Plafonnier
Petit Denis
prénom : Denis
Plafonnier
Message non lu par Petit Denis »
Le cache/diffuseur de lumière du plafonnier arrière (12 V et 220 V) est un "peu" fatigué.
Fermé
Fermé
et
Ouvert
Ouvert
Le support étant en bon état (pas de rouille ni de faux-contact), interrupteurs parfaitement fonctionnels.
Je pensais trouver un remplaçant pour le diffuseur, mais c'est introuvable
Donc bricolage : plastique à cintrer à chaud mais lequel, parce que à l'usage, ça chauffe pas mal !
Petit Denis
Télériba
Re: Plafonnier
Message non lu par Télériba »
Bonjour, refaire la pièce me parait assez difficile mais tu peux essayer avec du plastique plus fin translucide une chemise porte-document par exemple que tu trouveras à la papeterie de la grande surface du coin, c'est souple et tu n'auras pas de mal à la mettre en forme, 2 petits trous aux extrémités pour la fixer, tu change les ampoules par des lampes LED qui ne chauffent pratiquement pas et ça devrait le faire. ;-)
Cordialement
fred72
prénom : fred
Re: Plafonnier
Message non lu par fred72 »
hello
il existe de la colle spéciale pour le collage du plexiglas ou altulas qui ne marque pas, idem une fois poli les bord sont transparents
le plexiglas se coupe avec une scie sauteuse, lame denture fine, petite vitesse
attention ça raye très vite
il existe du tube carré et rond
http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... laque.html
http://www.plastiquesurmesure.com/mater ... erieur=649
comme précisé par teleriba le passage en led diminue drastiquement la consommation, la chaleur, le risque d'incendie
fred
Petit Denis
prénom : Denis
Re: Plafonnier
Ampoule LED culot E14 et devant le prix des ampoules LED 12 V à baïonnette (pour voiture)...
J'ai adapté un culot G4 (même diamètre avec un tour de ruban électrique) et une ampoule G4 (nettement moins chère).
Support pour G4
Support pour G4
Petit Denis
François J
prénom : François
Re: Plafonnier
Petit Denis a écrit : sam. 20 août 2016 18:08 Salut
et
Comment as tu solutionné le remplacement de ton cache ?
Le mien a été bidouillé avec 3 plaques de plexi indépendantes et non dépolies avec des angles bien agressifs pour la tête 😫.
Le bloc entier coûtant 50€, j’avoue qu’un cache d’occasion ou alternative propre me satisferait bien.
François
François J
prénom : François
Re: Plafonnier
Autres solutions ? Changer le bloc entier pour du 12v/220V/prise 220V avec des ampoules leds ?
Je ne trouve rien de tel chez nos fournisseurs habituels :triste1:
François
Re: Plafonnier
Tictac21
Re: Plafonnier
Message non lu par Tictac21 »
Autre solution,
Acheter une plaque acrylique dans un magasin de bricolage ,découper aux dimensions du développé et plier à l’étau ou règle et serre-joints en chauffant l
LÉGÈREMENT avec un pistolet chauffant électrique.
Faire un essai avec un échantillon serait préférable pour doser distance et chauffe :super:
François J
prénom : François
Re: Plafonnier
Tictac21 a écrit : jeu. 27 mai 2021 10:04 Autre solution,
Acrylique ou polycarbonate ? Idem ?
Et Polystyrène ? Chauffable ?
François
Lacaillasse
Modèle de caravane : Eriba Puck 120S 1968
prénom : Joël
Re: Plafonnier
Message non lu par Lacaillasse »
Sinon, en dernier recours, il reste l'impression 3D d'un nouveau cache.
La pièce n'est pas trop grande et n'a pas l'air trop difficile à reproduire (en lisse) et il existe des plastiques ABS translucides.
Après il faut trouver la personne qui peut modéliser et imprimer ça...
Personnellement, mon imprimante me permet jusqu'à 19cm, mais je pense que la pièce d'origine est plus près de 30cm...
Par rapport à la chauffe, je pense qu'il existe maintenant des lampes LED avec ces douilles (en 12v et 220V) qui ne chauffent plus et éclairent nettement plus.
Jojo la Caillasse
François J
prénom : François
Re: Plafonnier
:merci: à tous
Pour l'impression 3D, il me faudrait les cotes exactes ;-)
François
Re: Plafonnier
Voir avec Cernay aussi, notre applique extérieure à été changée par un modèle leds identique esthétiquement, enfin presque, blanc au lieu de beige,c'est parfait.
François J
prénom : François
Re: Plafonnier
Toujours ces coordonnées ?
SAS L'atelier du véhicule de loisir
16 Avenue d’Alsace
68700 Cernay
Tel : 09 61 38 21 08
portable : 06 33 19 91 29
fax 03 89 76 67 04
E mail: atelier-vdl@orange.fr
François
François J
prénom : François
Re: Plafonnier
Y aurait-il quelqu'un qui aurait suite à un remplacement du bloc entier, un cache d'origine en bon état pour le plafonnier de la dinette ?
François
Petit Denis
prénom : Denis
Re: Plafonnier
pour le moment j'ai laissé en l'état.
Je prends les cotes fin de semaine.
Petit Denis
Re: Plafonnier
Petit Denis
prénom : Denis
Re: Plafonnier
voilà une idée pour tester ça ! Merci
Petit Denis
Petit Denis
prénom : Denis
Re: Plafonnier
Dimensions:
Un U de 50 mm de haut et 70 mm de large (mesures extérieures). Les angles sont arrondis.
Longueur 298 mm
Bon WE
Petit Denis
