Epaisseur Polyester du Toit ?????
- HB37
- Modèle de caravane : 43O GT
- prénom : Henri
Bonsoir, j'envisage la pose d'un store et donc la fixation de supports sur le toit (pas le champignon) .Je vais donc fixer ces supports sur la paroi polyester et aimerais connaître l'epaisseur de cette paroi .Les bricoleurs de ce forum ayant deja realisé soit des percages soit d'autres interventions devraient pouvoir me preciser cette donnée .
Ceci afin de fixer soit des vis, soit des chevilles soit des rivets voir des riveklés si possible en Inox .
henri
- Dams
- prénom : Damien
Re: Epaisseur Polyester du Toit ?????
Il existe des pâtes de fixations a coller sans perçage !
- lolofay
- prénom : laurent
salut
je dirais 3/4 mm pas plus comme l'épaisseur d'un pare choc environ
- orchis
- Modèle de caravane : Triton 1998
- prénom : olivier
Bostik MS 106 invisible. Résistance 60 kg/cm2. Attention pas la MSP réservée à usage intérieur.
A plus
Comme Damien, collage avec Sika 221 (à vérifier), non altérable aux ultra-violets.
Bonne journée, binbin;
Des rails, ton toit est linéaire, tu ne devrais pas avoir de PB.eribabinbin a écrit :Comme Damien, collage avec Sika 221 (à vérifier), non altérable aux ultra-violets.
Ataroa
- Modèle de caravane : PUCK 1979
- prénom : Dominique
De la Colle ?
Mouiaf ...
On dirait un bricolage de ma femme
(avec tout le respect que je lui dois car elle m'a fait de très beaux enfants)
et si elle avait les doigts ou j'ai les miens c'est à dire sur mon clavier,
elle n’hésiterais pas a vous parler du double-face dont elle fait une consommation irraisonné,
peu-être aussi, je l'entend parfois, l'utilisation de gros aimants....
De la colle ?
Non, soyons sérieux!
Et puis combien même tu trouverais la super colle qui tien bon à la chaleur, aux intempéries ...
Quelque chose qui se monte, doit pouvoir se démonter, c'est indispensable.
Si j'avais a faire un truc comme toi...d’emblée, je pense à des chevilles de genre Moly
mais j'ignore si ça existe en inox...et aussi, si la partie qui reste fixe n'est pas incompatible
avec la petite épaisseur (4 à 5 mille) du toit en résine
faire un essai sur une fine plaque de contre-plaqué pour voir
Bonne chance
Dominique
Mouiaf ...
De la colle ?
Bonne chance
Dominique
- math830
- Modèle de caravane : Familia Duo + SAAB 9.3 + Suzuki SJ 413
- prénom : Mathieu
C'est bien le double face
3M VHB par exemple
Une fois en place pratiquement indémontable
https://www.youtube.com/watch?v=U2vbR34jBzk
- moonarise
- Omnistore.jpg (49.32 Kio) Vu 14597 fois
- Omnistore 2.jpg (60.84 Kio) Vu 14597 fois
- La Minerve 031 (Large).jpg (43.01 Kio) Vu 14597 fois
Le rail collé est pourtant la solution validé par maman Eriba....il y en a pas mal qui roulent, à ce jour je n'ai pas vu ou entendu des retours...
C'est un rail assez large et sur toute la longueur (ou presque) du store, au cm2 ça ne doit pas "souffrir" tant que çà.
Les avis des éribistes seront les bienvenus.
- moonarise
eribabinbin a écrit :Des rails, ton toit est linéaire, tu ne devrais pas avoir de PB.eribabinbin a écrit :Comme Damien, collage avec Sika 221 (à vérifier), non altérable aux ultra-violets.
Binbin!
Faire un perçage + vis ou cheville dans le toit, (relativement fragile) est un risque de fuite, si ce n'est aujourd'hui ce sera demain en vieillissant. Des colles techniques existent, voir chez un revendeur en pièces auto, il en est utilisé en automobile pour fixer les ailes et autre pare brise, perso, capteur solaire et support store sont montés collés SANS vis ni cheville, et pour le moment rien a bougé.
Colles utilisées: cartouche "joint auto-marine" de chez Sinto ou Sikaflex 221.
La messe est dite,LANDERIBA a écrit :![]()
En plus d'éventuelles fuitent, risque de fissures du toit, aller après demander une garantie à maman ERIBA
+1 avec Binbin pour la solution rail ; voir http://www.forumeribatouring.com/viewto ... 2&start=10eribabinbin a écrit :Le rail collé est pourtant la solution validé par maman Eriba....il y en a pas mal qui roulent, à ce jour je n'ai pas vu ou entendu des retours...
Le mien est collé-vissé. Comme le montage était déjà effectué lorsque j'ai racheté la troll, je ne suis pas en mesure de préciser la longueur des vis
Références des pièces:
Pattes fixées sur rail de toit (eriba touring),
Réf: 50 0000 08 vendues par 3
Rail de toit à coller sur toit (eriba touring roof tod ad) à partir de 2008,
Réf: 50 6111 26 ( 2.60 m )
Réf: 50 6111 30 ( 3.00 m )
Je m'étais intéressé à l'affaire. Il existe des montages sur des FEY toit non linéaire en totalité ( découpe encastrement champignon). Il est plus aisé de faire le montage sur les ex touring, bombé linéaire, au vue de ta photo, c'est ton cas Henri.
voir :
https://www.google.fr/search?q=eriba+to ... FAod58cJJQ
http://docs.thulegroup.com/ThuleRVacces ... G/?Page=83
Se renseigner, que je me souvienne c'était vendu par longueur de 2m?
voiloù, binbin.
Nota: bien se renseigner avant!! compatibilité avec le safari room ?? (pose sur toit)
voir :
voiloù, binbin.
HB37 a écrit :Bonsoir, j'envisage la pose d'un store et donc la fixation de supports sur le toit (pas le champignon) .Je vais donc fixer ces supports sur la paroi polyester et aimerais connaître l’épaisseur de cette paroi .Les bricoleurs de ce forum ayant déjà réalisé soit des perçages soit d'autres interventions devraient pouvoir me préciser cette donnée .
Comme dit sur un autre post cette solution est possible si tu veux absolument garder ton rail de toit pour y installer une solette ou un auvent. Si ce n'est pas le cas les fixations spécifiques pour
- HB37
- prénom : Henri
Sans connaissance de l’épaisseur réelle du toit polyester J' ai donc opté pour la solution collage .
Réalisation comme les photos de moonrise avec du Sikaflex 292 .C'est tellement costaud que je me demande de la nécessité des vis complémentaires comme visible sur les photos .
Par contre je m'interroge quant a l'utilité des trous dans les pattes alu en façade de caravane si on n'y mets pas de vis ?
Merci pour tous vos conseils et avis .
henri
Si ce sont des pattes alu spécifiques aux
- HB37
- prénom : Henri
Non pas les 2 vis qui se vissent dans le jonc du toit mais l'orifice unique en dessous de ces 2 vis , lui qui est centré et le plus en bas des pattes de fixation .Sur la partie inferieure tenue par le boulon vertical M6 .
henri
Le trou qui est sur la patte en appui sur la paroi de la caravane, avec le caoutchouc mousse.
Normalement les pattes se fixent à l'endroit des tubes verticaux de la structure, autant que possible, à contrôler avec un aimant, astuce donnée par La Rochelle Caravane. Dans ce cas il est possible d'y mettre une vis. Par ailleurs si la patte tombe en face d'une vitre, la couper.
