Adaptateurs Twiny, Cube... 6Kg
Oliv
Message non lu par Oliv »
Un petit rappel aux Eribistes équipés d'une (ou deux) bouteilles de 13 Kg qui souhaiteraient passer à la bouteille de 6 Kg:
Lors de l'achat de la bouteille, ou plutôt de la consigne, un "clip" d'adaptation vous est gracieusement fourni. Ce clip est équipé d'un détendeur, non compatible avec le détendeur déjà en place sur votre installation d'origine. Déposer le détendeur d'origine pour raccorder la sortie du "clip" sur votre installation vous place en défaut vis à vis de la conformité de votre installation gaz. Et vous expose à une rétractation de votre assureur ainsi qu'à des poursuites en cas de pépin...à moins d'un passage à titre isolé pour la certification!
La solution existe, peu couteuse et sans "bricolage: l'achat d'un "clip" sans détendeur, uniquement équipé d'un robinet, à raccorder sur le détendeur d'origine via la lyre existante. Cet adaptateur est vendu parfois en grande surface, souvent en quincaillerie ou bricolage, et chez tous les accessoiristes caravanes ou camping-car.
Quant au "clip détendeur" fourni, gardez le dans un coffre de la caravane, il sera utile quand vous sortirez la bouteille pour alimenter un réchaud extérieur, un barbecue à gaz...
Une info que certains d'entre-vous connaissent mais qui peut s’avérer utile aux autres...
Oliv
Re: Adaptateurs Twinny, Cube... 6Kg
2 photos des adaptateurs existants:
Adaptateur cube Prima, Total, Antargaz.jpg (18.46 Kio) Vu 100888 fois
Adaptateur Cube Butagaz.jpg (20.16 Kio) Vu 100887 fois
Tout à fait d'accord avec toi Oliv , j'ai moi même le robinet pour alimenter la caravane et le détenteur au cas où
voici en photo mon installation dans le coffre
Roxy
Message non lu par Roxy »
BONJOUR
MOI J'AI UN CUBE 6kg Butagaz effectivement fourni avec un détendeur prévu pour .
Il est loin d'être très pratique.
Est ce que je suis aussi hors norme !!! de toute façon il allait pour ma pan avec un tuyau blanc et un embout tétine et la lyre de ma puck correspond pas en diamètre il me faut un réducteur laiton
Est ce quelqu'un aurait il eu le tour sur puck ou lyre d'origine avec le cube butagaz ?
Comment avez vous résolu le problème de embout a vis détendeur cube trop petit ???
Roxy
BON VOILA LA LYRE DE LA PUCK ( EN 15/21 va pas avec l'embout du dit détendeur butagaz cube 6kg en 12/17 ) comme si on pouvait pas harmoniser tout ça en 2009
quelqu'un a t'il rencontré et résolu ce petit problème ???
va t'il falloir encore courir chez un spécialiste ou mettre 2 tétines bref !! c'est pas ça !!!
Bonjour Roxy,
Que veux tu ? c'est notre société de consommation !!! :grr:
en effet si tu souhaites conserver la marque Butagaz, il te faut une lyre prévue à cet effet.
La pose de deux tétines et d'un " tuyaux blanc ", comme tu le nommes, ne doit point figurer dans les normes, du fait de la traversée de cloisons.
Roxy
BONJOUR CHRISTOPHE !!! je crois que je vais opter pour 2 tetines et un tuyau blanc y'a pas de traversée de cloison puisque ca va du predetendeur d'origine au detendeur place sur le cube !! incroyable non!! il ne semble pas y avoir de lyre speciale !!! l'experience d'autre possesseur de cube butagaz est la bienvenue !!!
