Demande d’infos sur roulements
Nicochh Wheel
Modèle de caravane : Eriba Troll de 1998
prénom : Nicolas
Message non lu par Nicochh Wheel »
Je viens de finir le traitement du châssis et la peinture du plancher en dessous de ma TROLL, j’ai également changé les amortisseurs
J’ai vu que mes roulements n’étaient plus en bon état et je souhaite les remplacer.
Question certainement bête mais pour savoir le type de roulements il faut obligatoirement les démonter ou est il possible de savoir le modèle avec le modèle de la caravane ?
Merci à vous et passez un bon dimanche.
Re: Demande d’infos sur roulements
Pour tes roulements, normalement la réf est gravée dessus , correspond à
Diamètre ext, Hauteur, diamètre intérieur. tout du moins chez SKF
Voir ; https://www.forumeribatouring.com/viewt ... 9e#p192131
Ils sont fournis avec les clips
Il y a deux montages selon les années !!
Anciennes, deux roulements coniques type TIMKEN en opposition, réglables, graissables, ou plus récentes un seul roulement étanche à double rangés de billes graissé à vie sur lequel on ne peut intervenir. Donc il faut ôter le tambour pour voir ce qu'il en est.
Nicochh Wheel
prénom : Nicolas
Merci pour les infos, je démonte le week-end prochain du coup
Bon dimanche
alain.stitt
Modèle de caravane : troll 90
prénom : alain
alu
Si ce sont 2 roulements coniques, change aussi le joint spi .
@+ le stitt
+1, mais les Timken sont rarement malades, et comme le jeu (éventuel) peut se rattraper, c'est rare de les changer, les nettoyer avec un chiffon non pelucheux et remettre de la graisse à roulements neuve sur les rouleaux et entre les cages et c'est reparti pour un tour. Voir Landeriba dans ses œuvres (entr'autre) pour le réglage des roulements.
