Triton 1984 frigo ne fait pas de froid
Cerruti64
Modèle de caravane : Eriba Triton 1984
prénom : Jean
Message non lu par Cerruti64 »
Ça y est!! Nous avons une Eriba!! Après des mois de recherche, nous avons enfin trouvé une caravane qui nous allait!
Il s’agit d’une triton M de 1984 avec la cuisine à l’avant et le grand coin repas/sommeil à l’arrière.
Lors de l’achat à un particulier, nous avons tout testé sauf le frigo car il lui faut du temps pour montrer qu’il fonctionne et l’ancien proprio ne l’avait pas laissé branché...
Nous l’avons acheté quand même...
Et finalement ce fameux frigo ne fait pas de froid! Pas en 220V, et au gaz il ne semble pas non plus fonctionner. Pourtant on entend le bruit du liquide qui bouge lorsqu’il est en 220V.
Sur la façade du frigo, il y a outre les boutons secteur batterie et gaz, un petit bouton fin au bout rouge.
Quelqu’un peut il me renseigner? Me donner la marche à suivre pour faire fonctionner ce frigo?
D’avance merci
Jean
Re: Triton 1984 frigo ne fait pas de froid
Bonjour Jean,
Une référence serait bienvenue et une photo de la bébête ;-)
Ainsi te guider serait plus facile.
Le petit bouton rouge ne serait-il pas la commande du piézo ????
Fonctionnement au gaz, fermer l'alimentation 12 & 240 v, ouvrir le gaz, tourner la bouton position maxi appuyer enfoncer ce bouton et le tenir enfoncé, actionner le piézo plusieurs fois jusqu'à voir la flamme bleue dans le petit œilleton en bas du frigo, attendre quelques secondes et relâcher doucement le bouton, la flamme doit rester allumée.
Cerruti64
prénom : Jean
Voici une photo (j'ai galéré pour la mettre en ligne avec ma tablette...)
Le piezo est à l'extrême droite.
Cerruti64
prénom : Jean
L'étiquette avec les références
:triste1:
Cerruti64
prénom : Jean
Merci pour la notice.
Mais ce frigo ne veut toujours pas faire du froid...
La caravane n’a pas été utilisée depuis plusieurs années, je me demande donc s’il n’y a pas des manipulations à faire pour le remettre en route.
Il semble que ce bouton ait été rajouté, car il n'est pas sur la notice !!! Interrupteur à bascule ou à enfoncer ??
Ne serait ce pas la commande de ventilos ???
Un frigo non utilisé de puis longtemps a p'tet besoin d'être ôté de son logement et retourné plusieurs fois quelques jours pour faire circuler le liquide ammoniaqué du circuit.
Cerruti64
prénom : Jean
Ok je vais essayer ça :gene:
Et je vous tiens au jus :super:
Cerruti64
prénom : Jean
Je m'y attelle depuis ce matin mais je ne trouve pas comment ce frigo est fixé... pas de vis à l'intérieur du frigo.
Pour ce qui est du bouton rouge, ce devait être le ventilo mais il a été coupé.
Merci pour votre aide! :(
A l'extérieur peut être de chaque coté...
Et derrière, par les grilles, ne pas oublier de débrancher les fils 240 v et 12 v ainsi que le raccord gaz, décrocher la cheminée.
Cerruti64
prénom : Jean
Ben non, j'ai aussi essayé dessous en enlevant une vis mais il ne bouge pas.
Quelques photos prises par la grille arrière.
Cerruti64
prénom : Jean
Trouvé !
2 vis par dessous et 2 vis parmi les vis de la charnière de la porte !
Je débranche gaz et électricité et il sera libre !
Cerruti64
prénom : Jean
Bon ben j’ai testé l’engin sur 220V en dehors de la caravane, la résistance fonctionne (ça chauffe) mais ça ne fait pas de froid.
N’y aurait-il pas un manque de liquide dans la tuyauterie ?
Comment le savoir?
Mets le à l'envers toute la nuit et recommence demain à l'endroit et bis ...
Pense à démonter le bruleur pour le nettoyer, les bébêtes aiment bien y faire leur cocon, attention dans le raccord un gicleur en forme de cuvette à ne pas perdre, au besoin le nettoyer avec un solvant.
JP comment fais tu pour mettre l' : eriba : a l'envers .
:vivemoi: :mdr3: désolé c'est l'effet ferrals
ferrals a écrit :Bonsoir
Oh , mais c'est qu'il est équipé le JP il est bien capable de pouvoir le faire ;-) :mdr3: :mdr3: :mdr3:
Cerruti64
prénom : Jean
Bon, j'ai tourné, retourné, re-retourné, re-re-retourné pendant 3 jours et maintenant qu'il est branché depuis 15h (il est 22h30), il n'y a toujours pas de froid :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Ça se recharge un frigo comme celui-là ?
Si la manip n'a rien donnée, et que tu n'as rien entendu lors des retournements, c'est qu'il est HS... :(
Je crains que vu son état et son age ça se change avec un d'occas de même dimensions... voir un neuf €€€
Le coût de la recharge, si tu trouves un atelier qui veuille bien le faire, (eau+amoniac) te coûtera plus cher qu'il n'en vaut !!!!
Cerruti64
prénom : Jean
J'ai entendu du liquide qui coulait dans les tuyaux lors des retournements.
alain.stitt
Modèle de caravane : troll 90
prénom : alain
alu
pour compléter les infos de JP (que je salue au passage), tapoter, lorsqu'il est tête en bas, avec un petit maillet les tuyaux pour décoller les dépôts car l'ammoniaque se cristallise avec le temps.
@+alain
Opaleriba
prénom : Bernard
Quand tu le rebranches à l'endroit bien le mettre de niveau pour respecter la pente du serpentin, sens tu de la chaleur au niveau de la résistance ?
Cerruti64
prénom : Jean
Oui la résistance chauffe les serpentins mais ils sont plus chauds en bas qu'en haut.
J'ai essayé de tapoter avec le maillet mais pas de résultat pour l'instant... :/
La cristallisation est-elle irréversible ?
Cerruti64
prénom : Jean
Je reviens vers les forumeurs pour des conseils.
Après de nombreuses tentatives, le frigo ne fait pas de froid. Je dois donc le changer. Il n’y a pas d’occasions près de chez nous et à l’inverse du frigo, j’ai été quelque peu refroidi par l’ancienneté... Je me dirige donc vers l’achat d’un neuf.
Quelqu’un a-t-il déjà fait cette opération ? Quel est le modèle à privilégier? J’ai vu le Dometic RM5310 d’une capacité de 60L qui semble avoir les mêmes caractéristiques que l’ancien RM200B.
Merci d’avance :taré1:
Vérifie que toutes les dimensions soient compatibles....ce serait ballot qui ne rentre pas dans son emplacement !!! :(
Selon son emplacement vérifier qu'il est à "passage de roue".
Cerruti64
prénom : Jean
Bonsoir à tous les Eribafans !
Je viens de remplacer mon frigo défectueux par un neuf, un Dometic RM5310. Vu le prix, ça m'a pris un peu de temps pour me lancer...
Maintenant qu'il est là, je souhaiterais le connecter à l'arrivée de gaz d'origine mais ça ne correspond pas! Il faut donc que je change une partie de la tuyauterie en dur, et si je peux mettre une lyre souple ça faciliterait le remontage.
Mais est ce que je peux le faire? Et où puis je trouver ce genre de lyre très spéciale? :idea:
Marmotte86
prénom : jean claude
le faire????
raccord olive 16,70€
référence 452380
Narbonne acces………...