Roxy
BONJOUR A TOUS !!! FINALEMENT LE VENDEUR COMPÉTENT S'EST TROMPE LE DÉTENDEUR ALLAIT AVEC UN TUYAU blanc longue durée et 2 embouts vis mais aujourd'hui je suis ennuyé j'arrive pas a avoir de gaz avec ce fichu détendeur "cube" pratique qu'ils disaient ben pas du tout !!! certainement qu'il doit être grippé ou la securite se deverouiille pas et hop pas de gaz !!! pas chouette du tout glop!!! ça m'a bien énervé 2 fois hier !! qqun a t il rencontre ce problème avec le détendeur " clips " très très pratique de chez butamerda !!! votre expérience est bienvenue !! sinon je vous signale arrivée d'un jeune eribophile sous le pseudo de dalton il recherche une petite eriba et est prêt a apprendre ou découvrir le graal ou la substantifique moelle !! bienvenue mr dalton !!
tintin
prénom : Jean Louis- Marie.
Message non lu par tintin »
Bonjour a Tous,
Possédant une triton de 1978 ,j'ai installé une petite bouteille avec détendeur fourni ,a l'origine c'est un tuyau blanc avec raccord tétine .(extérieur dans le coffre).
D'après vous dois je installer un détendeur fixe pour etre aux normes ?
Merci de vos réponses.
Jean Louis.
Roxy
bas non c'est prévu pour ça maintenant un " longue durée" avec 2 embouts vis ça dure plus longtemps , plus solide aussi ...j'ai la notice butamerda elle prévoit possibilité tétine et tuyau souple blanc ça dure moins longtemps
tintin
Bonjour Roxy,
Ayant fait pas mal de tuyauteries ,si ton pas de vis et normal(qui veut dire a droite )tu peux trouver un manchon réduit
15/21 en 12/17 à mettre avec de la pate gaz et du chanvre coté bouteille et joint gaz(vert) coté lyre(raccord en laiton)
Bonne Journée.
A Plus .
Jean Louis. :hello:
alsy44
Message non lu par alsy44 »
tintin a écrit :Bonjour Roxy,
Bonne Journée.
A Plus .
Jean Louis. :hello:
Attention : si ce que tu appelles chanvre est de la filasse :
interdit en utilisation pour tout type de gaz
Le seul moyen autorisé pour l'étanchéité d'un filetage est le teflon.
tintin
Bonjour ,
Autant pour moi de mon temp c'était autorisé avec une pate verte en tube genre chewing gum,
disont que tout évolue,comme le soudage avant c'était obligatoire a la brasure d'argent ,maintenant on peux à l'étain ,
Pourtant la différence de résistance est énorme en cas de gelées.
Merci pour l'info.
Bonne Soirée.
Jean Louis. :hello:
Roxy
encore moi je vous contacte tous car je n'ai pas de gaz !!!! après avoir résolu mes problèmes de tuyaux ( erreur vendeur il suffisait d'un tuyau buta/propa/gpl longue durée) ; après avoir changé mon détendeur sur bouteille cube ( la vendeuse me l'a changée) ben j'ai toujours pas de gaz ??? WHY,,, ???
- 1e question : le prédétendeur de couleur or prévu sur eriba ou autre rectangulaire semblait monté inversé c'est a dire le S ( sortie ) était monté sur tuyau souple reliant le bouteille et le E ( entrée) était monté sur le tuyau rigide qui va dans la puck ... bref j'ai inversé le prédétendeur pour moi le E entrée se connecte après la bouteille et son détendeur
Merci a ceux qui ont un prédétendeur or de bien vouloir vérifier et me dire ( tout cas ça marche toujours pas )
- 2e question : il y a dans le premier placard un mano gaz blanc avec flèche rouge quand le sens de la flèche rouge est dans sens du tuyau le mano semble ouvert le gaz passe donc ensuite dans le bouton rouge truma là aussi je suis pas sur
Merci de vérifier et me dire
- 3e question : j'y perd un peu mon latin avec ce détendeur sur bouteille cube et sa fichue sécurité anti-arrachement verte !!!
Quelqu'un a t il rencontré ce problème je pense que ça doit venir de ça mais je suis pas sur comment faites vous vous si vous avez ce fichu cube avant avec les anciens a vis c'était plus simple et moins sujet à embrouille .
Merci à tous et bonne soirée sans gaz !!!
Roxy
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
Bonjour! :hello:
Si ça peut aider ?
