électrique avec 4 prises, sous l' : eriba : pourquoi compliquer les choses simples
Le Belge
Modèle de caravane : Eriba Touring Troll 530 2018
prénom : Michel
Message non lu par Le Belge »
Bonjour Pascal,
Je vais être hors sujet mais c'est à cause d'une de tes photos.
J'ai une Troll 530 donc d'un poids fort identique au tien et j'ai également un moover Easy Driver mais le mien est le "pro 2.3" (me disant que qui peut le plus peut le moins...)
Le souci est que je bouffe des piles sur la télécommande. En moyenne, un jeu de piles fait moins de 10 minutes d'usage puis l'alarme tension s'allume...
Quelle que soit la qualité des piles, même lorsque je suis collé au moover avec la télécommande.
Elle est allée en réparation sous garantie et est revenue pareille.
As tu le même problème ? Qui a mis ton moover, toi ou un concessionnaire ?
Merci d'avance.
Michel
PMOREAU
prénom : Pascal
Bonjour Michel,
Je confirme que les piles ne tiennent qu'une année malgré le fait que je les retire systématiquement de la télécommande lorsque je suis arrêté pour plusieurs jours.
Le mover a été installé par un professionnel, en revanche j'ai sorti l'antenne du boitier pour améliorer le passage des ondes et du coup ça fonctionne nettement mieux. Au paravent il se déconnectait très régulièrement.
PMOREAU
prénom : Pascal
Petit retour sur l’installation de ma prise extérieure étanche et d’un radiateur électrique que je n’utilisais pas à la maison et qui nous sera utile en camping.
Une bonne nouvelle c’est d’avoir trouvé des prises de type WAGO à différents endroits dans la caravane qui m’ont permis de faire des connections propres.
Ci-joint le lien de la prise WAGO 770 113 qui va bien dans ma caravane https://www.wago.com/fr/connecteurs/con ... /p/770-113
Vue extérieure
Vue extérieure
Vue de l'intérieur de la soute
Connecteur blanc présent sous le compteur électrique de la caravane ou j'ai raccordé l'une de mes prises
Positionnement de prise WAGO dans la 542
Vue Caravane.jpg (71.28 Kio) Vu 16461 fois
Vue de l'extérieur
Vue de l'extérieur
Vue de l'intérieur
Vue de l'intérieur
Maintenant tu peux vivre en hiver par moins 30 degrés :super:
Bien placé, près de la porte et ne prend pas beaucoup de place :loving:
Beau travail, nickel chrome !!
Tictac21
Re: Problème de contact sur télécommande de mover easydriver Reich
Merci d'avance.
Michel
Pardon de m’introduire dans votre échange, mais a propos de la télécommande j'ai le même problème je fais quelques manœuvres et la télécommande se coupe donc après plusieurs tests et mesures il s’avère que les piles sont bonnes.
En regardant de plus près et après quelques renseignements pris. Il se trouve qu'il y a piles 🔋 et 🔋 en effet les tétons des contacts + ne sont pas de même longueur cela se joue entre 10 et15 dixièmes de mm mais cela fait un mauvais contact dans le boîtier dû au moulage de l'épaulement en plastique de la télécommande .
La solution est de trouver des piles adéquates mais éviter de mettre du papier d’aluminium car cela entraîne de l’oxydation.
Un petit croquis sera plus explicite.
Croquis
Croquis
pascalgiu
prénom : pascal
Merci pascal pour tes explications : au sujet de la prise wago .. tu as du en acheter un lot de 25 ?? Comme toi , je vais installer une prise extérieure, et évidemment, un seul connecteur me suffira.
pascalgiu
prénom : pascal
Avec une photo c’est mieux 👍
Dominique49
prénom : Dominique
J'ai également ajouté un prise extérieure près de la trappe de ma 542
- Passage auparavant d'un aimant pour trouver la découpe "sûre" ...perçage à la scie cloche de 67mm sans soucis et choix d'une prise IP55 en alu brossée (vendue avec sa boite à fils).
Cette prise ne fonctionne qu'en stationnement bien sûr et me sert avoir du jus dans mon auvent en direct.
L'axe du clapet est mis dans le sens de la marche pour éviter tout risque de soulèvement par l'air en roulant. L'alimentation électrique est faite à partir du boitier d'alimentation de la caravane (Il me restait une connexion disponible) avec un fil rigide qui court tout autour du coffre (fixé avec des clips adhésifs). Choix d'un fil rigide car la prise n'était pas compatible avec du souple ;-)
PS: la prise est droite et alignée sur la trappe! c'est une déformation de la photo :P :mrgreen:
Perso, je suis toujours passé par le plancher avec des prises sous le châssis pour éviter de percer la carrosserie :( .
Les Comtois a écrit : sam. 21 oct. 2023 20:38 Perso, je suis toujours passé par le plancher avec des prises sous le châssis pour éviter de percer la carrosserie :( .
Aussi,
eribabinbin a écrit : sam. 21 oct. 2023 22:12
Aussi,
Trop tard ! :diable:
Dominique49
prénom : Dominique
Du moment que c'est fait proprement avec du matos de qualité...perso,ça ne me gêne nullement. :smileyvert:
