Bouchon de robinet gaz
Dany45
Modèle de caravane : Eriba PanFam de 1995
prénom : Daniel
Message non lu par Dany45 »
Je recherche un bouchon de robinet, connaissez vous les dimensions et ou puis je le trouver ? Merci :)
Re: Bouchon de robinet gaz
:hello: Fais un tour chez les artisans plombier, je suppose qu'ils pourraient te dépanner ;-) , m'étonnerait qu'ils n'en aient pas :roll:
Tu devrais trouver ça dans un "bricomachin", il me semble que c'est une dimension spéciale gaz, filetage Ø 20 X 1.5 de ce genre :
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... YEQAvD_BwE
A la sortie du robinet, il y avait quoi?
Dany45
prénom : Daniel
@ Les Comtois, l'ancien propriétaire avait un vieux chauffage à gaz, qu'il avait bricolé, et n'étant pas top dans les normes à préféré le démonter pour la vente. Donc j'aimerai mettre un bouchon sur ce robinet .
Merci JP :super:
Et pourquoi pas une sortie gaz extérieure pour brancher plaque gaz ou Cadac.
Dany45
prénom : Daniel
Oui bien sûr cela restera possible, mais pour le moment j'aimerai mettre un bouchon pour éviter les saletés .
Tu trouveras ce bouchon dans tous les magasins de bricolage Leroy M, Castorama etc. ;-)
Dany45
prénom : Daniel
Les bouchons que l'on trouve en magasin de bricolage ainsi que celui que Jean- Pierre m'a indiqué chez H2r, ne vont pas. Effectivement ils font 20 de diamètre trop grand .
J'ai mesuré au pied à coulisse la sortie du robinet c'est du 14 :/ donc toujours à la recherche d'un bouchon !
Dany45 a écrit : jeu. 23 mars 2023 18:49 Les bouchons que l'on trouve en magasin de bricolage ainsi que celui que Jean- Pierre m'a indiqué chez H2r, ne vont pas. Effectivement ils font 20 de diamètre trop grand .
Ne serait-ce pas du 15/21 ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 16086.html
benjamin.
Si Ø 20 c'est trop grand c'est du 8/13 ou du 12/17 pas du gaz !!
1/4" ou 8‑13 Ø int écrou 11,45 mm Ø vis 13,16 mm 19 filets au pouce (1.34 mm)
3/8" ou 12‑17 Ø int écrou 14,95 mm Ø vis 16,66 mm 19 filets au pouce (1.34 mm)
Regarde tes MP. J'ai ta solution ;-)
Dany45
prénom : Daniel
@ eribabinbin , non ce n'est pas du 15/21 trop grand aussi , j'ai essayé .
Je pense que j'ai trouvé enfin j'espère :] j'ai commandé cela :
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... tre-o_8_mm
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... acier.html
lamenuis
prénom : Yann
Message non lu par lamenuis »
Pour moi, tu n'as pas besoin d'olive (c'est pour raccorder les tuyaux coupés au droit). Normalement, tu trouves les bouchons d'eribabill dans toutes les GSB, un joint fibre, tu serres et hop, c'est fini.
lamenuis
Bien pour mettre tout le monde d'accord, je suis allé déposer un bouchon sur mon groupe de 3 vannes dans : eriba : .
C'est un filetage à la c.n, Ø 14 x 1.50
Du plus ce n'est pas un bouchon, mais un écrou prévu pour un tube, dans lequel est une olive pleine en lieu et place du tube/olive.
Matos bien spécifique et à part les fournitures pour C.C. et caravanes, doit pas être facile à trouver !!!
Regarde ton raccord/bouchon du haut (flèche) ce doit être kifkif le mien !!
Dany45
prénom : Daniel
Tout à fait et complètement d'accord avec toi JP, et c'est exactement ce que j'ai commandé chez H2r .
L'écrou est vendu avec une olive qui ne me sera pas utile, à la place de l'olive c'est l'obturateur qui prend la place et l'on visse le tout .
Merci à toi JP.
Dany45
prénom : Daniel
Reçu aujourd'hui et posé :super:
C'est exactement ce que je te proposais :) :)
Dany45 a écrit : jeu. 30 mars 2023 16:15 Reçu aujourd'hui et posé :super:
Pour compléter l'info, SVP un lien et le coût de ce raccord. :merci: :merci:
Ça peut servir aux copains :mrgreen:
Dany45
prénom : Daniel
Oui c'est dommage que je n'ai pas vu ton message, avant que je passe la commande :rouge:
Merci tout de même Jean Paul .
Ok Jean Pierre bien sûr , voici les liens :
Cout total avec l'envoi :12,65 euros
samourai47
Modèle de caravane : Eriba Familia de 86
Message non lu par samourai47 »
Hello,
Je reviens sur ce post. J'ai changé le frigo, enlevé la conduite de gaz et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ce bouchon... La ficelle c'est pas top
Du coup je vais commander celui de H2R, mais je dois prendre en 8 les 2 éléments ?
Il faut rajouter un joint ?
Merci pour le coup de main.
Comprend pas tout ...
Mais sur ce type de raccords pas de joint, uniquement des olives pour l'étanchéité.
À partir du moment où le robinet est fermé tu ne risque rien. Cela te laisse le temps de trouver l'obturateur.
Les Comtois a écrit : jeu. 17 avr. 2025 18:23 À partir du moment où le robinet est fermé tu ne risque rien. Cela te laisse le temps de trouver l'obturateur.
Et si pas de bouteille de gaz raccordée , c'est encore mieux.
samourai47
Du coup sur le site ils proposent du 8 ou du 10 que ce soit en olive et en boulon
Je commande lequel?
Tu mesures le diamètre de ton tuyau. Si il fait 8mm tu prends du 8, si il fait 10 tu prends du 10.
:hello: , Holà.
Sur notre Troll le tuyau c'est du 8 mm ;-) au pied qui coulisse....
Chez Eriba, je n'ai rencontré que du 8mm sur les 4 caravanes que nous avons eu.
Tictac21
Message non lu par Tictac21 »
+1 c’est du 8 suffisant pour la petite veilleuse de chauffe du frigo,
samourai47
top merci
commande passée. En attendant j'ai ferme le gaz et surtout attaché le robinet a l'interieur pour pas de risque
Merci a tous
Retourner vers « Gaz »
