Levier de frein non fixé... non résolu.... help !
citadelle33
prénom : Gilles
Message non lu par citadelle33 »
Le levier de frein de mon ERIBA veut se sauver.... :roll:
Une fois positionné sur son axe, il me manque une pièce qui venait bloquer le levier sur cet axe. Au bout de la flèche rouge, sur l'axe, il y a une gorge dans laquelle j'imagine il doit y avoir une "rondelle clip".
C'est une ERIBA FAMILIA de 1975. Si l'un d'entre vous pouvait me faire une jolie photo de cette pièce je lui serais reconnaissant. :)
Merci d'avance,
Citadelle33
Modifié en dernier par citadelle33 le lun. 17 mars 2014 22:38, modifié 1 fois.
Re: Levier de frein non fixé... besoin d'une photo....
Tu prends au pied à coulisse le Ø de l'axe et je regarde ce que j'ai comme clips.
Si j'ai, MP pour adresse, dans une enveloppe et zou.
citadelle33
prénom : Gilles
Merci LANDERIBA. Le diamètre de l'axe est 16.0mm, et celui de la gorge 12.5mm.
J'ai parlé de rondelle clip sans être certain de la pièce qu'il y avait à l'origine. Si quelqu'un du forum a une ERIBA de la même époque je suis toujours preneur d'une petite photo...
Citadelle33
T'as une chance.............d'éribiste, j'en ai un !!
Pour être sur du coup j'ai fait une gorge de Ø 12.5 mm dans un rond d'alu et voilà ce que ça donne
Se pose latéralement en le poussant dans la gorge, pas besoin de pince.
MP pour adresse si ça te convient...
citadelle33
prénom : Gilles
Merci !
super LANDRERIBA :hello:
D'accord avec toi Pascal :super: :super: :super: + :coeur: :coeur:
L'entraide entre passionnés :super: , merci pour lui MONSIEUR LAND :winner1:
Bonne journée, BINBIN.
C'est vraiment pas grand chose, et si ça dépanne :super: d'autant que le levier sur la mienne n'est pas monté comme ça, mais avec une vis + rondelle qui tient l'ensemble du levier.
salut Jean-Pierre , toujours prompt à rendre service......je te reconnais bien là :super: :super: :super:
Courrier parti avec le clips... :ange:
par porteur spécial j'espère ;-)
Non!!!! par porteuse blonde :Pin Up :
A plouche :mdr3: :happy1:
ah bin oui ça va aller beaucoup plus vite...... :mdr1: mais ça risque de ne jamais arriver :mdr1: :mdr1:
prénom : serge
Message non lu par rukizuki »
salut landi
Pour dépanner un simple fil de fer bien serré suffit....
Le clips utilisé " le tien" n'est pas adapté pour ce maintien, ou les efforts sur levier risquent de le faire sauter, :(
Prendre un clips a oreilles qui entoure mieux( plus) la gorge...a poser avec pince, bien sur .. :merci:
sinon bonne solution, si utilisation avec précaution. :amen:
Rukizuki
citadelle33
prénom : Gilles
Encore merci ! Je vais regarder ce que ça donne une fois en place.
Super !
ça c'est l'esprit forum comme j'aime !
En tous cas, la réponse est précise et rapide ! ! !
Félicitation .
Très cordialement.
Chapeau LandEriba !
La remarque Rukizuki m'a fait reuuu-fléchir, mais bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai un coffret de clips standards à monter avec une pince spécifique, mais z'ou ???
Il était bien rangé dans l'armoire et il m'attendait. Toujours avec le même rond alu et sa gorge de Ø 12.5 mm
Mais y'a un soucis avec ce type de clips, c'est que je suis passé, en l'écartant, par dessus le Ø 14 de mon rond alu, et je suis certain qu'il ne pourra pas s'écarter jusqu'au Ø 16, ce sera au delà de la limite élastique et il ne serrera pas dans la gorge.
Ce qui parait logique en regardant les cotes de pose, un Ø 16 devrait avoir une gorge au Ø 15.20
http://www.visselect.com/adncms/index.p ... 2-163.html
Mais j'en ai si tu veux faire un essai....
citadelle33
prénom : Gilles
C'est gentil mais ne t'embêtes pas je vais aller chercher le bon diamètre au brico du coin... merci encore !