Le predetendeur fixé dans le coffre , reçoit côté "E" , la lyre venant de la bouteille , quand au côté "S" reçoit le tube rigide qui part sous la cagouille !
Ensuite sur la photo de la rampe de robinets , le robinet frigo(au milieu) est en position ouverte alors que les deux autres sont fermés ;
Et la grosse vanne est ouverte , et donc mon frigo est en fonction !
:glups:
Arrivée bouteille.jpg (70.42 Kio) Vu 100037 fois
Gaz ouvert.jpg (66.6 Kio) Vu 100038 fois
départ frigo ouvert.jpg (66.79 Kio) Vu 100037 fois
Roxy
MERCI P'TITE POULE J'AI ÇA AUSSI on est bien d'accord le cote arrivée bouteille S coté vers intérieur , pour le détendeur /déclencheur couvercle flèche rouge c'est un propane 37mb j'ai regardé.
Ma question tu fonctionnes à quoi avec ça butane ou propane dans ta cagouille ( je pense pas que ça soit ça m'enfin) sinon pour shunter le prédétendeur faudra attendre lundi il me faut un embout tuyau mâle / femelle je pencherai pour ce prédétendeur hors service sinon je vais aussi essayer avec une bouteille 13kg et un détendeur classique lundi !!! y'a surement une solution
PtitePoule
prénom : Cot Cot ?
Roxy a écrit : Ma question tu fonctionnes à quoi avec ça butane ou propane dans ta cagouille ( je pense pas que ça soit ça m'enfin)
Bonsoir ! :hello:
Je fonctionne en propane (10kgs de super U)
Je suis d'ailleurs en train de voir l'autonomie , en laissant justement fonctionner le frigo 24/24 au gaz a fond ! :ugeek: histoire de savoir combien ça dure !
:glups:
Discret
Message non lu par Discret »
MERCI pour toutes ces remarques et tous ces tuyaux.
Je suis à la recherche d'un "bouchon " pour mettre sur un des robinets rouges comme il y a sur la photo ci dessus .J'ai supprimé le chauffage gaz et dois boucher la sortie ...
MERCI d'avance
Discret
Roxy
PTITE POULE tu n'as jamais essayer avec une bouteille au butane des fois que ca soit ca qui bloque le fmt ??? de toute facon je vais mettre un bleu butagaz parait le propane va progressivement disparaitre !!!
discret des bouchons comme ca y'en a chez les accessoiristes caravane ou ebay.de ou leboncoin ou ebay t'as plus qu'a rechercher
Roxy
Question est ce que le détendeur / déclencheur rotatif " rouge " est compatible avec le butane quoiqu'il soit prévu pour le propane ?? vos retours d'expériences merci
:nono: l'avez vous changer ou fonctionne t'il dans votre caravane avec du butagaz ?? grande question technique? M'enfin comme disait lagaffe !!! c'est une usine a gaz ?? HI HI HI!!!
alsy44
Roxy a écrit :Question est ce que le détendeur / déclencheur rotatif " rouge " est compatible avec le butane quoiqu'il soit prévu pour le propane ?? vos retours d'expériences merci
Non : la pression d'utilisation du Butane est de 28 mbar et celle du Propane est de 37 mbar....donc détendeur spécifique.
Ptite Poule a dit "Et la grosse vanne est ouverte" : pour moi cela n'est pas une vanne, mais un déclencheur de débit voir le lien :
http://www.addax-gaz.com/pdt_detente.html
Concernant ton problème, je pense que tu trouveras la solution en procédant par étapes :
1 - vérifier si le filtre avant le détendeur n'est pas obstrué (graisse, impuretés...etc)
2 - faire de même avec le déclencheur
3 - toute l'installation étant raccordée, la mettre sous pression avec le déclencheur en position fermé
4 - desserrer légèrement le raccord d'entrée du déclencheur de débit, si débit pas de problème de détendeur
5 - faire de même avec le raccord de sortie en ouvrant le déclencheur
Avec tout cela tu devrais pouvoir t'en sortir, si tu n'y arrives pas envoi un email et je te communiquerai mon tél.
