Projet de panneaux solaires
pierredu13
Modèle de caravane : Eriba 310GT
prénom : pierre
Message non lu par pierredu13 »
Bonjour à tous, me voila de retour avec mon projet de panneaux solaires sur la : eriba : .(longue interruption !)
1) Quelqu'un peut il m'indiquer quels fils dois-je brancher dans la prise supplémentaire que je vais mettre sur le timon (directement reliée à la batterie) ?
2 fils : bornes 9 + et 13 masse, est-ce que c'est bien ça ?
2) Par ailleurs, pour éviter les longueurs de fil je me demande si je ne vais pas finalement brancher la batterie au réseau 12v de la caravane avec un simple interrupteur (ou commutateur?) peux tu m'expliquer ou couper le fil 9 du réseau de la : eriba : (tu peux détailler !) pour brancher directement le + de la batterie avec un 'inter (ou commutateur). dois je aussi couper le 13, avec quel type d'inter ? (si c'est bien le 13... cf 1ere question) ? N'auriez vous pas un shéma du montage quelque part ???
Merci de votre aide.
A très bientôt :hello:
Pierre
Modifié en dernier par pierredu13 le sam. 23 juil. 2022 09:15, modifié 1 fois.
Doucement mais surement disait la tortue !
Re: Projet de panneaux solaires
Exact : 9 + & 13 masse.
J'avais fait un tuto mais avec prise 7 broches.
https://forumeribatouring.com/viewtopic ... 699#p91699
pierredu13
prénom : pierre
Merci beaucoup de ton soutien, pendant que tu écrivais, je prolongeais ma question... j'ai regardé le tuto, mais peux tu me donner quelques détails supplémentaires ?
Où puis je couper le fil ?
Le fil 9 ? le fil 13 ? les deux ?
Quel type d'inter ?
Quels fusibles ? où ? (je pensais 15 ampères )
Bref des questions des questions !
Merci encore :super:
Je ne comprends pas ce que tu veux faire !!!
Si il y a une batterie dans : eriba : , pas de fils à couper ni d'interrupteur, tirer une ligne en 2 X 2.5² (+ 1 fusible 15 Amp) de la batterie à la prise à ajouter sur timon et y brancher la prise la caravane, le 12 v sera comme lorsque tu es attelé avec la voiture.
Bien sûr ne pas alimenter le frigo en 12 v :( dans ce cas !!!
pierredu13
prénom : pierre
Oui oui la prise supplémentaire sur le timon c'est ce que j'ai fait !
mais j'ai lu dans les forums que je perds pas mal de puissance du fait de la longueur de fil, certains se sont piqués directement à l’intérieur de la cara, c'est ce que je réfléchissais à faire !
merci de ta réponse
Pierre
pierredu13 a écrit : sam. 23 juil. 2022 13:31 certains se sont piqués directement à l’intérieur de la cara, c'est ce que je réfléchissais à faire !
merci de ta réponse
Pierre
Comprend toujours pas !!!
Où est ta batterie si pas dans la caravane ???
De toute manière, si tu mets la bonne section tu n'as pas de perte d'intensité, attention lg + & lg -, si 2 m entre prise et batterie = 4 m !!
En amp
En watt
En 2.5² ça te permets déjà de tirer 10 amp (120 w) avec 2m entre la batterie et la prise, la batterie sera vite vide !!
pierredu13
prénom : pierre
OK merci de ta réponse, je vais laisser la prise sur le timon et ça sera parfait ! les fils sont en 2.5 et environ 6m de fil AR !
Merci je finis mon branchement et je reviendrai vous donner des news !
Pierre
