Bouchon de robinet gaz
- Dany45
- Modèle de caravane : Eriba PanFam de 1995
- prénom : Daniel
Je recherche un bouchon de robinet, connaissez vous les dimensions et ou puis je le trouver ? Merci
Re: Bouchon de robinet gaz
Tu devrais trouver ça dans un "bricomachin", il me semble que c'est une dimension spéciale gaz, filetage Ø 20 X 1.5 de ce genre :
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... YEQAvD_BwE
A la sortie du robinet, il y avait quoi?
- Dany45
- prénom : Daniel
@ Les Comtois, l'ancien propriétaire avait un vieux chauffage à gaz, qu'il avait bricolé, et n'étant pas top dans les normes à préféré le démonter pour la vente. Donc j'aimerai mettre un bouchon sur ce robinet .
Merci JP
Merci JP
Et pourquoi pas une sortie gaz extérieure pour brancher plaque gaz ou Cadac.
- Dany45
- prénom : Daniel
Oui bien sûr cela restera possible, mais pour le moment j'aimerai mettre un bouchon pour éviter les saletés .
- Eribabill
Tu trouveras ce bouchon dans tous les magasins de bricolage Leroy M, Castorama etc.
- Dany45
- prénom : Daniel
Les bouchons que l'on trouve en magasin de bricolage ainsi que celui que Jean- Pierre m'a indiqué chez H2r, ne vont pas. Effectivement ils font 20 de diamètre trop grand .
J'ai mesuré au pied à coulisse la sortie du robinet c'est du 14
donc toujours à la recherche d'un bouchon !
Ne serait-ce pas du 15/21 ?Dany45 a écrit : jeu. 23 mars 2023 18:49 Les bouchons que l'on trouve en magasin de bricolage ainsi que celui que Jean- Pierre m'a indiqué chez H2r, ne vont pas. Effectivement ils font 20 de diamètre trop grand .
J'ai mesuré au pied à coulisse la sortie du robinet c'est du 14donc toujours à la recherche d'un bouchon !
https://www.leroymerlin.fr/produits/cha ... 16086.html
benjamin.
Si Ø 20 c'est trop grand c'est du 8/13 ou du 12/17 pas du gaz !!
1/4" ou 8‑13 Ø int écrou 11,45 mm Ø vis 13,16 mm 19 filets au pouce (1.34 mm)
3/8" ou 12‑17 Ø int écrou 14,95 mm Ø vis 16,66 mm 19 filets au pouce (1.34 mm)
Regarde tes MP. J'ai ta solution
- Dany45
- prénom : Daniel
@ eribabinbin , non ce n'est pas du 15/21 trop grand aussi , j'ai essayé .
Je pense que j'ai trouvé enfin j'espère
j'ai commandé cela :
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... tre-o_8_mm
https://www.h2r-equipements.com/raccord ... acier.html
- lamenuis
- prénom : Yann
Pour moi, tu n'as pas besoin d'olive (c'est pour raccorder les tuyaux coupés au droit). Normalement, tu trouves les bouchons d'eribabill dans toutes les GSB, un joint fibre, tu serres et hop, c'est fini.
lamenuis
Bien pour mettre tout le monde d'accord, je suis allé déposer un bouchon sur mon groupe de 3 vannes dans
C'est un filetage à la c.n, Ø 14 x 1.50 Du plus ce n'est pas un bouchon, mais un écrou prévu pour un tube, dans lequel est une olive pleine en lieu et place du tube/olive. Matos bien spécifique et à part les fournitures pour C.C. et caravanes, doit pas être facile à trouver !!!
Regarde ton raccord/bouchon du haut (flèche) ce doit être kifkif le mien !! JP
- Dany45
- prénom : Daniel
Tout à fait et complètement d'accord avec toi JP, et c'est exactement ce que j'ai commandé chez H2r .
L'écrou est vendu avec une olive qui ne me sera pas utile, à la place de l'olive c'est l'obturateur qui prend la place et l'on visse le tout .
Merci à toi JP.
Merci à toi JP.
- Dany45
- prénom : Daniel
Reçu aujourd'hui et posé
- DSCN6241.JPG (45.18 Kio) Vu 10819 fois
- DSCN6243.JPG (106.52 Kio) Vu 10819 fois
C'est exactement ce que je te proposais
Pour compléter l'info, SVP un lien et le coût de ce raccord.
Ça peut servir aux copains
- Dany45
- prénom : Daniel
Oui c'est dommage que je n'ai pas vu ton message, avant que je passe la commande
Merci tout de même Jean Paul .
Ok Jean Pierre bien sûr , voici les liens :
Cout total avec l'envoi :12,65 euros
- samourai47
- Modèle de caravane : Eriba Familia de 86
- prénom : Philippe
Hello,
Je reviens sur ce post. J'ai changé le frigo, enlevé la conduite de gaz et je viens de me rendre compte que j'ai oublié ce bouchon... La ficelle c'est pas top
Du coup je vais commander celui de H2R, mais je dois prendre en 8 les 2 éléments ?
Il faut rajouter un joint ?
Merci pour le coup de main.
Comprend pas tout ...
Mais sur ce type de raccords pas de joint, uniquement des olives pour l'étanchéité.
À partir du moment où le robinet est fermé tu ne risque rien. Cela te laisse le temps de trouver l'obturateur.
Et si pas de bouteille de gaz raccordée , c'est encore mieux.Les Comtois a écrit : jeu. 17 avr. 2025 18:23 À partir du moment où le robinet est fermé tu ne risque rien. Cela te laisse le temps de trouver l'obturateur.
- samourai47
- prénom : Philippe
Du coup sur le site ils proposent du 8 ou du 10 que ce soit en olive et en boulon
Je commande lequel?
Je commande lequel?
Tu mesures le diamètre de ton tuyau. Si il fait 8mm tu prends du 8, si il fait 10 tu prends du 10.
Sur notre Troll le tuyau c'est du 8 mm
Chez Eriba, je n'ai rencontré que du 8mm sur les 4 caravanes que nous avons eu.
- Tictac21
+1 c’est du 8 suffisant pour la petite veilleuse de chauffe du frigo,
- samourai47
- prénom : Philippe
top merci
commande passée. En attendant j'ai ferme le gaz et surtout attaché le robinet a l'interieur pour pas de risque
Merci a tous
Merci a tous