Bon courage et aussi bonne balades après
Alain
Roxy
BONJOUR ET ENCORE MERCI DE ton aide :
- le détendeur fourni avec le cube est neuf donc pas de problème impureté
- le prédétendeur "or" ds coffre a gaz doit être pour du propane aussi je vérifierai est il bon ?
DEMAIN J'ACHÈTE UN Raccord mâle et je le shunte pour voir
- c'est bien ce qui me semblait faudrait je change le détendeur déclencheur blanc flèche rouge pour un butane a mon avis ça doit être ça !!! c'est assez pénible quand même !!!
je vous tiens au courant si je mets un adaptateur 21/29.7 pour remplacer le détendeur d'origine du cube faut que je rachète une lyre ( le tuyau est neuf ) pourtant y'a un truc quand même quand j'appuie sur le bouton vert de ce dit détendeur cube le gaz passe si je relâche passe plus ( c'est neuf je l'ai changé chez le fournisseur ) est ce qu'il reconnait une anomalie dans la pression ??? LES BON VIEUX DÉTENDEURS A VIS NE POSAIENT PAS TANT DE PROBLÈMES
bonne soirée
alsy44
Roxy a écrit : pourtant y'a un truc quand même quand j'appuie sur le bouton vert de ce dit détendeur cube le gaz passe si je relâche passe plus ( c'est neuf je l'ai changé chez le fournisseur ) est ce qu'il reconnait une anomalie dans la pression ???
bonne soirée
C'est normal, lorsque tu appuie (système d'armement) sur le bouton vert (sans débit derriere, c'est à dire tous appareils fermés) tu ne fais que d'équilibrer et remplir en pression la tuyauterie.
Cela permet aussi de mettre le clapet de détente en attente de fonctionnement.
Et celui ci doit s'ouvrir (interne) lorsque un débit est effectué.
Bonne soirée
Roxy
POUR PETITE POULE
Chauffage Truma 3000W 1
Chauffage combiné Truma C 6000W 2
Réfrigérateur 3
Table de cuisson 2 plaques 4
Chauffe-eau 5
De 30 à 280g/h 1
De 170 à 490g/h 2
18 g/h 3
250 g/h (alternée) 4
120 g/h (alternée 5
j'ai rencontré un ww combi qui me disait avec une petite bouteille bleue de camping gaz sur son frigo interne ( meme gabarit ) il tenait tres longtemps etant retraite il partait plusieurs fois 15 jours et ne changeaient pas donc longue autonomie raison de plus en 10kg moi quand meme je demonterai le frigo pour faire entretien
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
ET aussi pour isoler avec de laine de roche plus alu( cheminée) y mettre un ventilo ( ca existe pour frigo et doit se trouver tout fait accessoiriste ) et surtout bien verifier la gaine sortie gaz brulés quitte a la doubler a l'isoler aussi ( pas de condensation) pour etre sur pas de fuite ...elle est courte 20cm
Roxy
[C'est normal, lorsque tu appuie (système d'armement) sur le bouton vert (sans débit derriere, c'est à dire tous appareils fermés) tu ne fais que d'équilibrer et remplir en pression la tuyauterie.
si j'ai bien tout compris c'est le declencheur detendeur interne fleche rouge qui elmpeche arrivée de gaz par difference de pression 37mb/28mb ??? DONC ,,???
alsy44
Roxy a écrit :[
Apparement oui, car pour qu'un détendeur fonctionne normalement, il faut d'abord que les pressions amont et aval soient identiques et correspondantes au tarage du ressort du clapet de régulation.
C'est lorsque un débit est effectué en aval que ce clapet s'ouvre.
Roxy
LE DÉCLENCHEUR DÉTENDEUR SERA CHANGE DANS LA JOURNÉE POUR UN BUTANE 28MB
je vous dirai quoi ce soir normalement ça devrait fonctionner !!! bonne journée
Roxy
bonjour problème résolu !!!
j'ai changé le détendeur / déclencheur intérieur et la miracle ça marche !!! bref je vous remercie tous de votre aide !!!
au cas ou uelqu'un aurait besoin de cet appareil en gaz propane je le vends 15 € environ plus port ( 5 ou 7 € ) des fois que ??
