Pulvérisateur gasoil
Message par vieux.lion »
Bonjour .
je voudrais pulvériser du gasoil dans mon châssis mais , il n'y a que de l'air qui sort , manque t'il une pièce ?
C'est un outil que j'ai eu , c'est peut-être pour çà qu'il ne va pas !! : LOL :
Cdlt
breizhoo
prénom : yoann
Re: pulvérisateur gasoil
Message par breizhoo »
Peut être que le tube qui va dans le bocal est bouché?
Ou il n'y a pas assez d'air arrivant sur le pistolet.
Re: Pulvérisateur gasoil
Tube plongeant non bouché,pression 8 bars . :-/
Message par LANDERIBA »
J'ai le même pour pulvériser de la cire "spéciale corps creux" ........... dans les corps creux et aussi sur le châssis. Suffit d'acheter la cartouche et la visser sous le pistolet.
Cire corps creux 1.JPG (101.29 Kio) Vu 16147 fois
Pour les corps très creux une rallonge avec un diffuseur est utilisée
Cire corps creux 2.JPG (40.19 Kio) Vu 16147 fois
Cire corps creux 3.JPG (79.49 Kio) Vu 16147 fois
J'ai celui là aussi qui ressemble plus au tien
Cire corps creux 4.JPG (78.81 Kio) Vu 16141 fois
Il faut visser plus ou moins l'embout conique au bout du tube en fonction de la viscosité de ce que l'on pulvérise, et jouer sur la pression d'air pour créer la dépression dans venturi
trollmanndu59
prénom : Laurent
Message par trollmanndu59 »
Tu veux essayer le mien Vieux-Lion ? J'avais réussi à injecter du Rustol dans les tubes de l'ossature...
SLTS
Merci les gars . Je vais commencer par essayer avec réglage de buse et pression d'air . Avez vous également pulvériser dans les parties hautes de l'ossature ? Je vais voir pour la cire sur le net si je trouve , la rallonge également . Cdlt
Puis si je n'y arrive pas j'irai voir trollmann qui est aussi de bon conseil . :] Cdlt
Message par kalou »
Bonjour vieux.lion :hello:
attention odeur du gasoil dans : eriba : :amen:
Si j'opte pour le gasoil , je le ferai juste avant hivernage et avec un essai préalable . Cdlt
trollmanndu59
prénom : Laurent
vieux.lion a écrit :Puis si je n'y arrive pas j'irai voir trollmann qui est aussi de bon conseil . :] Cdlt
Quand tu veux...la mousse est au frais ! :glups:
Je crois que la cire à corps creux n'est valable que sur tube neuf, c'est à dire que c'est un préventif et pas un curatif !
En curatif tu as Dinitrol ou Rustol.
SLTS
Message par Dams »
kalou a écrit :Bonjour vieux.lion :hello:
Trés bonne remarque surtout qu’après si l'odeur reste je ne pense pas qu'on puisse y remedier :merci: , Michel tu ne preferes pas utiliser d'autres produits ad hoc ? :D
il a l'air pas mal celui-là :
https://www.agrizone.net/atelier/consom ... gLJaPD_BwE
Cdlt
Message par djef24 »
Avec le gazoil bonjour l'écologie.....c'est hulot et sa bande qui auraient été contents.....et je ne te dis pas l'odeur dans la cara :mdr1: :mdr1: :mdr1:
Bon !!Avec un réglage de buse le pulvérisateur fonctionne !!! Pour le gasoil , je crois que je vais laisser tomber :happy1: Même si comme obelix je suis tombé dedans en étant petit ! :mdr1: Reste plus qu'à trouver ou faire un embout. Cdlt
un-concurrent-tombe-dans-un-trou-de-boue_d9c26d7b2e6e19679a991173fab546df56738b5f.jpg
un-concurrent-tombe-dans-un-trou-de-boue_d9c26d7b2e6e19679a991173fab546df56738b5f.jpg (45.46 Kio) Vu 16051 fois
trollmanndu59
prénom : Laurent
Pareil Vieux-Lion, pour moi le MOTIP est pour du "neuf", préventif donc...
ll te faut un produit "curatif" comme ceux que j'ai cités plus haut. L'intérieur des tubes est de toutes façons corrodé, c'est d'ailleurs par là que ça commence !
