Joint de toit
fredebrig
Joint de toit
Message non lu par fredebrig »
j'ai décide de remplacer le joint silicone noir sous la baguette en aluminium qui ceinture le toit de ma triton de 1984.
En effet ce joint s'est dégradé avec les années il à coulé sous la baguette c'est crados!!!
Si quelqu'un a effectue" cette opération j’attends vos conseils avec impatience!!!
D'avance merci
Re: joint de toit
ce phénomène est habituel chez Eriba mais aussi les autres marques de caravanes
c'est un travail énorme de tomber les rails ; trouver les joints caoutchoucs de remplacement et de tout remonter ....
avec un spatule plastique on peut retirer l'excédent après avoir resserré toutes les vis de ceinture tout le joint cache vis ; c'est déjà fastidieux mais bien plus net
Re: Joint de toit
En cherchant dans les posts de bricolage , tu retrouveras cette opération
Image en haut a droite de la page
Si d'aventure, tu le fais, pense a changer toutes les vis par des nouvelles en inox et pense à mettre du silicone dans tous les trous avant de revisser.
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
je deterre le sujet.
j'ai parcouru les 4 pages de la rubriques "Carrosseries Plancher Toit Rehausse" et je ne trouve pas de réponse a cette question :
Sur ma triton de 79, je suis en train de refaire le joint sous cette fameuse baguette alu sur le bas du toit (jonction toit/caisse).
Sur 3/4 du pourtour il y a un joint en espèce de caoutchouc qui fait toute la largeur de la baguette (flèche rouge) mais il n'y en a pas sous la partie situé coté porte (flèche beu)
la seul chose qu'il y avait c'est une sorte de mastic gris ajouté à la truelle par l'ancien propriétaire je pense.
Est ce que c'est normale qu'il n'y ai pas de joint noir comme sur le reste de l'eriba ?
Sinon, on le trouve ou ce joint.
Re: Joint de toit
Kifkif sur la mienne !!!
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
ok merci ;-)
donc d'origine c'est comme ça.
je vais tout refaire au sika proprement et je changerai les vis au passage !
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
petite question supplementaire sur le mastic :
entre ces 2 produits en cartouche,
http://fra.sika.com/fr/groupe/publicati ... --710.html
http://dinitrol.fr/product/dekaseal-8936/
ou celui la en rouleau :
http://fra.sika.com/fr/groupe/publicati ... --831.html
lequel vous semble le plus adapté, facile a utiliser et durable dans le temps.
Re: Joint de toit
A l'origine c'est la Dinitrol, (Dekaseal 8936), mais il faut retirer la baguette alu, car le mastic se met dessous...
Cartouche mastic souple.jpg (106.97 Kio) Vu 29647 fois
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
ok merci :super:
la baguette alu est déjà par terre :-)
Re: Joint de toit
Merci de nous mettre des photos ssss ! :hello:
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
Eribalin a écrit :Merci de nous mettre des photos ssss ! :hello:
ok, j'en ferai quand je remonte le tout ;-)
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
Voila, j'ai commencé a tout démonter, et c'était déjà pas facile !
Une vis dans un triste état voulait pas sortir (photo 1)
J'ai passé l'après-midi a la sortir et nettoyer tout pour repartir sur du propre.
Avant nettoyage sur les photos.
Un des anciens proprio avait du reboucher a la va vite certains endroit.
y'a un peu de toutes les textures et toutes les couleurs.... :(
Me reste plus qu'a nettoyer le rail et le débarrasser au maxi des anciens résidu de joint et autres produit.
ça va prendre un peu de temps :/
je viendrais compléter quand je remonterai le rail (avec des vis intox que j'ai déjà)
j'espère avoir assez de joint..... j'en ai qu'une cartouche et le rail est long....
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
africastef a écrit : j'espère avoir assez de joint..... j'en ai qu'une cartouche et le rail est long....
je me répond a moi même :-)
j'ai mesuré le rail : 3m60 environ
il me faut deux cordons de joint soit 7,5 m en prenant large.
je pense qu'avec 310 ml et un cordon de 5mm ça devrait le faire ?
si y'a des spécialistes de la cartouche de joint ici :]
Petit Denis
prénom : Denis
Re: Joint de toit
Message non lu par Petit Denis »
pi×D²×L/4
147 mL
Petit Denis
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
Petit Denis a écrit :pi×D²×L/4
147 mL
pourquoi /4 ?!?
sinon j'y ai bien pensé :)
mais ça c'est la théorie avec un cordon bien regulier de 5mm et une pression constante sur le pistolet !
je prefererai avoir quelqu'un qui me dise : je l'ai fait et j'avais une cartouche. y'a largement assez :mrgreen:
Re: Joint de toit
147 ml ????
310
________ = 15 ml
R² x 3,14
Marcel Boulhaya es-tu d'accord ???
Prends deux cartouches mieux vaut en mettre plus que moins !!!
De plus il me semble que ce ne soit pas du mastic silicone, mais un mastic qui reste souple dans le temps comme:
Cartouche mastic souple.jpg (106.97 Kio) Vu 29269 fois
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
147 ml ????
310
________ = 15 ml
R² x 3,14
c'est bien du dekaseal 8936 que j'ai ;-)
et effectivement ça reste souple logiquement pour absorber les vibrations et autres mouvement de la caravane !