MERCI ENCORE A TOUS !!!!!
:super: :super: :super: Bonnes vacances à vous deux : Cara :
Roxy
MERCI CHRISTOPHE !!!
sommes presque prêts à partir me reste à essayer tv roadstar 25cm et antenne omnimax ( alim 12v ou 24v ) me manque un transfo quoique je pense y'en a un dans les puck ou autre depuis 1990 partirons surement ce we un sujet au retour bien sur !!! et toi comment ça va la santé depuis espérons ça c'est bien amélioré !!! gaffe quand même hein chef !!! tu vois avec le temps je m'applique pour les majuscules !!!
alsy44
Roxy a écrit :bonjour problème résolu !!!
Et bien voilà une bonne nouvelle.....affaire résolue
Bonnes vacances
Roxy
encore un grand merci a tous ceux qui m'ont aidé avec beaucoup de gentillesse !!! merci et a + sur le forum
Roxy
ben y'avait un t'chiot souci c'est pourquoi je vous invite tous a la prudence et a vérifier au moins une fois par an avec une bombe d'eau savonneuse !!
en essayant j'ai senti un peu de gaz et la !!! inquiétude y'avait le raccord tube rigide avec adaptateur 15/21 du tuyau flexible qu'était mal serré !! d'où inclinaison très légère du tube , olive de travers et fuite !! comme quoi on est jamais assez prudent !!! j'ai resserré et j'envisage le changement cet hiver ça coute que 7 € en magazine !!! mais j'ai testé tous les autres raccord du circuit et je compte bien faire le même test tous les ans des fois que !!! en plus je poserai une alarme sur prise 220v qui retenti en cas de détection c'est plus sur !!! on est jamais assez prudent !! les tests et contrôle réguliers s'avèrent payant !! la preuve !!!
odon31
Message non lu par odon31 »
Je viens d'acheter un puck 230 de 2007 livrée sans sa bouteille de gaz. Quelle est la marque idéale à acheter pour ce type de caravane et comme j'ai l'intention de voyager longtemps à l'étranger (en Europe) puis je en stocker 2 (le logement est il prévu dans le coffre)?
Merci pour tout car quand on débute on est un peu à l'Ouest .
Bonsoir Odon,
Regarde au tout début du post il y a une belle photo ;-)
Roxy
ben la ça dépend de ton installation interne :
détendeur /déclencheur flèche rouge = propane
détendeur /déclencheur flèche bleue = butane
ensuite tu choisis ta bouteille 6kg / a ça pour ce qui est d'en mettre 2 possible mais avec une on va déjà bien loin !!
ps : les bouteilles 6kg sont vendues avec détendeur spécifique qui se met sur la bouteille
mets donc des photos de ton installation
bébert44
prénom : raymond
Message non lu par bébert44 »
Je suis nouveau chez vous donc salut à tous .
Alors , pour échanger une bouteille 13 kgs par 2 x de 5 kgs genre "twiny" , dans une Puck , ça pose problème : manque 2/3 cm pour que les 2 ,l'une sur l'autre , rentrent dans le coffre gaz , je sais j'ai essayé hier... :(
çà rentre pas à cause des poignées des twiny ....
Rassures toi avec 5 Kg tu vas loin et même pour plusieurs séjours. ;-)
Jean-Marc
prénom : Jean-Marc ?
Pour empiler les deux twiny, j'ai retiré les poignées de celle du haut, c'est très simple, juste les 4 écrous à dévisser.
Jean-Marc
bébert44
prénom : raymond
j'avais enlevé les poignées moi aussi (4 écrous avec frein filet / clé de 13), mais je n'avais pas réussi à faire rentrer les 2 twiny .
Mais , un peu vexé :siffle: par la réponse de Jean-Marc , j'ai refais un essai ce matin et çà passe ...en forçant un peu quand même :mrgreen:
c'est très juste , au mm près .
