Pompe à eau sur toilettes Thetford
Joël13
- Modèle de caravane : 430 silver edition 2017
- prénom : Joël
J'ai la pompe à eau des toilettes Thetford qui ne fonctionne plus.
Lorsque j'appui sur le bouton, je n'entend plus le bruit du petit moteur.
Avant l'hiver elle fonctionnait parfaitement, j'ai fait une vidange du réservoir pour l'hivernage, et au printemps plus rien.
J'ai changé le fusible, à l'intérieur de la trappe, à gauche de la cassette, mais toujours rien.
Mes compétences s'arrêtent malheureusement là !
Pourriez-vous m'aiguiller dans ma recherche ?
Merci d'avance.
Joël
Merci d'avance.
Joël
- kiki44
- prénom : christian
Re: Pompe à eau sur toilettes Thetford
Moi aussi ma pompe des toilettes theltford ne fonctionne plus elle est coincé .quelqu'un a t'il deja changer cette pompe car vue le prix je n'en revient pas 314 euros c'est comme une pompe de reservoir d'eau qu'a t'elle de difference car vue le prix je vais acheter une pompe normale a 25 euros .merci pour vos réponses
- eribafamilyfrangin
- prénom : daniel
je viens de résoudre ce problème sur une troll554gt..Idem que vous ,je pensais d'abord que c'était la commande qui avait grillée(fonctionnel à la remise,et à la 1ere sortie HS)
PS . le propriétaire d'avant utilisait des produits dans la chasse d’eau qui ont crée des dépôts qui commençaient à remonter.
1er tps ;vérifier l'alimentation électrique ;;;;;cela nous fait découvrir un fusible de 3 A à proximité de la commande de chasse d'eau
Hélas pour moi après changement du fusible ;toujours HS....
Démontage de la pompe non fonctionnelle ,je la remplace ,et là bonheur la commande de chasse refonctionne ..et là, conseil important ne jetez pas la pompe ,j'en avais racheté une pour remise en place et gardé celle-ci hs pour modèle .....dés réception de la nouvelle j'ai essayé avec succès de mobiliser les pales ; la pompe s'est remise à fonctionner .En faite ,un dépôt avait bloqué les pales de la pompe ,qui a grillé le fusible ...tout est rentré dans l'ordre.
ce fusible existe aussi sur les autres modèles de troll vérifiés sur les troll de mes amis présents ce jour là .
- DSC09799.JPG (119.38 Kio) Vu 32137 fois
- DSC09805.JPG (172.41 Kio) Vu 32137 fois
- Eribabill
Si j' ai bien compris votre problème de pompe est idem pour les pompes de chauffage centrale avant la remise en fonction un p'tit coup de tournevis pour dégripper la pompe
- kiki44
Pour moi le fusible est bon car lorsque l'on commande la pompe le moteur ronronne mais les pales ne tourne pas ,elle est coincé donc a changer je constate sur les photos que se n'est pas une pompe thetford d'origine elle a été déjà changer.quelle est le type de la nouvelle je vois reich .Merci
- trollmanndu59
- prénom : Laurent
Je me permet de répondre car je ne sais pas si Eribafamillyfrangin à les photos de la pompe HS. Ceci est arrivé lors de notre séjour Eribesque ce mois de mai.
Je vois ce que tu veux dire Eribabill et peut-être que c'est une solution qu'il faudrait mettre en œuvre après un long arrêt ?!
je pense aussi que l'absence d'eau dans la pompe favorise son blocage ?!
Dans le cas de Eribafamillyfrangin, la pompe était fissurée, peut-être justement parce qu'elle était aussi bloquée ??
Un autre point important, et je suis tombé dans le panneau durant les différents contrôles électrique avec l'ohmmètre !
Sur ces cagouilles, il y a deux circuits 12v ! 1 en 12v alternatif et 1 en 12v continu !
Alors...testez l'alimentation sur les deux calibres de l'ohmmètre !
De mémoire, la pompe des WC est sur le 12v alternatif...et je testais avec le calibre sur "continu", donc j'avais que dalle sur l'ohmmètre !!
SLTS
SLTS
- prénom : daniel
merci mon LOLO pour ces précisions .En effet je n'ai pas cette photo,notre ami chargé du reportage faisait des selfies de grimace avec mon appareil......
Joël13
- prénom : Joël
Entre-temps j'ai avancé :
Je me suis aperçu que les nouveaux fusibles que je mettais grillaient de suite, j'en ai donc deduit que ma pompe était défectueuse (gel pendant l'hiver malgré la vidange ?).
J'ai changé ma pome et ça remarche.
Par contre, en démontant, j'ai abimé la petite borne blanche que vient sur le circuit imprimé vert, sauriez-vous ou je peux en trouver une nouvelle ?
Éviter comme la peste ces produits pour chasse d'eau ; même avec les pompes manuelles elles créent des problèmes (dépôts sur la cuvette )eribafamilyfrangin a écrit :bonjour
....dés réception de la nouvelle pompe ""j'ai essayé avec succès de mobiliser les pales ; la pompe s'est remise à fonctionner .En faite ,un dépôt avait bloqué les pales de la pompe ,qui a grillé le fusible ...tout est rentré dans l'ordre.
- prénom : daniel
Tout à fait d'accord avec toi. Quand je vois les dégâts dans notre cagouille, ça vous passe l'envie de s'en servir. Ce que je fais maintenant c'est ajouter juste un peu de vinaigre et le résultat est excellent avec de surcroit un effet désinfectant du vinaigre.
a+
a+
- lejodelutz
- Modèle de caravane : Eriba triton 230 GT 2007
- prénom : Joël
Je déterre cette discussion pour la bonne cause.
Quand j'ai démonté le couvercle, la pompe s'est débranchée....
Du coup je n'étais pas sur du branchement.
Vos photos m'ont été très utiles.
Mon site:
https://joelallainphotos.fr/
- prénom : daniel
Tout à fait d'accord avec vous, moi aussi je suis passé au vinaigreeribafamilyfrangin a écrit : mar. 20 juin 2017 19:22 Bonsoir,
Ok, pour le vinaigre, la dose pour un réservoir c'est combien ?
- prénom : daniel
Moi je mets un verre de vinaigre pour 3 litres d'eau, il faut respecter les joints.
Et quand j'ai le temps je mets de l'eau déminéralisée, comme ma pompe électrique ne fonctionne pas pendant la route, j'ai ainsi un petit bidon d'eau pour la chasse d'eau.
En permanence, 2 pièces de 10 francs en argent pour la désinfection de l'eau.
Avant remise hivernale, j'immerge les pompes 24 heures dans un petit bocal dans du vinaigre, ainsi qu' en début de saison.
Oups, LIRE PIÈCES ARGENT DANS RÉSERVE 40 LITRES .
Pour les pompes c'est OK.