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
Dernier episode.
pas de photos, désolé j'avais les deux mains prises !
J'ai mis deux cordon de 5mm environ de dekaseal.
Un en haut et un en bas.
un cartouche suffit.
la remise en place est assez simple et pourtant j'étais seul.
j'ai retrouvé très facilement les trous précédent pour remettre des vis inox.
le surplus de dekaseal se retire exactement comme dans les pub du produit (assez étonnant)
J'attends les prochaines pluie pour voir si c'est étanche :-)
@plus
Re: Joint de toit
En attendant la pluie tu peux prendre un tuyau d'arrosage, ce sera plus rapide......
Re: Joint de toit
Chambord45 a écrit :J'attends les prochaines pluie pour voir si c'est étanche :-)
tu sais Claude il y a des régions ou l'attente n'est pas longue!!!!! :mrgreen:
africastef
prénom : Stephane
Re: Joint de toit
c'est bon.... c'est étanche :)
Re: Joint de toit
Une bonne chose de faite :super:
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
Message non lu par grego77 »
africastef a écrit : ven. 4 août 2017 14:16 Bonjour,
Je vais me lancer dans les mêmes travaux prochainement, et j'ai la même interrogation sur la différence de baguette. Ceci dit, dans la mesure où je vais commander le joint se trouvant sous la baguette, n'est-l pas possible/conseiller, de faire le tour complet? Si comprend bien, d'origine il n'y a pas de joint sous baguette sur le coté porte?
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
Tite question, avec quoi nettoyer les vieux résidu de mastic une fois la baguette démontée?...
Re: Joint de toit
Un bout de bois taillé en biseau, normalement ce mastic ne durci pas et "bouloche" quand on le gratte/roule avec le doigt. Même si ce n'est pas parfait, tu vas en remettre par dessus + le profil alu, donc on ne verra rien !!!
chataigne42
prénom : Thomas
Re: Joint de toit
Merci Landeriba pour ce bon conseil, je vais sans doute y passer aussi fin avril (vu que les vacances programmées qui passaient pas l'Italie ne semblent pas très bien parties...)
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
africastef a écrit : dim. 24 sept. 2017 23:52 Dernier episode.
@plus
Il y a une astuce pour le remontage de facon à avoir remettre la semelle en 1 seul morceau dans les rails?
vince41
prénom : Vincent & Michèle
Re: Joint de toit
Message non lu par vince41 »
Bonjour Gregory,
Pour le joint rouge (ou noir, ou gris ...) sur le profilé haut c'est normal qu'il n'y en ai pas tout le tour ! Tu ne peux pas mettre le même que sur l'autre profilé car pas la même forme ! Par contre, suis à un conseil, j'ai commandé du joint KE04 pour en mettre juste sous la lèvre inférieure ! De tout manière en haut, vu la forme du profilé tu ne le verrai pas !!!
Pour les Vis, ne mets pas de l'inox ... ça ne fait pas bon ménage avec la tôle (corrosion galvanique due au mélange Acier (ossature) / Alu (tôle) / humidité) ;)
Vince
Image Vince, Jeeper-Eribiste
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
vince41 a écrit : lun. 13 avr. 2020 17:50 Bonjour Gregory,
Vince
Tu as rajouté un deuxième joint en plus de l’an semelle sous le profilé du haut? Je n’ai peut-être Pas compris ce que tu as voulu dire.
vince41
Re: Joint de toit
Non, un seul sur la lèvre inférieur !! Pas encore fait mais j'ai prévu de tester ;)
La photo c'est le rail central, pour te montrer le type de joint mais là il y a les deux puisque ce n'est pas le bon rail :(
J'espère être plus clair :] :]
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
Ah ok, pas de soucis, c’est clair pour moi.
J’ai commandé ma semelle, et le joint pour le rail central (comme ta photo) mais bloqué à Cernay depuis le 17 mars VDL n’a pas pu envoyer le colis :-(
vince41
Re: Joint de toit
:super: :super:
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
Retour des travaux car j'ai reçu mes joint envoyé par VDL. Seulement je doute que ce soit le bon :-(...
Nouvelle semelle.jpg (81.85 Kio) Vu 20926 fois
Nouvelle semelle 2.jpg (46.54 Kio) Vu 20926 fois
Il m'est impossible de placer correctement le joint. Si je met la partie arrondie dans la gorge prévue, impossible de placer la levre dans l'autre gorge! Est ce le bon modèle de joint?...
Re: Joint de toit
Ha c'est ça "avoir le mal de toit" ? :happy1:
vince41
Re: Joint de toit
C'est quel profilé ... je n'arrive pas à le comparer à un des miens ???? C'est celui du haut !???
Voilà la forme du miens :
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
Oui tout à fait celui du haut. Effectivement ils ne sont pas identiques.
vince41
Re: Joint de toit
Celui-ci, bien sûr, c'est celui hors auvent ;)
grego77
prénom : Gregory
Re: Joint de toit
ATTENTION, ceux qui voudront changer la semelle du profil de toit, il n’y a plus qu’un seul type de joint chez VDL, celui que j’ai reçu et pris en photo. Après un appel ils me disent qu’il n’y a que celui là. Ils me conseillent de le positionner à l’aide de double face pour qu’il reste en place pour fixer l’ensemble profil+semelle!
vince41
Re: Joint de toit
Oups .... pas cool :( :( :(
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
