Mise à la terre
bosco56
Mise à la terre
Message non lu par bosco56 »
Bonjour à tous
En effectuant une petite opération d'entretien sous la caravane, j'ai touché un stabilisateur avec une clé, j'ai ausssitôt ressenti un petit chatouilli du genre électrique. Les stabilisateurs sont posés sur des plots en plastique la caravane sur ses roues de ce fait isolée du sol. Ma question, doit-on mettre la caravane à la terre avec un fil de masse?
Si non, y a t'il un risque? si oui, comment s'y prendre.
Merci à tous
Re: Mise à la terre
:-/J'imagine que ta 530 était connectée au secteur? Il faudrait dans un premier temps mesurer cette "fuite" de courant alternatif (picotement) par le stabilisateur entre lui (masse de la caravane) et la terre ou neutre. Et ensuite c'est un boulot d'électricien, à savoir trouver d'où vient cette anomalie, fil coincé, etc. ;-)
Modifié en dernier par moonarise le jeu. 6 sept. 2012 09:32, modifié 1 fois.
Re: Mise à la terre
en priorité vérifie tes prises et la rallonge ... si pas de pbm vérifie la terre " interne " à la caravane
pour savoir si cela vient de la cagouille branche là dans une autre pieces de la maison et test pour voir
il suffit d'un faux contact dans une prise pour avoir ce " retour " désagréable
Re: Mise à la terre
:hello: Salut André!..As-tu solutionné ta fuite de courant?...Si oui, dis nous, pour l'intérêt du forum d'où cela provenait, bien que Lolo, avait percé l'énigme je pense ;-)
bosco56
Re: Mise à la terre
moonarise a écrit : :hello: Salut André!..As-tu solutionné ta fuite de courant?...Si oui, dis nous, pour l'intérêt du forum d'où cela provenait, bien que Lolo, avait percé l'énigme je pense ;-)
Je suis actuellement en vadrouille et vais changer de camping ces jours prochains, à l'arrivée dans le prochain je vais tester et vous donner le résultat, promis.
J'ai un doute sur la qualité des prises du camp actuel car montées sur des potelets en métal et pas tous de la première jeunesse.
André