DSC01829 (Medium).JPG (66.41 Kio) Vu 103744 fois
DSC01826 (Medium).JPG (69.42 Kio) Vu 103744 fois
Qui a osé dire qu'un breton est têtu ???? :mdr1: Ça a du bon :super:
Jean-Marc
Super !
Moi aussi ça passe juste, je n'ai d'ailleurs pas forcé pour mettre la deuxième twiny avec le raccord déjà placé, je la place seule, et seulement après je peux mettre la connexion gaz. :ghee:
Jean-Marc
africastef
prénom : Stephane
Oliv a écrit :Bonjour à tous,
Un petit rappel aux Eribistes équipés d'une (ou deux) bouteilles de 13Kg qui souhaiteraient passer à la bouteille de 6Kg:
Lors de l'achat de la bouteille, ou plutot de la consigne, un "clip" d'adaptation vous est gracieusement fourni. Ce clip est équipé d'un détendeur, non compatible avec le détendeur déja en place sur votre installation d'origine. Déposer le détendeur d'origine pour raccorder la sortie du "clip" sur votre installation vous place en défaut vis à vis de la conformité de votre installation gaz. Et vous expose à une rétractation de votre assureur ainsi qu'à des poursuites en cas de pépin...à moins d'un passage à titre isolé pour la certification!
Une info que certains d'entre-vous connaissent mais qui peut s'averer utile aux autres...
salut,
je deterre un peu le sujet,
je compte mettre ce genre de bouteille (twinny 6 kg) en propane sur ma triton de 79.
je ne sais pas si il me manque des truc, mais sur la mienne le circuit de gaz se résume a ça :
un détendeur en sortie de bouteille directement visé sur le tuyaux rigide qui part a l'intérieur,
les robinets a l'interieur,
et basta
donc a priori je peux tout simplement branher le detendeur fourni avec la twinny sans probleme (ni secu, ni assurance) ?
je comprends pas trop ou est le problème de conformité vu que pour du propane je suis obligé de changer mon détendeur d'origine qui est pour du butane (28mb)
merci pour les infos.
@plus
africastef
prénom : Stephane
encore moi !
j'ai la bouteille de propane 6kg (une antargaz) avec le detendeur.
le hic c'est que je ne trouve pas de lyre pour aller de l'eriba au detendeur !
ni meme de raccord qui pourrait le faire.
ça commence a me gaver toutes ces connectiques différentes......
ça va finir a la scie avec un tuyau souple et 2 collier :berk1:
@plus
Bonjour Stéphane,
Fais un petit tour par là :
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=38&t=2607
Troll92
Modèle de caravane : Troll
Message non lu par Troll92 »
J'ai actuellement une bouteille 13 kg propane dans le coffre à gaz de ma Troll de 1997.
J'aimerais acheter aussi une Twiny ou un cube de 5 kg pour ne pas être en panne de gaz lorsque ma bouteille sera vide.
J'ai bien compris en lisant quelques uns des messages qu'il me faudra acheter un adaptateur sans détendeur pour utiliser une Twiny ou un cube mais ce que je n'ai pas trouvé c'est si je devrai aussi acheter une nouvelle lyre ou si celle que j'ai déjà conviendra aussi pour la nouvelle bouteille.
:.m: :.e: :.r: :.c: :.i:
: Cara :
C'est ce que j'ai fait, voir:
http://www.forumeribatouring.com/viewto ... res#p87902
La lire de raccordement est standard. :super:
Troll92 a écrit :Bonjour,
: Cara :
Attention : il y a 2 longueurs de lyre ; la standard (courte) convient très bien pour les bouteilles 13 kg mais ne permet pas l'utilisation des Twiny et consorts : il faut alors le modèle long qui convient aussi pour les 13 kgs
Troll92
Merci pour vos réponses.
Je n'avais pas précisé dans mon message mais c'est sur les raccords que j'avais un doute, pas sur la longueur de la lyre qui effectivement doit être plus longue pour une bouteille plus petite.
Retourner vers « Gaz »
