Remplacement du barillet de serrure de porte (310 de 2009)
maTTaw
prénom : Mathieu
Message non lu par maTTaw »
Suite à de nombreux désagréments avec la serrure de porte de notre Eriba, il est temps de remplacer le barillet.
A l'origine, les caches-poussière du barillet ne se refermaient plus correctement : saletés, grippages...
Débloqué de nombreuses fois au dégrippant il nous est arrivé à 2 occasions de ne plus pouvoir entrer dans la caravane.
Bref au dernier démontage de la poignée pour débloquer la serrure, 2 éléments métalliques qui servent au code de la clé sont tombés. La serrure refonctionne mais pour combien de temps ? :)
Je voudrais donc remplacer le barillet par le même modèle (ouvrant avec la même clé)
- j'ai le code inscrit sur la clé
- ou commander un barillet ?
- et surtout comment le remplacer ? J'ai lu qu'il faut une clé spéciale qui permet de démonter le barillet. Cette clé est-elle livrée avec les nouveaux barillets ?
Si quelqu'un a déjà fait l'échange sur une Eriba et peut me conseiller...
D'avance merci. ;-)
Re: Remplacement du barillet de serrure de porte (310 de 200
Bonjour :hello:
voici un lien pour acheter un nouveau barillet
https: //www.roadloisirs.com/fr-FR/barillets-cle ... BAR.htmeur
il y a aussi des clés : extracteur de barillet
Mathieu bonjour :mrgreen:
Contactes Cevennes Caravane tu demandes Franck de ma part, il a l'habitude il pourra t'aider
Tiens nous au courant :super:
Damien
fred72
prénom : fred
Message non lu par fred72 »
j'ai l'extracteur.
je peux te dire comment faire par mp uniquement ou par téléphone.
bonne journée
fred
maTTaw
prénom : Mathieu
Merci à tous pour les infos. Fred : je veux bien les infos par mp
fred72
prénom : fred
on trouve facilement des cylindres de remplacement de la marque zadi:
https://www.ebay.de/itm/6-Stuck-Schlies ... XQyY1TP8M4
le démontage des cylindres des coffres et de la porte est faisable et permet de les nettoyer.
je préfère ne pas en dire plus sur le forum.
le wd40 seul est à proscrire. Comme pour tout verrou de qualité moyenne qui traine en extérieur il faut absolument les lubrifier en déposant un petit jet d'huile fine.
fred
Une autre méthode de lubrification que j'utilise :
Mélange de White Spirit et de poudre de graphite injecté dans le barillet avec une seringue et une aiguille.
Le White fait un peu de ménage et s'évapore, le graphite reste et fait son boulot. ;-)
Pas de probleme de "gommage" ou de "collage de la poussière"
maTTaw
prénom : Mathieu
Grâce à vos conseils et liens j'ai pu avancer sur le sujet.
Au fil des ans, les marques et modèles de barillet évoluent. Sur ma Familia de 2009 (Forever Young), il s'agit de la marque FAP, série HSC.
Pour savoir si c'est votre cas, voici à quoi ressemble la clé :
J'ai donc commencé par commander une clé de démontage de barillet sur le site roadloisirs.com
Cela permet d'extraire les barillets lorsqu'ils sont en position déverrouillée.
Je vais dans un premier temps échanger le barillet de la porte avec un barillet du coffre à gaz et les lubrifier avec de la poudre de graphite.
Si le problème revient, je remplacerais les 3 barillets + le jeu de clés. On peut en trouver ici.
Merci pour l'info Mat :super: , meme modele sur ma 2013
PMOREAU
Modèle de caravane : Eriba touring troll 542
prénom : Pascal
Re: Remplacement du barillet de serrure de porte (310 de 2009)
Message non lu par PMOREAU »
J'ai quelques soucis avec ma clef et j'envisage de changer les cylindres et clefs.
Ma caravane une Troll 542 de 2017, est-ce le même modèle de cylindre FAP HSC ?
Je joins une photo de la clef actuelle ? Si c'est le cas je peux commander la clé de démontage FAP HSC mentionnée précédemment.
Dans l'attente de vous lire, respectueusement.
Quels soucis as tu ??
As tu essayé de pulvériser à l'intérieur du barillet du WD40 ??
A te lire.
Je te joins la photo d'un barillet neuf. Si tu es intéressé tu m'envoies un MP. ;-)
PMOREAU
prénom : Pascal
Oui j'ai mis WD40, mais je pense que la serrure de la porte est usée et la clé du mal à entrainer le mécanisme de la serrure.
Après 9 ans de bons et loyaux services rien d'étonnant qu'il faille la changer.
Dans un premier temps je permuterais la serrure de la porte avec une du coffre d’où la nécessité d'avoir la clé pour retirer les serrures de leurs logements.
