kivapianova a écrit :bonjour
je suis nouvelle sur ce forum
je voulais être nomade un an ou deux , le temps de chercher en voyageant un nouveau point de chute, j'ai 61 ans et je suis sur les routes
je dois veiller à être le plus autonome possible car je ne sais jamais où je m'arrête et si je veux être hors camping, sur des places de village ou autres
j'ai hésité longuement entre l'achat d'un camping car et celui d'une Eriba
j'ai fini par opter pour la caravane, elle est plutôt en bon état
mais il me semble que je doive la moderniser et je compte sur vous, Eribeurs et Eribeuses avertis, pour me conseiller SVP !!
Bonjour Corinne
chez les fous d'
Il faut nous en dire plus sur ta caravane Modèle : Puck ? Familia ? Triton ? Troll ? Des photos, intérieur et extérieur, seraient les bienvenues. Ensuite, de quel coin de France es-tu pour que l'on puisse t'orienter sur des pros ?
kivapianova a écrit :1/ d'abord, je n'ai pas de chauffage, l'automne arrive, que mettre ?
Je voulais être nomade un an ou deux Là, il y a un couac, tu n'as pas assez réfléchi à ton projet car la question chauffage est primordiale et aurait du être pensée avant l'achat ; tu n'aurais pas du acheter une caravane sans chauffage. Tu as la possibilité d'utiliser un chauffage électrique, mais ce dernier est incompatible avec une utilisation sur batterie ; il faut obligatoirement être raccordé au 220V dans un camping ce qui n'est pas très compatible avec ton souhait d'autonomie, surtout que de nombreux campings ferment l'hiver. Dans ton cas, le chauffage idéal est le chauffage gaz Trumatic mais il est onéreux à installer a posteriori.
kivapianova a écrit :2/ j'ai une récente fuite de gaz sur mon tuyau d'arrivée de gaz, qui dois-je consulter pour réparer ?
De quel tuyau parles-tu ? De la lyre en caoutchouc Ou de la tuyauterie cuivre ? Dans le premier cas change la lyre ; normalement elle doit être changée tous les 5 ans ; tu en trouveras dans les grandes surfaces de bricolage. Dans le second cas, un plombier professionnel devrait pouvoir y remédier.
kivapianova a écrit :3/ j'ai un auvent d'une lourdeur énorme et ne peux l'installer moi-même, qui sait où trouver un auvent ou le fabriquer avec des montants alu par exemple ?? cette question 3 peut attendre le printemps prochain
D'accord avec toi, il faut te débarrasser de cet auvent et le remplacer par du plus facile à manoeuvrer. Que veux tu ? un auvent fermé ou un abri du style solette ? Voir ce sujet
http://forumeribatouring.com/viewtopic.php?f=31&t=7323
Si c'est un auvent fermé, la solution la plus simple est un store comme celui-ci.
- loireàvélo2014 - store JP.JPG (262.05 Kio) Vu 9915 fois
Caravanestore de chez Fiamma Il suffit de rajouter un rail 17 cm au dessus du rail d'origine et c'est une poche qui se glisse dans le dit rail
Pour Puck 2.36m de long, poids 7.6kg, 305€
chez Top Accessoire
ATTENTION ne pas utiliser le rail d'auvent de la caravane car alors le store gêne l'ouverture de porte de la caravane ; il faut faire rajouter un rail comme sur la photo
kivapianova a écrit :4/ ma roue d'attelage est un peu fatiguée, où puis-je trouver une nouvelle roue ? c'est standard dans les magasins de caravaning ?
Oui, c'est standard ; faire seulement attention de ne pas acheter une roue de remorque.
kivapianova a écrit :5/ comment puis-je stocker de l'électricité , car quand je roule je fabrique de l'énergie mais elle disparait !!!!
En faisant installer une batterie ; plusieurs solutions possibles pour la charger :
un panneau solaire sur la caravane
recharge sur la voiture en roulant ;il faut installer dans la voiture un coupleur répartiteur qui recharge les batteries avec l'alternateur de la voiture en sélectionnant automatiquement la batterie à recharger (voiture ou caravane)
recharge sur le 220 volts dans un camping
kivapianova a écrit :6/ si j'utilise à l'arrêt mon branchement sur ma voiture, par la broche de l'attelage, puis-je allumer une heure ou deux quelques lampes pour le soir ? quelle est mon autonomie avant que la batterie de ma vieille voiture ne se décharge ? ( j'ai une vieille BM de 24 ans)
Oui tu peux utiliser la batterie de ta voiture pour t'éclairer ; il est vivement conseillé de remplacer tes ampoules par des ampoules à LED dont la consommation est fortement inférieure (exemple : un ampoule de 21W se remplace par une LED qui consomme 3W) Pour l'autonomie, impossible de te le dire mais pour 1 soirée ou 2 ça devrait le faire ; en outre si tu fais du tourisme en journée, tu rechargeras automatiquement la batterie de ta voiture.
kivapianova a écrit :bon, c'est tout pour aujourd'hui, merci de votre aide !
K/