SLTS
Tu as dilué le rustol ? avec quoi ? Cdlt
joris
Modèle de caravane : Puck 93
prénom : Maurice.Jocelyne.
Message par joris »
vieux.lion a écrit :Tu as dilué le rustol ? avec quoi ? Cdlt
Le Rustol ne doit pas être dilué en injection.Les bombes de ce produit ,si elles sont plus chères permettent une mise en oeuvre plus facile, en utilisant un embout avec un fin capillaire et les trous de 6mm existants dans la ceinture basse de : eriba.(ces embouts ne sont plus livrés sur chaque bombe mais on peut en récupérer sur d'autres bombes en usage chez soi (insecticide ou autre...).Un trou tous les mètres permet un traitement optimum.
Un autre procédé par pistolet et air comprimé nécéssiterait des trous plus gros et peut-être que la vaporisation serait moins adaptée au type de ce produit
Cette opération est facile à réaliser mais la fluidité et la capillarité du Rustol le réservent peut-être à la ceinture basse pour éviter des taches sur le revêtement intérieur de la caravane..
L'odeur du produit disparaît dès que le produit est sec (au moins 24h.)
sur ma Puck,opération faite il y a plus de 10 ans et refaite l'annnée dernière par sécurité,semble très efficace .....bien sur,il n'y avait pas de corrosion avant les traitements.
Bon courage Michel.
C'est une solution aussi . Pour ce qui est de la ceinture haute ,je compte quand même faire un essai dans un endroit caché , comme dans une armoire par exemple
en injectant par les trous de vis existant ou, par la ceinture extérieure , les vis de fixations sont de toutes façon à resserrer . Sur la familia 1976 la ceinture haute avaient bien souffert !! La troll n'a pas la même construction au niveau des fenêtres mais , vaut mieux prévenir que guérir . Cdlt
trollmanndu59
prénom : Laurent
Non non...Rustol pas dilué !
Passer par le trou d'une vis 8| effectivement...le tuyau aura un petit diamètre !
Pour rappel, voici le montage que j'avais réalisé pour l'ossature de la Puck
Mais c'est plus gros que le diamètre d'une vis !
Je ne sais pas si les bombes de Rustol sont vendues avec une "paille" mais, comme le dit Joris, se serait peut-être LA solution ?
Je partage également son avis concernant le danger de "souiller" les revêtements intérieur par la migration du produit au travers les vis de fixation intérieur !!
Tiens moi au jus Vieux-Lion...je dois encore avoir ce fin tuyau !
SLTS
Il est impec ton tuyau lolo ! Pour le bas de caisse. A vue de nez je dirais 4 mm . Les tuyaux vendus avec les bombes sont cependant plus fins ( pour les trous de vis ) La dernière bombe de rustol que j'avais acheté , il n'y avait pas ce tube ,n'y sa fixation !!! voir les nouvelles ou autres marques .
Je vous tiens au parfum (pas gasoil :taistoi: ) travail prévu pour cet hiver . Cdlt
trollmanndu59
prénom : Laurent
OK...bon bin sache que j'ai à portée de main un tas de bon tuyaux ;-)
Message par Dams »
Sinon tu rajoutes un peu de diesel pour l'odeur :mdr3:
226176_diesel_only_the_brave_street_eau_de_toilette_eau_de_toilette_vaporisateur_30_ml_500x500.jpg
226176_diesel_only_the_brave_street_eau_de_toilette_eau_de_toilette_vaporisateur_30_ml_500x500.jpg (11.68 Kio) Vu 15884 fois
:sivousme:
