Toilettes
Toilettes
Je viens de rencontrer un souci de toilette.
Je n'ai rien changé à mes habitudes. J'ai juste changé le tuyau qui alimente la pompe du réservoir qui depuis début 2023, fonctionne normalement.
Cela fait 3 fois que le réservoir se vidange tout seul par siphon !
Après avoir actionné la pompe, elle s'arrête mais un très léger filet d'eau continu à couler !
Pourquoi ?
Pourquoi ?
- bruno3166
- prénom : Bruno, Josette
Re: Toilettes
Un problème de non-mise à l'air libre ?? (une pression résiduelle qui continuerait à faire fonctionner même légèrement le débit d'eau)
Re: Toilettes
Le couvercle retiré, un petit coup de pompe et allez, ça continu de couler en petit filet.
Il y a peut être un clapet dans la pompe qui ne fonctionne plus ?
Re: Toilettes
Bonjour AlainEribalin a écrit : dim. 8 oct. 2023 11:49 Le couvercle retiré, un petit coup de pompe et allez, ça continu de couler en petit filet.
Dévisse un peu ton bouchon réservoir, de façon qu'il y ai une prise d'air. Fais un essai.
Fais le contraire, visse à fond le bouchon, fais un essai.
ça m'est arrivé aussi une fois,
benjamin.
Re: Toilettes
Merci Binbin mais avec le bouchon mis ou retiré, c'est pareil. Toujours un petit écoulement dû au syphonage.
J'ai soufle dans la pompe, rien.
Apparemment pas de clapet anti retour dans la pompe.
Re: Toilettes
Je vais regarder un peu plus loin, sous la cuvette des WC. Il me semble qu'il doit il avoir un filtre ou quelque chose comme ça.
C'est sûrement une mise à l'air libre qui ne se fait pas.
Re: Toilettes
C'est quoi cet échangeur ça paraît être une mise à l'air libre.
Comment ça fonctionne ?
Re: Toilettes
Il y a un truc noir dedans. Un joint ?
Pas sur et ça ne se demonte pas.les deux pièces ont l'air collées.
Re: Toilettes
Il y a un tuyau qui est fendu ça pourrait venir de là ?
Je vais le raccourcir et verrai bien.
Re: Toilettes
Démontage de l’électrovanne, je la rebranche à vide, j'entends claquer mais je souffle dedans et ça passe ouverte ou fermée.
Est-ce elle la fautive?
Re: Toilettes
Alain, si c'est l'électrovanne je te mets un lien:
https://www.googleadservices.com/pagead ... EBA&adurl=
https://www.semboutique.com/14265-toile ... boQAvD_BwE
La même chez les spécialistes CC et caravanes est à 39.90 €
Re: Toilettes
Oups Alain
Nous n'avons pas le même matos.
Re: Toilettes
J'ai nettoyé le filtre de l'electrovanne, raccourci le tuyau fendu nettoyé l'electrovane et remonté.
Et ça fonctionne pour le moment.
Je changerais plus tard les pièces douteuses.
Merci à vous pour les conseils et particulièrement au Comtois, toujours disponible.
Re: Toilettes
Après 5 jours d'utilisation, tout est normal.
Pas d'utilisation excessive d'eau.
Je pense que le problème venait du filtre qui était en parti bouché.
Re: Toilettes
Ou tout simplement, après avoir trouvé le debit d'eau, assez faible, nettoyage du filtre !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