Pourquoi, tu n'as pas reçu celui se montant latéralement ??
citadelle33
prénom : Gilles
Sisi pas de soucis mais je voudrais en trouver un qui englobe plus l'axe.
citadelle33
prénom : Gilles
Levier de frein non fixé... besoin d'une photo.... pas résol
Bonjour tout le monde,
Alors mon histoire de blocage du levier de frein n'est pas soldée... :?
Le clip envoyé par landeriba (merci encore !) ne convient pas, car il déborde trop de l'axe et vous allez comprendre en regardant la photo ci-dessous, il ne peut pas se loger dans la gorge?
J'ai trouvé des circlips "traditionnels", mais là aussi, les 2 oreilles permettant de les prendre avec des pinces, dépassent trop.... :evil:
L'un de vous, avec une ERIBA de 1975 ou aux alentours, pourrait-il me faire une photo de sa cagouille afin que je me rende compte du montage d'origine ? :merci:
Merci d'avance,
citadelle33
Re: Levier de frein non fixé... non résolu.... help !
Je ne comprends pas bien ton explication....... qu'ils dépassent trop... la gorge sur l'axe est bien extérieure au levier ??
Une autre solution, trouve une rondelle de diamètre 16 mm intérieur, qui se monte sur ton axe, une perceuse, un trou tangent à la rondelle et une goupille fendue.
citadelle33
prénom : Gilles
En fait, la gorge est juste à fleur du levier de frein. Dis autrement, à la verticale de la gorge, on tombe rapidement sur le rebord du levier de frein. Je ne sais pas si je suis plus clair ?...
Il y a surement quelque chose qui gène de l'autre coté du levier, (ou pas à sa place) car la gorge doit être libre d'accès quelque soit le clips...
citadelle33
prénom : Gilles
C'est ce que je me suis dit. Mais a priori non car le levier vient se placer contre un épaulement qui est fait d'une pièce avec l'axe...
Si quelqu'un peut me faire une photo sur une ERIBA de 75 environ, ce serait top !
Une simple suggestion en passant a prendre ou a laisser ;-)
A voir la forme du levier sur les photos ci dessus il serait possible d’ôter le levier et de le serrer dans un étau, il semble être fait en deux parties accolées, et il a pu "s'ouvrir", c'est pourquoi la gorge n'est plus apparente et que le circlips a sauté !!!
Ou encore placer un serre joint et mettre en place le clips
je viens de regarder sur la mienne ; il semblerait que ce soit une " coque " évidée qui se clipse
Sinon,percer et tarauder l'axe en son centre, une rondelle et une vis.....Cdlt
prénom : serge
Cela pourrait être le levier qui s'est écarter donc a resserrer dans un étau ou similaire, soit utiliser un simple jonc...mais qui risque de ne pas tenir suffisamment. :roll:
Si resserrage impossible , percer une trou de 4, tarauder à 5, et mettre un boulon avec rondelle, il semble y avoir assez de matière, sinon faire un simple cordon de soudure sur l'axe, en laissant libre le levier, cela ser vraiment définitif. :-D :-D
Il y en a qui casse tout!!!!! :hehe: :hehe:
Ruki
C'est probablement monté avec un simple jonc élastique.
Mais percer l'axe avec montage d'une goupille ou boulon, après taraudage me parait très correct ! !
Très cordialement.
Eribabill a écrit :Ou encore placer un serre joint et mettre en place le clips
rukizuki a écrit :Cela pourrait être le levier qui s'est écarter donc a resserrer dans un étau ou similaire,
Ruki
Autre suggestion : prendre un morceau de tube de diamètre interne légèrement supérieur à 16mm, l'appliquer sur l'axe, levier de frein en place, et quelques coups de masse sur le tube pour resserrer l'écartement du levier. Mais ce n'est qu'une suggestion....
Tu suggères bien !!! :ange:
prénom : serge
hé hé
et voila le similaire démontré!!! :mdr1: :mdr1: :mdr1:
citadelle33
prénom : Gilles
Je m'en suis sorti....
Il y avait de la marge de l'autre côté du levier au niveau de l'épaulement. J'ai meulé 2 mm à peine, le circlips a pu prendre sa place.
Affaire soldé.
Merci à tous pour vos idées !
