Store Ne fermant plus
kiki44
prénom : christian
Message non lu par kiki44 »
J'ai mon store de marque thule de 3 M de long qui ne ferme plus totalement sur le devant de la caravane se qui est ennuyeux en roulant et a l’arrêt car pas étanche .Je me suis pris en Grèce : DrapG : une mini tornade et pourtant j'avais les sangles au coins mais les barres des bras ont travaillé esse du a cela ? merci pour les suggestions. :super:
Re: Store Ne fermant plus
kiki44 a écrit :Bonjour
Bonjour Kiki
Il ne ferme pas en totalité ? gauche et droit? un seul coté ? si un coté ne ferme pas, coller sur ce coté au dessus et au bord de la toile sur 20 / 30 cm du collant qui tient à la pluie, en enroulant tu augmentes le diamètre donc tu fermes.
Si c'est les deux cotés, j'essayerais la même méthode, j'ai dit 20/30 cm ? à voir à l'essaie ça peut être plus...
Bonne journée, Binbin.
Est ce que l'encrage des bras n'a pas bougé?? Ils sont maintenu par pression d'une vis...
def28
Message non lu par def28 »
comme disait le chef Chaudard "c'est le ressort qui a du mou"
kiki44
prénom : christian
Bonjour Kiki
Bonsoir Binbin
Comme écrit plus haut il ne ferme plus sur 1 cm sur le devant de la caravane en roulant je suis face au vent et je crains que sa le face s’ouvrir encore plus je suis peut être bête mais je ne comprend pas ton système de collant :hurt5: Car si tu augmente tu ne ferme plus. :mdr1:
kiki44
prénom : christian
Non les encrages n'ont pas bougé a l’œil on dirait que la capot est un peut voilé il a une légère courbure que faire :drapeaublanc:
Une : Photo : vaut mieux qu'un long discours... :ange:
Il m'arrive aussi qu'un coté ne se verrouille pas en tournant la manivelle, je vérifie à chaque fois en appuyant à la main sur les deux extrémités où se trouvent les verrous, car il arrive qu'une petite branche, quelques feuilles, un gland ou autre merdouille se glissent où il ne faut pas pour enrayer cette belle "machine" ... :diable:
De plus la "charnière" coté extérieur a tendance à se gaver de poussières, débris etc et ne pivote plus comme elle le devrait, plusieurs fois par an je la nettoie avec une petite brosse, et même il m'est arrivé de démonter carrément l'ensemble pour nettoyage.
kiki44
prénom : christian
Bon et voila les photos du store THULE 4900
Bonsoir Binbin
Comme écrit plus haut il ne ferme plus sur 1 cm sur le devant de la caravane en roulant je suis face au vent et je crains que sa le face s’ouvrir encore plus je suis peut être bête mais je ne comprend pas ton système de collant :hurt5: Car si tu augmente tu ne ferme plus. :mdr1:[/quote]
:hello: Bonsoir Kiki
En collant du scotch ( du type qui tient à l'eau) sur la rive (bord) sur le dessus (pour ne pas qu'il se voit) de la toile de ton store, tu mets 20/30 cm dans un premier temps de préférence en début d'enroulage, de fait tu augmentes le diamètre de ton tambour qui va plaquer facilement. Je l'ai fait j'avais le même PB, ce n'est pas de moi; merci à un technicien Thule rencontré à un salon :merci:
Tu ne risques rien à essayer.
Bonne soirée, benjamin
Ps; si tu veux mon tél , un mp.
Comme dit plus haut, ouvre le en entier, baisse les pieds pour voir dessus, tu as une merde qui augmente le diamètre d'enroulement sur un coté, quand il sera nettoyé il fonctionnera à nouveau normalement.
kiki44
prénom : christian
Voila aujourd'hui j'ai déployer mon store totalement sur les 3 mètres et la il y avait plein de feuilles d'olivier qui étaient rester coincé .j'en es profité pour tout nettoyer et il y avait que le store c'était enroulé plus d'un coté .Donc en fermant il ne reste que 3 mm cette fois si . :super: Merci a tous et bonne soirée. :miam:
